Scarico intasato (Grazie)
1 20 16
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 19/04/2010 alle: 20:42:44
Vediamo se riuscite ad aiutarmi anche su questo problema! [:)] Quando uso l'acqua del bagno e della doccia l'acqua non scende, credevo fosse lo scarico intasato, ma provveduto alla pulizia il problema persiste, praticamente se lascio lo scarico aperto l'acqua scende benissimo, ma se lo chiudo non scende più, ho perciò supposto che sia lo sfiato otturato, ma non riesco proprio a trovare dove stà, qualcuno sa aiutarmi? Il mezzo è un Laika kreos con il doppio serbatoio.
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 21/04/2010 alle 21:26:01
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 19/04/2010 alle: 22:00:12
quote:Risposta al messaggio di Mudra inserito in data 19/04/2010  20:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con la saracinesca chiusa prova utilizzando aria compressa dallo scarico della doccia o del lavandino ma senza esagerare con la pressione, dovresti sentire almeno dove si trova. lo sfiato puo essere dappertutto ! ciao ivan
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 19/04/2010 alle: 22:14:20
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 19/04/2010  22:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche l'idraulico ha usato questo sistema in casa, ma io non possiedo un compressore, [V] cercherò qualcuno che me lo presta. Grazie per il consiglio.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/04/2010 alle: 22:58:08
Un solo consiglio,in caso d'emergenza usa la ruota di scorta come serb d'aria per fare la prova. Franco
Modificato da videodue il 21/04/2010 alle 16:39:44
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:00:03
andrei cauto con l'aria compressa può sfilarsi qualche tubo e poi sono guai,piuttosto armati di pila e controlla il serbatoio se puoi,ma quello della cucina funziona ?o hai serbatoi separati?.luca
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:15:11
@ Videodue se non trovo un compressore provo con la ruota di scorta, ma avrà abbastanza pressione? Ho provato a soffiare con un tubo, l'aria faceva resistenza, ma non ho individuato il foro di sfiato. @ Cordaraluca, si la cucina funziona ho due serbatoi di recupero distinti anche se collegati allo stesso scarico in fase finale. Ho passato la giornata sotto il camper, ma il serbatoio e coibentato, forse lo sfiato si trova nella camera d'aria fra i due serbatoi, in tal caso dovrei smontare tutto. [V] Grazie a tutti e due, per i suggerimenti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:24:44
idea stupida invece di soffiare prova ad aspirare!io nel tubo di scarico avevo un pezzettino del cartoccio del latte,(il classico triangolino che ritagli)questo tappava quando scendeva l'acqua fermandosi sul portagomma,aspirando mi sono reso conto che c'era qualcosa che fluttuava dentro il tubo perchè risultava libero in aspirazione nel tuo caso magari si stappa la sfiato.luca
Modificato da cordaraluca il 19/04/2010 alle 23:25:42
scubidu
scubidu
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:41:25
lo sfiato di solito e un forellino applicato nella parte superiore della tanica di recupero.
Inserito il 20/04/2010 alle: 23:06:47
Solitamete sui laika lo sfiato dei serbatoi sia grigie che nere vanno a tetto , prova a salirci sopra e dovresti trovare un tubicino curvo a 90 gradi e da li potresti provare a infilarci una molla da elettricista , ti sconsiglierei di provare con aria perchè quello sfiato essendo collegato a tutti i serbatoi di recupero l'aria uscirebbe da qualche serbatoio senza stappare nulla , anche con la molla da elettricista non è detto che si risolva ma hai piu probabilità , comunque lo sfiato e un tubicino in gomma del diametro di circa 15/20 mm Mario
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/04/2010 alle: 13:25:35
Io ho liberato lo scarico con la classica ventosa, il conce invece mi aveva consigliato di sparare aria compressa, ma ho avuto paura di rovinare le tubazioni. Ho proceduto allagando la doccia per alcuni cm e poi con la ventosa piano piano ho liberato lo scarico. Ciao Ivan
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:33:30
Ho un Kreos 3010 del 2007 a serbatoio di scarico unico. Anch'io ero curioso di sapere dove fosse lo sfiato del serbatoio di scarico; sono salito sul tetto, ma niente. Poi in occasione di una sostituzione di pneumatici ho notato la presenza di due tubicini trasparenti in corrispondenza della ruota posteriore destra. Poichè uno è sicuramente lo scarico della valvola Eliasi, l'altro non saprei , desumo quindi sia lo sfiato del serbatoio scure. Cordialmente
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 21/04/2010 alle: 14:35:13
svuota nel lavandino o nella doccia, 3 Taniche di acido Muriatico puro, vedrai risolvi il problema...ti stappa tutto[:)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 21/04/2010 alle: 15:36:42
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 21/04/2010  14:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse anche troppo. ciao sandro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/04/2010 alle: 16:46:40
Con una micro camera ispeziona dalla saracinesca,se non la tieni puo bastare un cel con la funzione video. Buon lavoro.
mcfaber
mcfaber
Inserito il 21/04/2010 alle: 17:33:00
controlla se hai ancora la dentiera....[:D][:D][:D] mcf
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 21/04/2010 alle: 21:28:09
Ovviamente non alla famiglia MC CCHEI[}:)] ma a ecostar che e l'unico che ci ha acchiappato. Grazie e a buon rendere.[;)]
Anto15
Anto15
Inserito il 21/04/2010 alle: 22:16:03
quote:Risposta al messaggio di Mudra inserito in data 21/04/2010  21:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:D]Dobbiamo ormai saperlo tutti del COL che ECOSTAR difficilmente sbaglia e non voglio difenderlo anche se è un lambrettista sfegatato come me :)][:D] Ogniuno il suo lavoro,dopo una vita, lo sa fare e bene,a volte ci si può sbagliare,ma non siamo nati tutti maestri[^][:)]Buona notte ! ANTO15[:D][;)]
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
