Scarico Eberspacher
1 20 6
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 06/12/2013 alle: 17:21:12
Salve a tutti i colleghi di avventure, volevo un parere dai più esperti.Il mio mezzo merc 416 cdi nasce con l'eberpacher (d5wz) di serie, ma funzionante solo con il veicolo in moto, per accellerare il riscaldamento del mototore o per tenere la temp sempre a 80°C. .Bene, col tempo e con i soldi ho comprato l'apposito kit (sempre eberspacher) che rende il suo funzionamento autonomo dall'accensione del motore, ossia ora funziona anche a motore spento, facendo uscire aria calda dalle bocchette del cruscotto. Spesso lo uso. Il suo SCARICO (così sistemato in origine) è situato sotto il passaruota anteriore sinist Ora io mi chiedo se quel posto x lo scarico vada bene anche adesso che lo uso a veicolo fermo. cioè quella posizione poteva essere buona quando lo si usava con il veicolo in movimento, ma adesso la mia paura è che, sfiatando sotto il passaruota, ci possano essere delle infiltazioni nell'abitacolo durante il suo funzionamento, visto che contemporaneamente, il mezzo, immette aria calda dentro la cellula. Spero di essere stato chiaro altrimenti vi darò altri chiarimenti. ho due bambini piccoli e non vorrei intossicarli durante una vacanza in montagna che stò per fare. ciao e grazie a quanti presteranno attenzione.
Inserito il 06/12/2013 alle: 17:53:30
Vado per sensazione ma non credo sia ottimale quella posizione per lo scarico. Un amico ci stava rimettendo le penne per unico scarico del cugino Webasto montato non proprio a regola d'arte sotto il pianale e lo scarico faceve defluire i fumi nella cellula tramite una griglia, verso l'esterno, sotto la dinette. Il mio Ebersaecher ha il tubo di scarico che sporge lateralmente dalla sagoma del veicolo per qualche centimetro. Credo che sotto il passaruota i gas ristagnino e tra vano motore e cellula qualche passaggio c'è, tipo pedali di guida. Giovanni
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:43:41
Ho l'eber montato in origine e lo scarico è nel passaruota; dopo aver fatto la modifica per adoperarlo da fermo NON ho mai sentito odori entrare nella cellula. Lo uso da 10 anni....vai tranquillo/a
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 06/12/2013  17:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Pino
Inserito il 06/12/2013 alle: 21:57:45
Ciao, il D5WZ montato da Mercedes all'origine non crea alcun problema per i gas di scarico, questi vengono espulsi all'esterno e non possono ristagnare nel passaruota, abbiamo fatto la stessa modifica, in casa, sul Kreos di un mio amico, da diversi anni e si gode tranquillamente, al caldo, ottimi soggiorni in montagna, ti ricordo che Mercedes prevede la modifica senza spostamento dello scarico, quindi puoi stare tranquillo. Un saluto Enzo
Drogo
Drogo
Inserito il 07/12/2013 alle: 12:29:31
E' facile: senti puzza? Se no va bene.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 07/12/2013 alle: 19:55:37
Drogo di notte potrebbe essere tardi. E comunque il monossido è inodore soprattutto per chi sta dentro al camper. Ma da quello che ho capito vado tranquillo?[B)]! Spero![xx(]
Drogo
Drogo
Inserito il 08/12/2013 alle: 09:50:48
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 07/12/2013  19:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non parliamo di scarico di gas, ti assicuro che lo scarico di Webasto a gasolio et similia ... lo sentiresti eccome dovesse penetrare all'interno!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
