scarico lento
1 20 8
meta
meta
Inserito il 14/06/2015 alle: 14:52:13
Salve a tutti, mio nipote ha acquistato un elnag marlin del 97, e stiamo incominciando a capire un po' il funzionamento dei vari servizi. Un primo problema che ho riscontrato e' lo scarico lento del lavandino della cucina, e solo di questo, mentre bagno e doccia vanno bene. Ho visto il serbatoio di raccolta delle acque che ha la forma di una E rivoltata che segue il profilo del pianale del camper, ad un lato scendono due tubicini, quindi immagino ci siano due sfiati uno dei quali probabilmente ostruito, che controlli posso fare e como posso eventualmente intervenire sugli sfiati senza smontare il serbatonio? Ho contollato lo scarico della cucina, che non e' sifonato, quindi ha un tubo di plastica direttamente colegato alla piletta, posso usare un disincrostante?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/06/2015 alle: 08:11:37
In risposta al messaggio di meta del 14/06/2015 alle 14:52:13
Ciao anche il mio è un po' lento ma solo quando non è in piano (bolla)
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Inserito il 15/06/2015 alle: 08:48:54
nello scarico delle cucina tende a formarsi uno strato di grasso sui tubi, dovuto alla lavaggio delle stoviglie. Prima di smontare tutto, io proverei a versare nel lavandino dell'acqua bollente la quale laverà via tutto il grasso.
www.susezzapasa.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/06/2015 alle: 11:25:38
Ciao Laikone
Io personalmente non esagererei con l'acqua bollente
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/06/2015 alle: 11:43:40
C'è un prodotto che si chiama Diavolina BIO (GEL tubature), che è un gel che pulisce e disincrosta, eliminando le fonti di cattivi odori e le ostruzioni senza intaccare minimamente i tubi stessi. Potresti provare quello. Io lo uso anche per gli scarichi di casa...
Ad esempio guarda qui:
http://www.diavolinashop.it/pul...
CIAO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 15/06/2015 alle: 13:55:29
In risposta al messaggio di Dash del 15/06/2015 alle 11:43:40
Io lo uso anche per gli scarichi di casa... Ad esempio guarda qui: CIAO DA DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Sembra interessante questo prodotto, fino ad ora non avevo avuto il coraggio di usare prodotti chimici per la paura di rovinare i tubi.
Usavo il sistema di Laikone facendo attenzione che l'acqua non fosse troppo calda, e per un po' funzionava.
Ciao Giovanna.
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:04:32
non capisco tutta questa paura nel buttare acqua calda nel lavandino... il boiler scalda l'acqua anche a 60°...
L'impianto non è fatto con pellicola per alimenti e il versare acqua a 90° non è certo deleterio, specialmente  per il solo attimo che rimarrà sulla pareti.
Poi come ovvio funziona anche un disincrostante, anche se personalmente eviterei perchè non sappiamo come si comporterebbe con le guarnizioni ecc. ecc.
www.susezzapasa.it
Inserito il 15/06/2015 alle: 19:23:45
prima di utilizzare disotturanti scollega il tubo di scarico dal serbatoio poi controlla l'interno dell'innesto , solitamente si ottura sull'innesto , anche lo sfiato deve funzionare , l'acqua calda 60-70-80 °C va bene ma da sola fa poco però è meglio di niente , acqua calda + soda qualcosa fa , ci sono disotturanti liquidi a base solforica che fanno miracoli senza rovinare le parti in plastica e gomma ma prima di utilizzarli controlla quell'innesto sul serbatoio e lo sfiato , di che marlin si tratta ?
mario
Modificato da ecostar il 15/06/2015 alle 19:28:41
meta
meta
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:25:33
Ripropongo l'argomento, in quanto ho fatto la seguente prova: riempito lavandino cucina, aperto scarico acque grigie , stappato il lavandino, l'acqua sembra defluire bene; ho quindi pensato che il problema dello scarico lento, fosse dovuto alla mancanza dello sfiato o otturazione dello stesso. essendo il serbatoio in una posizione non comoda, non sono riuscito a trovare lo sfiato del serbatoio acque grigie. Posso praticare un ulteriore sfiato, e se si con quale accortezza? C'è una specie di ingresso non utilizzato (destinato forse ad un ingresso di una utenza) posso aprire quello? quanto deve essere grande il foro' , Gli sfiati, gettano a terra l'eventuale fuori uscita di liquidi?
