Schema collegamento ventole frigo due velocità
1 20 18
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 17:52:00
Vorrei un consiglio per installazione ventole frigo. Ho visto parecchi che utilizzano due opzioni di velocità, una più veloce e forse più risolutiva ma "rumorosa" e l'atra più lenta e quindi meno "rumorosa" (per dormire più sereni?). Immagino che per utilizzarla più lenta, c'è un regolatore di tensione (di quanto deve essere, di 7 V ? ) "sull'impianto" che abbassa la stessa. Vi allego uno schizzo( scusate se lo stesso è da voto 2 [:D]) e mi dite se i collegamenti con l'interuttore a tre posizioni è giusto. Grazie. _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 14/02/2015 alle 11:31:34
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:02:22
Ecco lo schema che prevede un collegamento Spente-InSerie-InParallelo. Funziona con due ventole gemelle, ad esempio quelle dei PC. Ecco il doppio deviatore, il rettangolo disegnato con due contatti viola, due rossi e due grigi. -Da una parte=25% -Nel centro=spente -Dall'altra parte=100% (il voto 2 è ottimistico [:D]) Marco.
Modificato da Emme48 il 13/02/2015 alle 18:06:36
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:27:10
Intervengo solo per dire che montate così, solo sotto interruttore, non ci si può aspettare un miglioramento del rendimento del frigo, eccetto forse nelle giornate estremamente fredde. Lo ritengo una spesa ed un lavoro non solo inutili, ma peggiorativi. Credo che prima di andare a modificare quel labile equilibrio di temperature presente nel retro del frigo si debba sapere come funziona ed adeguare l'impianto affinché questo labile equilibrio possa essere il migliore in tutte le condizioni e non squilibrato a prescindere. Scusate il pistolotto ma non vorrei altri possano prendere spunto da questo sistema. Giovanni
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:31:49
Grazie per il voto...sono contento [:D][:D][:D] Ho trovato questo interuttore che ha On (da un lato) e Off - Off (al centro e sull'altro lato. I collegamenti da te descritti sono uguali? Immagino di no! Grazie [;)] _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 13/02/2015 alle 18:45:24
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:38:14
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 13/02/2015  18:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli avevo già montate ma a una sola velocità e...a livello deviatore e collegamenti faceva ******. Ora voglio solo migliorare sostituendo deviatore e farlo a due velocità. Mi sono trovato benissimo e ti assicuro che se la posizione delle ventole è corretta con una spinta REALE verso l'esterno, migliora la resa del frigo quando hai 30 gradi al sole! Grazie comunque per l'intervento _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:43:08
Scusa...ho letto bene adesso il tuo post...in effetti ho installato anche un sensore di temperatura che sinceramente non ricordo a quanto apre il contatto ! Grazie comunque _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:47:09
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 13/02/2015  18:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, certo che va bene. Quello è perfetto. Però verifica col tester, due volte OFF non mi torna e sembra che la piastrina non sia la sua. Io ne ho usato uno identico a zero centrale taroccandolo per riportarlo a due posizioni per il trattore. Dentro la levetta preme con due perni a molla due piccole altalene che hanno un affossamento centrale in prossimità della posizione neutra. Da una parte fa contatto il centrale con un laterale, nel centro 3 contatti isolati tra loro e dall'altro lato il centrale con l'altro laterale. Così per ognuna delle due sezioni. Quando ho taroccato il mio ho rimosso le altalene spianando l'affossamento centrale con martello e tondino di ferro dolce per avere solo due posizioni. Marco.
Modificato da Emme48 il 13/02/2015 alle 18:55:51
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:18:27
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 13/02/2015  18:43:08 in effetti ho installato anche un sensore di temperatura che sinceramente non ricordo a quanto apre il contatto !
Così va meglio, molto meglio! Non avevi parlato di termostato e non era presente nello schema che avevi postato. Sono intervenuto in quella maniera poco urbana per evitare che altri installassero le ventoline senza un comando automatico. Per evitare che le ventoline facciano rumore, a parte una installazione 'solida', è sufficiente asportare periodicamente ben bene la polvere che si posa sulle alette interne ed esterne della ventola. E' quella polvere che manda fuori centro le ventoline facendole fare quel classico rumore in sottofondo. Giovanni
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:45:03
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 13/02/2015  19:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok Giovanni...grazie per il tuo intervento e per la tua delucidazione [;)] _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 13/02/2015 alle 19:45:38
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:51:58
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 13/02/2015  19:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova quell'interruttore col tester... Marco.
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:54:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/02/2015  18:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti, provando col tester sembra proprio che la piastrina sia errata. Con puntale rosso tester al centro e posizione deviatore centrale, il contatto è aperto( non passa tensione). Se con puntale rosso centrale e l'altro puntale nero sul laterale con rispettiva posizione deviatore da una lato, si chiude il contatto e uguale dall'altro lato. Grazie Marco, sempre disponibile e gentile [;)] _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:56:55
Quindi sembra proprio che ha il centrale Off e i due laterale On . Però ho l'impressione che in realtà questo interruttore può essere usato anche per due posizioni: entrata su un laterale, uscita al centrale. Così hai il deviatore posizione OFF sul centrale e su un laterale e il contatto rimane aperto, mentre se si sposta sulla posizione On il contatto si chiude . Ecco la spiegazione dei due OFF e con l'opzione, puoi utilizzarlo anche in tre posizioni. _____________________________________ ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini..."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 13/02/2015 alle 20:04:55
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/02/2015 alle: 17:27:18
Perchè non compri il kit gia assemblato con la centralina ? io l'ho fatto e devo dire che no sono completamente sodisfatto!
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 15/02/2015 alle: 21:48:28
Quale è il posto migliore dove posizionare il termostato? Nella parte destra o sinistra delle alette?
Inserito il 16/02/2015 alle: 08:34:36
Al centro. Poi, con il trimmer di regolazione, puoi, per tentativi, trovare la posizione d'intervento migliore, Col tempo s'impara. Giovanni
Inserito il 16/02/2015 alle: 20:30:45
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 15/02/2015  17:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, aspetta. Quella che vedo aperta è la griglia inferiore e te spingi aria dentro? Dimmi che non è così... Marco.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:43:22
No ! Emme48... è una foto dimostrativa presa dalla rete per far capire all'utente come si andava a configurare! io l'ho installata nella griglia superiore senza il supporto in metallo che danno nel kit! le ventoline l'ho collegate direttamente sulla griglia di chiusura, con le ventole che tirano fuori l'aria !!
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/02/2015  20:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 26/03/2015 alle: 08:12:08
Emme 48 ossia Marco!! Buongiorno. Ieri sono andato al rimessaggio per un controllo del mezzo,siccome abbiamo già parlato ampiamente riguardo il montaggio delle ventoline sulla griglia del frigorifero,con mio grande stupore ho notato che la lucetta verde sul modulo comando era accesa malgrado l'interuttore era posto al centro.( il alto è il funzionamento è manuale il led è rosso, in basso è in automatico e il led è verde, e al centro dovrebbe essere spento,... dico dovrebbe! invece mi dava il led verde acceso,con le ventoline spente...io per non saper leggere e scrivere , ho scollegato il positivo... non sia mai. Ora ti chiedo dove ho potuto sbagliare dato che si trattava di collegare solo 2 fili? oppure è normale che il led rimane acceso? aspetto buone notizie Grazie! a proposito BUONA GIORNATA A TUTTI!!
Inserito il 26/03/2015 alle: 11:44:46
Ho fatto diversamente e sono stato soddisfatto ! Ho diviso il flusso dell'aria calda internamente[;)] Separato la parte scarico GAS molto caldi da quella meno calda di raffreddamento serpentine. Evito così che il caldo del gas in uscita si mescoli e riscaldi la parte alta della serpentina. Un lamierino in verticale sagomato permette questa divisione. In effetti ho il lato destro della griglia in uscita molto caldo e la restante parte tiepida con meno temperatura di prima. Una cosa simile a quanto facevano in precedenza con pannellino esterno e griglia metallica. Non ho prolungato il camino come da consiglio e istruzioni. Altra protezione sotto a copertura dell'impianto elettrico (lasciando liberi i serpentini) con lamierino inclinato che fa fuoriuscire l'acqua che potrebbe entrare in lavaggio-viaggio -diluvio e compromettere la centralina e bagnare il pavimento! Franco
Modificato da franco49tn il 26/03/2015 alle 20:43:38
