Scarico grigie e nere
1 20 3
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 11/12/2013 alle: 22:41:18
Salve a tutti! :) Ho bisogno di un consiglio: vi posto qui sotto la foto del mio scarico delle grigie e delle nere, tramite il maceratore, sul mio Ecovip 2 del '95. Cosa dovrei "attaccarci" per scaricare facilmente? Sia quello delle grigie che delle nere "sparano" in orizzontale e non è proprio il massimo :) Resto in trepidante attesa dei vostri preziosi suggerimenti. Grazie e buoni km! ;)
Modificato da Maxdoo il 11/12/2013 alle 22:43:33
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 11/12/2013 alle: 23:01:36
SALVE... sulla valvola in PVC ( quella con maniglia rossa ) ti manca il pezzo finale, cioè ghiera e codolo di uscita, che può essere filettato, oppure liscio da incollare ( se ricordo bene ) e quindi inserire una curva dedicata a 45° o 90°... vedi link
http://www.ladivinapiscina.it/V...
ciao attutti massimo
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 12/12/2013 alle: 00:41:11
Grazie del consiglio. Secondo te dove potrei cercare una curva filettata del genere? Leroy Merlin o similari?
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 11/12/2013  22:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 13/12/2013 alle: 09:32:57
quote:Risposta al messaggio di Maxdoo inserito in data 11/12/2013  22:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello con rubinetto rosso, che presumo essere le grigie, come ti hanno detto basta collegarci un gomito, per quello con rubinetto blu, che immagino essere quello proveniente dal maceratore, collega un tubo in gomma da giardino fissato con una fascetta, io ne ho circa una metrata fissa che arrotolo sotto al telaio, poi mi porto anche una prolunga di una decina di metri, che collegata alla bisogna al pezzo fisso, mi consente di scaricare anche a diversi metri di distanza. Per completare l'opera io aggiungerei uno spezzone da un metro di tubo di gomma anche allo scarico delle grigie, così non avresti la necessità di doverti piazzare precisamente sopra la griglia, io almeno ho sempre fatto così e spessissimo ho risolto più rapidamente e con maggiore comodità, senza l'obbligo di manovre millimetriche a volte anche complicate da eventuali ostacoli. Ciao, Corrado
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
