Scheggiatura VTR sul tetto
1 20 9
Inserito il 02/11/2015 alle: 12:05:43
Prima di regalare al mio mezzo un comodo rimessaggio coperto, ho avuto la caduta di 2 pigne sul tetto.
Una ha preso un oblo' scheggiandolo, l'altra invece ha preso la calotta della "mansarda" (non so se il termine e' corretto perche' e' un semintegrale, ma e' la parte sopra la cabina).
Ques'ultima ha fatto una scheggiatura di circa 1cm sullo spigolo (vedi foto).
vorrei procedere alla stuccatura in quel punto, perche' non vorrei che potesse passare dell'acqua .
Ditemi come intervenire.
Posso cercare uno stucco per VTR bianco e semplicemente stuccare il puntino che e' saltato? oppure va ridato il gelcoat in quel punto?
Andrea IW5CI
mc460noi
mc460noi
20/09/2014 208
Inserito il 02/11/2015 alle: 14:22:57
se vuoi un lavoro fatto bene dovresti pulire bene, mettere su un nuovo foglio piccolo di vetroresina, riverniciare e dare gelcoat per vetroresina..... così torna praticamente nuovo.... Piccola domanda sicuro che il cupolino sia in vetroresina? perchè in molti casi non lo sono il resto del tetto lo è ma il cupolino può essere in termoformato (praticamente plastica) o similari....
Gio & Pat
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/11/2015 alle: 15:29:49
Puoi carteggiare con carta P120 e applicare lo stucco di vetroresina. Lo carteggi una volta asciutto dando la forma di massima. Stucchi con stucco metallico e dai la forma a finire tutto con carta P120. Una volta raggiunta la forma corretta rifinisci con carta P180 e poi 280. Incarti e applichi il fondo. Una volta asciutto lo carteggi con carta P400, opacizzi l'area da sfumare con P800 dopo aver lucidato. Ora dopo aver sgrassato per bene puoi verniciare.
L'alternativa è ricostruirlo con il gelocoat o stuccare senza allargarsi in modo da poter ritoccare la parte ricostruita a pennello ( vista la zona sul tetto )
Inserito il 02/11/2015 alle: 15:33:11
Ho ordinato un stucco per gelcoat bianco. Vista la piccolissima dimensione della scheggiatura (meno di un'unghia) vorrei semplicemente ricostruire il pezzettino mancante ... dovrebbe essere sufficiente per evitare ogni possibile infiltrazione?
Andrea IW5CI
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/11/2015 alle: 15:39:17
certo, vai tranquillo. Per finire con il gelcoat, carteggia con carta molto fine e poi lucidalo.
rapid
rapid
Inserito il 02/11/2015 alle: 18:09:45
In risposta al messaggio di kevin1 del 02/11/2015 alle 15:29:49
la forma corretta rifinisci con carta P180 e poi 280. Incarti e applichi il fondo. Una volta asciutto lo carteggi con carta P400, opacizzi l'area da sfumare con P800 dopo aver lucidato. Ora dopo aver sgrassato per bene puoi verniciare. L'alternativa è ricostruirlo con il gelocoat o stuccare senza allargarsi in modo da poter ritoccare la parte ricostruita a pennello ( vista la zona sul tetto )
che potenza....kevin sei unico....stratosferico yes cool
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 03/11/2015 alle: 20:35:00
cos'è il gelcoat?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/11/2015 alle: 10:49:31
In risposta al messaggio di celio del 03/11/2015 alle 20:35:00
cos'è il gelcoat?
Il gelcoat è una resina che fà da finitura esterna ai prodotti realizzati con materiali compositi.
Viene spalmato sullo stampo prima che venga posta la fibra e successivamente si procede alla posa della resina e delle varie fibre ( Il gelcoat non rende impermeabile il pezzo ma serve quale elemento estetico ).
In pratica il gelcoat è il bianco che vediamo sulle pareti dei camper costruiti in fibra ( non sono verniciati e per questo tendono ad ingiallire o ingrigire ).
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/11/2015 alle: 10:55:21
nel caso specifico dello "stucco", è questo:
https://www.youtube.com/watch?v=EyeSVk6awB4
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 04/11/2015 alle: 19:17:04
In risposta al messaggio di iw5ci del 02/11/2015 alle 12:05:43
Prima di regalare al mio mezzo un comodo rimessaggio coperto, ho avuto la caduta di 2 pigne sul tetto. Una ha preso un oblo' scheggiandolo, l'altra invece ha preso la calotta della mansarda (non so se il termine e' corretto
perche' e' un semintegrale, ma e' la parte sopra la cabina). Ques'ultima ha fatto una scheggiatura di circa 1cm sullo spigolo (vedi foto). vorrei procedere alla stuccatura in quel punto, perche' non vorrei che potesse passare dell'acqua . Ditemi come intervenire. Posso cercare uno stucco per VTR bianco e semplicemente stuccare il puntino che e' saltato? oppure va ridato il gelcoat in quel punto?   Andrea IW5CI
 Ciao segui il procedimento che ti a indicato Kevin e sei posto .
franco
