Scarico grigie in Germania
1 20 18
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 10/07/2013 alle: 08:25:30
Qualcuno mi sa dire se in questo paese bisogna prendere qualche accorgimento particolare per lo scarico delle acque grigie? Mi sembra di aver letto da qualche parte che in molti posti per il CS ci vuole il tubo e se cosi fosse immagino che lo trovo in qualsiasi market per camper. Io ho un Laika X700, chi mi può dire qualcosa? Grazie a tutti. Beppe.
Modificato da Peperito il 10/07/2013 alle 08:27:42
Inserito il 10/07/2013 alle: 08:56:14
in alcuni CS la griglia a terra per lo scarico delle grigie (e solo di quelle!) può essere decentrata o accanto al marciapiede, o alla base di una colonnina (dove si scarica la cassetta). In tal caso è bene avere un pezzo di tubo corrugato di circa 2m. Se hai l'uscita tipo valvola a sfera , Lo dovresti trovare al Brico dove vendono le pompe per acqua o in qualsiasi rivendita di materiali in gomma. Poi devi trovare modo di collegarlo alla tua uscita delle grigie. Se invece hai l'uscita con la valvola piu grande a baionetta, mi sembra che la fiamma faccia qualcosa con tale innesto. Io, comunque nel 99% dei casi, nei CS dei campeggi, non ho mai avuto bisogno di collegare il tubo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 10/07/2013 alle: 09:51:40
Ok. Quindi male che vada posso come al solito usare un secchio e faccio un pò il pendolare, giusto? Cmq in questi giorni mi guardo in giro che attrezzarmi come mi hai detto tu non sarebbe male. Grazie, Beppe.
Inserito il 10/07/2013 alle: 12:21:56
quote:Risposta al messaggio di Peperito inserito in data 10/07/2013  09:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, con il secchio solitamente si riesce sempre. Io mi sono procurato una apposita "ghirba" che è una borsa di tela gommata apposta per il travaso delle grigie, una volta usata si arrotola e non prende spazio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 10/07/2013 alle 12:26:46
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 10/07/2013 alle: 12:24:27
va bene un tubo corrugato di un aspirapolvere fuori uso ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/07/2013 alle: 17:37:16
quote:Risposta al messaggio di Peperito inserito in data 10/07/2013  08:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Unico posto dove ho avuto problemi: allianz arena di Monaco. Io però ho il roller tank e di solito scarico con quello prima di muovermi mentre la famiglia sistema il camper per la partenza. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 10/07/2013 alle: 18:39:03
Grazie a tutti.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 10/07/2013 alle: 18:56:00
Anche a Dresda, al parcheggio dell'ostello qualche problema oltre quello segnalato da Dani.
Inserito il 11/07/2013 alle: 08:17:29
> Cio Beppe Confermo che in Austria e Germania per lo scarico delle grige necessita quasi sempre l' apposito tubo. Io ho un Laika X650 ed ho trovato tutto il necessario (tubo e raccordi) presso un rivenditore di materiale idraulico per pochi euro. Vedo se riesco a postare una foto.
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 11/07/2013 alle: 21:46:05
a me quando ho preso il camper me l' hanno fornito, l' ho usato una volta sola sul lago d' iseo. ha dei vantaggi non devi centrare il buco o la griglia non sporchi intorno
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 13/07/2013 alle: 00:03:27
Poche volte ho riscontrato questo tipo di CS. Quando è capitato ho usato il serbatoio amovibile delle nere facendo quattro o cinque trasbordi. (tenere premuto il tasto giallo di sfiato aria altrimenti non si riesce a riempire il serbatoio)
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 13/07/2013 alle: 00:44:35
Grazie.
topanga
topanga
Inserito il 13/07/2013 alle: 11:21:30
Dove non ho trovato la griglia ho sempre trovato un contenitore (in plastica o acciaio) con il relativo tubo che permetteva di arrivare fino al tubo dello scarico sotto il camper. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 13/07/2013 alle: 20:07:12
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 13/07/2013  11:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo sistema lo ho visto in un paio di campeggi, ma nelle colonnine dei CS su strada, mai trovato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 14/07/2013 alle: 21:33:31
un esempio a rotuemburg ob der tauber ci vuole il tubo[;)]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/07/2013 alle: 12:59:37
Con il roller tank al seguito, elimini qualsiasi problema. IO ho il nautico per le nere, e con quel sistema posso scaricare tutto dappertutto [xx(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Kurt
Kurt
Inserito il 16/07/2013 alle: 13:26:01
cambio i camper ma non la tanica da CARAVAN, quella con il tappo grosso Utilissima per le grige e prima anche per le nere , quando la kasset non imperava. slt
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 16/07/2013 alle: 18:02:50
Ancora Grazie. Beppe.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 16/07/2013 alle: 22:40:49
Anche a Fussen si fa con il tubo, non ho molta esperienza in terra teutonica ma mi ricordo quella bella colonnina a moneta, senza grate ma solo un piccolo coperchio in inox, purtroppo posizionata a lato dell'ingresso. Ciao
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
