scarico vasca grige lento
2 20 25
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 19/01/2011 alle: 12:23:06
non è colla ma una sostanza strana sembra cokacola ,non riesco a raggiungere il tubo causa il doppio pavimento , e la manovra di smontaggio mi sembra molto complicata.mi sa tanto che devo camiare il tubo grazie a tutti ciao
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 19/01/2011 alle: 13:17:17
Ciao utilizza per ogni scarico un bicchiere di prodotto per il wc chimico,il serbatoio delle grigie deve essere mezzo pieno circa fai un bel giro per una strada di montagna o piena di curve in modo che il serbatoio si pulisca per sbattimento. Scarica il tutto in modo corretto e vedrai quante belle cosine ci portiamo a spasso nei nostri viaggi. Buoni Km a TUTTI[:)]
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 19/01/2011 alle: 15:18:29
si lo sò io per mio conto due o tre volte l'anno lo faccio con l'amuchina e bicarbonato e esce un pò di ******. però non è il serbatoio delle grigie ne tanto meno gli scarichi dei lavandini è il tubo di csarico delle grigie ad essere intasato in parte da una sostanza melensa e appiccicaticcia
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 19/01/2011 alle: 17:17:04
quote:Risposta al messaggio di mototopo 71 inserito in data 19/01/2011  15:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao visto che nel tuo caso ad aver problemi è la parte terminale dello scarico fai quello che ti hanno descritto tutti quanto facendo in modo da far rimanere il miscuglio "magico" nella parte terminale e poi scarichi tutto, in linea teorica dovrebbe funzionare lo stesso, solo che la parte interessata è il tubo e non tutto il serbatoio. Spero di esserti stato utile. Ciao [8D]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 19/01/2011 alle: 18:05:41
A me succedeva lo stesso erano rimasugli di silicone e plastica varia... non indago come sia entrata con camper nuovo. Anche a me capitava che a volte andava bene a volte si tappava. Anch'io ho fatto fatica a levarlo: ho smontato il tubo di scarico fino al serbatoio, quindi con tanta pazienza ho raggiunto con delle pinzette la massa e l'ho distrutta un po' alla volta. Non mi è riuscito al primo colpo perché, se si allontanava dal buco, non riuscivo più a recuperarla. In ogni caso la patina cocacolosa la trovi in tutti gli scarichi, ma non fa una massa tale bloccare lo scarico. Saluti Andrea
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
