scarico serbatoio acque bianche
1 20 19
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:42:05
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi in caso di emergenza basse temperature per sosta prolungata in rimessaggio come si svuota il serbatoio delle acque bianche dello Sharky L4 anno 2006 ? dovrebbe esserci una saracinesca/leva da qualche parte nell'abitacolo ma non riesco a trovarla..., mica dovrò tenere aperti i rubinetti in bagno e cucina fino adesaurimento...!
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:53:43
Lo Sharky altro non è che un Elnagh. Nel mio Prince 57 il serbatoio delle chiare è sotto la panca fronte marcia mentre il rubinetto per scaricare si trova sotto quella dietro il sedile del posto guida. Se togli il cuscino dovresti trovarlo in aderenza alla parete. Saluti Elio
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:57:22
Grazie Elio, avevo già guardato nella cassapanca dietro il sedile di guida ma non mi ricordo di aver visto niente, cosa dovrei trovare esattamente..?
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/12/2010 alle: 23:15:21
Togliendo il cuscino, a fianco della parete e fissato al pavimento, dovresti trovare un tubo in gomma ed un rubinetto con una farfalla nera in posizione perpendicolare al senso del tubo. Ruotala di un quarto di giro verso il senso del tubo ed il gioco è fatto. Elio
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 11/12/2010 alle: 23:29:41
Ti ringrazio per le indicazioni, domani provo e ti farò sapere. Grazie mille, ciao. Andrea
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 11/12/2010 alle: 23:32:54
Figurati. Spero di esserTi stato utile. Ciao Elio
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:37:00
Grazie tante Elio, purtroppo il mio Sharky non è proprio simile al tuo Prince (magari può essere simile al Baron, di gamma inferiore...), le acque bianche si che sono nella cassapanca fronte marcia ma in quella dietro la guida non c'è niente, nessun tubo di scarico e nessuna farfalla da aprire, grazie comunque. Rinnovo la richiesta al popolo di COL, qulcuno possiede lo Sharky e sa dirmi come svuoto il serbatoio delle bianche ? (senza dirmi di aprire i rubinetti per favore...!) Grazie a tutti, Andrea.
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:43:44
Ciao andrea62,prova a vedere se esiste un tappo sotto il Camp.all'incirca dove stà posizionato il serbatoio.Io la cercavo come hai fatto tù e ho scoperto che la saracinesca non era stata montata sul mio mezzo(Mageo s)
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:51:26
Non e' che per caso hai il tappo da togliere interno al serbatoio? Adelmo
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:22:25
Ciao Wily55, sotto il pianale ho guardato e vedo che spunta un pezzetto di tubo in gomma proprio sotto il serbatoio, presumo sia lo scarico quindi qualcosa dvrebbe essere stato previsto... Adelmo, aprendo il tappo che si trova sul lato superiore del serbatoio all'interno della cassapanca non vedo alcun tappo di scarico, però è anche vero che il serbatoio è quasi pieno e se infilo un braccio per cercarlo rischio di farlo trabboccare allagando il camper, magari alla prossima uscita quando lo avrò più scarico proverò a cercarlo in questo modo, può darsi che lo trovi. Grazie a tutti...
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:29:34
Se c'e' e' una T di plastica sdraiata sul fondo, va tirata su in posizione verticale, e poi stappata a mo di BRUNELLO[:D][:D] Se hai un pezzo di tubo proprio sotto al serbatoio quasi sicuramente hai il tappo interno. Adelmo
Modificato da cananni il 12/12/2010 alle 21:30:55
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:47:53
Provero il metodo BRUNELLO alla prima occasione, speriamo funzioni. Adesso lancio una nuova domanda di tutt'altro argomento ma intanto ti chieso se lo sai: i tappi copri griglie del frigo Dometic possono state posizionate anche mentre il frigo funziona oppure sono solo uno stop all'aria fredda quando è spento? ho visto che una è più corta e mi sembra che lo scarico dei fumi resti comunque sempre libero, confermi..?
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:02:39
quindi con le temperature di questo perido conviene tenerle montate sempre? ed in situazione di rimessaggio possono contribuire a fermare la polvere in condizioni di vento molto forte?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:18:46
Le coperture della griglie vanno montate con il freddo perche il frigo quando sei sotto zero va meglio con le griglie parzializzate, come del resto consiglia la Dometic che non a caso fornisce i tappi. Adelmo
Modificato da cananni il 12/12/2010 alle 22:19:43
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:28:56
Grande Adelmo! grazie dei consigli...e della bella foto, ciao. Andrea
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:52:31
forse e' piu' bella questa, anche senza camper[:)] Adelmo
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:57:14
E' stupenda, per me la montagna è straordinaria sempre, pensa che sono nato ed abito a 500 mt. dal mare ma le mie vacanze le ho passate quasi tutte in montagna.., peccato che quella vera da qui è distante..!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/12/2010 alle: 23:04:00
piu' o meno i km sono quelli[:(] io mi devo limitare perche' quell'aggeggino che vedi in braccio a mia moglie soffre tremendamente il freddo. Adelmo
andrea62
andrea62
11/12/2010 149
Inserito il 12/12/2010 alle: 23:07:10
Fortuna che è piccolino, al limite lo tieni in una bella borsa di pile..stà come una ballotta!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/12/2010 alle: 00:43:36
Il tubo che vedi sotto potrebbe essere il troppo pieno,il 90%porta il tappo dentro al serbatoio,il mio non lo teneva, ora risolto fatta modifica. Franco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
