Scatolina misteriosa vano stufa Combi 6002
1 20 12
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 16/04/2014 alle: 16:58:22
fa combi 6000 la spia si spegne, però non si riesce a capire che scatolina sia questa e nemmeno a cosa serva. Nemmeno il camper service di nostra fiducia è in grado di capire a cosa serva questa scatolina. AIUTO. La stufa funziona perfettamente sia come riscaldamento che come boiler. Aggiungo che oltre ai collegamenti elettrici dalla scatolina esce o entra un tubicino di plastica trasparente che sparisce nel pavimento. Qualcuno mi sa dire a cosa serve questa scatolina maledetta, come si chiama e se devo sostituirla?PER FAVORE AIUTATECI [URL=https://imageshack.com/i/n6kvkpj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/m9ii1nj] [/URL] [URL=https://imageshack.com/i/n7dvx8p] [/URL]
Modificato da carlosaugusto il 16/04/2014 alle 18:14:32
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 16/04/2014 alle: 18:18:25
Aspetta qualcuno che ha la tua stessa centralina, ma a vedere la spia sembra indichi serbatoio grige pieno. potrebbe essere un falso contatto o dello sporco sulla sonda interna al serbatoio.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 16/04/2014 alle: 18:36:59
quote:Risposta al messaggio di carlosaugusto inserito in data 16/04/2014  16:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao di solito il tubicino che si perde nel pavimento e' uno scarico d' acqua, quindi la scatolina potrebbe essere una elettrovalvola per lo scarico automatico del boiler. Ciao Diderot
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 16/04/2014 alle: 22:25:39
le immagini non sono riuscito a vederle ingrandite, così si vede malissimo ma sembrerebbe un pressostato, scrivi all'Arca oppure cerca anche sul sito
http://www.arcatribe.eu/
le istruzioni del tuo mezzo.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/04/2014 alle: 08:46:01
Anche io ho un H7 ma il mio è del 2003 e ha la centralina diversa. Dal simbolo sembra un troppo pieno del serbatoio delle grigie ma potrebbe essere qualche falso contatto. Per sicurezza telefona al Laboratorio Campoli di Pomezia http://www.aziendeinrete.it/lazio/roma/pomezia/elettrotecnica/099089069068089104.html citando il modello di centralina che hai (si vede anche dalla terza foto, ma non si riesce a leggere perchè tagliato) e con l'occasione facendoti mandare lo schema. Sono gentilissimi e non dovresti avere problemi. Sul sito di ArcaTribe ci sono gli schemi di alcune centraline e potresti vedere anche lì. P.S. Fammi sapere il modello di centralina che guardo anche fra le mie scartoffie. Ciao
Modificato da nordkap il 17/04/2014 alle 10:37:56
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/04/2014 alle: 14:53:17
Trovato! Sul libretto uso e manutenzione è riportato come pannello di controllo dell'impianto elettrico il mod. CS4/1 che dovrebbe essere il tuo mentre il mio (che è riportato in appendice) è il CS6. Qulla spia, come supponevo, indica il troppo pieno delle grigie. Quindi dovresti controllare se il serbatoio è pieno o se ti si sono create delle muffe o simili al suo interno che provocanoo qualche collegamento fra i sensori luminosi. Se metti prodotti disincrostanti idonei e fai un bel giro è facile che ti si pulisca da solo (ci sono diversi consigli su come fare sul forum). Altrimenti potrebbe essere la "scatolina misteriosa" che non va o che ha dei problemi sui contatti e quì dovresti sentire la Campoli. Controlla anche che non ci sia qualche sporcizia dove si collega il tubino di plastica con la "scatolina", che può chiuderti un qualche contatto e far accendere la spia. P.S.= Perchè non ti iscrivi ad ArcaTribe? Ciao
Modificato da nordkap il 17/04/2014 alle 15:31:02
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 17/04/2014 alle: 21:46:36
Dalla foto si vede veramente poco, secondo me è un pressostato del tipo che viene montato per fare il livello acqua nella lavastoviglie, dovrebbe avere un tubicino, dove se ci soffi dentro leggermente senti un tic e viene chiuso un contatto, quindi prima verifica il suo corretto funzionamento, un pò di sporcizia potrebbe aver ostruito il tubo e creare il tuo problema.
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 19/04/2014 alle: 15:17:47
Grazie mille dell'interessamento a te e a tutti gli amici camperisti...effettivamente la scatolina misteriosa è un pressostato che mi segnala quando il livello delle grigie è al max,accendendo quindi la relativa spia,adesso spero di riuscire a pulire il serbatoio e anche il tubicino...di nuovo grazie,ah dimenticavo ho scritto all'arca chiedendomi se mi inviano il libretto e appena finisco questo post mi iscrivo alla TRIBE CIAO!!
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 17/04/2014  08:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 19/04/2014 alle: 20:05:19
Se dovesse servirti il libretto specifico dell'Arca H7 (rarissimo, con le specifiche anche dei codici ricambi che ancora si trovano in buona parte e gli spaccati esplosi degli impianti) fammelo sapere che che ti invio le fotocopie. Ciao e auguri
quote:Risposta al messaggio di carlosaugusto inserito in data 19/04/2014  15:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 19/04/2014 alle 20:06:24
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 20/04/2014 alle: 23:21:20
@ nordkap, ciao Antonio sai se la ditta Campoli esegua dei lavori elettrici su camper? Io ho un MH Mirage con l'impianto elettrico fatto da loro e voi farci delle modifiche, grazie per la risposta.
> Ciao Valter.
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 21/04/2014 alle: 09:10:41
Gazie mille,effettivamente ho contatto l'Arca ma non ho ancora avuto risposte,se mi fai aver le fotocopie sarebbe un gesto gentilissimo...GRAZIE ANTICIPATAMENTE!!
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 19/04/2014  20:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:19:10
Per questo non so risponderti. A me hanno riparato la loro centralina ma non so se fanno anche altri lavori. Se provi a contattarli sono gentilissimi. Ciao
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 20/04/2014  23:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:22:38
Ti ho inviato una mail. Ciao
quote:Risposta al messaggio di carlosaugusto inserito in data 21/04/2014  09:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
