scarico nautico Laika,meglio cassetta!!
1 20 7
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:09:14
C'è qualcuno che ha avuto il mio stesso problema e come lo ha risolto? In pratica mi gocciola il tubo di scarico del wc nautico, forse è la ghigliottina che non tiene più.Prima di smontare tutto c'è qualche prova o operazione consigliata per verificare la ghigliottina? La maniglia esterna per azionare lo scarico è abbastanza dura, può essere che non riesce a chiudere totalmente per l'attrito? Mi sto convincenzo che era meglio la classica cassetta da 17 litri che funzionava sempre. Giulio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:14:47
Sciacqua bene lo scarico, caricando e scaricando piu' volte. Poi apri lo scarico e con un guanto di lattice passa col dito del grasso siliconico nella fessura dove passa la ghigliottina, pulendola. A volte lo sporco impedisce la perfetta chiusura. A me era successo con lo scarico delle grigie del bagno, ed ho risolto alla grande. [;)]
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:16:19
La totale mancanza di manutenzione potrebbe esserne una causa. Ingrassando,dopo aver pulito,la parte che scorre, si aiuta la lama a serrare meglio sulla guarnizione. Guarnizione che potrebbe essere da sostituire oppure semplicemente da pulire (nella gola interna)da eventuali residui di carta indurita che non permette la chiusura ermetica. La guarnizione,una volta ben pulita deve essere ingrassata con vasellina. Riguardo alla comodità della cassetta rispetto al nautico, ci sarebbe da parlarne anche in base l tipo di turismo effettuato. E poi,anche la cassetta ha necessità di manutenzione sulla guarnizione e/o sul bilancere. Gianluca
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:37:03
Secondo voi l'operazione di lubrificare e pulire è alla portata di tutti o bisogna rivolgersi almeno ad un meccanico, perchè io ho paura a fare danno. Quella protezione proprio sotto la ghigliottina va svitata e da li si accede a tutto ? Qualche camperista mi ha detto che va solo spostata di poco perchè ci passa dentro il tubo in pvc. Io dovrò spiegare tutto il funzionamento al mio meccanico (di auto) anche se molto bravo, visto che non ho concessionari Laika nel raggio di 300 km.Comunque grazie per le vostre informazioni. Giulio
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 19/07/2010 alle: 18:24:42
quote:Risposta al messaggio di Mirjam inserito in data 19/07/2010  17:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, è un operazione molto semplice, basta infilarsi sotto il camper e localizzare il tubo di scarico, sviti le viti del pannellino di coibentazione del serbatoio e vedi il tubo di scarico. Tra il tubo e il serbatoio c'è la ghigliottina, cisono 4 dadi da 10mm svitali , sposta il tubo e togli la ghigliottina, poi se la guarnizione è malridotta la sostituisci tanto costa 5€ e risolvi il problema definitivamente. Ingrassala bene prima di montarla e pulisci la sede da eventuali residui di m...a[:D]. Buon lavoro...[;)]
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 19/07/2010 alle: 18:39:39
sei sicuro che a gocciolare sia la ghigliottina del nautico e non quella delle grigie oppure entrambi , sul tuo ecovip 2.1 classic le 2 ghigliottine sono riscaldate quindi non a vista e per accedervi bisogna lavorarci piu del normale , visto che entrambe le 2 ghigliottine (nere e grigie) alla fine scaricano in un tubo solo ti consiglierei di individuare con certezza quale perde ma prima di intervenire esegui diversi risciacqui del nautico perchè come ti è stato gia suggerito potrebbe essere la ghigliottina del nautico solo sporca cn qualche pezzetto di carta incastrato tra quarnizione e sede Mario
Modificato da ecostar il 19/07/2010 alle 18:41:57
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:03:50
Sono sicuro che si tratti del serbatoio nero perchè le gocce erano di colore blu come l'acquakem. La guarnizione si trova facilmente da un concessionario qualsiasi o bisogna ritirarla da un concessionario Laika. Purtroppo la mia città non ha concessionarie nè negozio di ricambi forniti.Inoltre volevo chiedervi se è consigliabile lavare il serbatoio del wc con una lancia a pressione tenendo il pedale dello scarico wc abbassato o posso fare danni?.
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:54:31
la guarnizione la trovi in qualsiasi market per autocarvan , lavare il nautico con con idropulitrice faresti piu danni che benefici e con la sola acqua non sgraseresti nulla , volendo esiste un apposito prodotto che si utilizza per sgrassare le cassette estraibili e se usato periodicamente svolge un buon lavoro anche nel tuo picolo nautico da 38 litri , si tratta del "Cassette Tank Cleaner" prodotto da Thetford
http://www.thetford-europe.com/...
sul mio ecovip 2.1 classic periodicamente sgrasso con acqua mista al 15/20 % di candeggina sia il sebatoio WC nautico che quello delle grigie , li riempio entrambi per 3/4 poi ci faccio qualche giretto , lascio il tutto per 24 ore poi altri giretti e scarico risciacquandoli abbondantemente e non ho mai avuto problemi di odori ne di quarnizioni , questa operazine l'ho sempre fatta anche sui VR che ho posseduto , ma ultimamente per il serbatoio wc nautico ho voluto provare quel prodotto di Thetford aumentando le dosi per la maggior capienza e francamente a parte il costo devo dire che sembra funzionare , a cambio stagione solitamente eseguo un trattamento e il prossimo lo ripeto ancora con quel prodotto per averne ulteriore conferma mentre per le grigie continuo con candeggina e acqua Mario
Modificato da ecostar il 19/07/2010 alle 22:58:30
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
