Schema elettrico superbrig
1 20 21
lllsandrolll
lllsandrolll
28/05/2010 24
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:19:13
Sono da poco possessore di un Superbrig 678 anno 1997, ho bisogno di reperire lo schema elettrico della cellula, in quanto comincio ad avere noiosi inconvenienti quali luci di ingombro esterne che vanno e non vanno ecc ecc ecc., c'e' qualcuno che mi puo' aiutare ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 17:26:55
quote:Risposta al messaggio di lllsandrolll inserito in data 22/02/2011  17:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao quelli che ho visto io le luci esterne le prendono da sotto il pianale
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:53:45
> Ciao,io avevo un SB 677TC del 2001,ed una delle cose che feci appena acquistato fu proprio quella di smontare le luci di ingombro,grattare le lamelle dei contatti,spuzzare un po' di antiossidante e rimontare il tutto. Non ebbi più problemi. A parte ciò,le luci (almeno nel mio) erano ripartite sui due nodi principali. Prova a cercare i manuali della tua centralina sul sito dell'Arsiilici. Saluti Brunettoid="Verdana">id="size2">id="blue">
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:57:56
quote:Risposta al messaggio di brunetto71 inserito in data 22/02/2011  18:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le luci esterne sul centralino ?
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:11:15
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/02/2011  18:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,te lo dico con certezza. Se non sbaglio (ma correggetemi in caso contrario) fanno parte dei collegamenti del nodo-cielo. Mi sono stampato tutta la manualistica perchè avevo bisogno di modificare delle linee,ed ho tenuto i pdf dato che non si sa mai che a qualcuno possano servire. Ho scoperto tutto ciò grazie ad un amico tecnico che lavorava alla Gr...o Vacanze... id="Verdana">id="size2">id="blue">
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:15:06
quote:Risposta al messaggio di brunetto71 inserito in data 22/02/2011  19:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il quelli che ho visto solo luci interne e luce esterna , no le luci esterne d'ingombro id="red">.
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:21:39
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/02/2011  19:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarà sicuramente come dici tu, non insisto assolutamente...è passato un po' di tempo (2 anni) da quando ci misi le mani. però vado a dare un occhio alla manualistica..potrebbe essere utile...[;)] id="Verdana">id="size2">id="blue">
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 19:28:00
quote:Risposta al messaggio di brunetto71 inserito in data 22/02/2011  19:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho il kentuck che e una copia del rimor , e a qualche amico ho dato un mano nel mezzo [:D][:D]
lllsandrolll
lllsandrolll
28/05/2010 24
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:00:35
x brunetto: la centralina e' arsilici, purtroppo e' del vecchio tipo centralina blu che fa da caricabatterie posta sotto il lavandino, non ho prorio idea di dove cxxxo hanno fatto passare i fili, mi chiedo se ci sara' un aspecie di scatola di derivazione da qualche parte...BOH...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:06:11
quote:Risposta al messaggio di lllsandrolll inserito in data 22/02/2011  20:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai provato a seguire i fili ? di solito li prendono dalle luci anteriore ho da dove finisci il pianale .
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:45:09
> Ho il tuo stesso mezzo (ma nessun manuale...) e ti confermo che, almeno inizialmente, è stato sufficiente pulire le lamelle e spruzzare un pò di spray per contatti. Ho detto inizialmente perchè, causa rottura di una plastica, ho poi deciso di sostituire entrambe i portalampada (spesa sotto i dieci euro) anche perchè osservandone bene l'interno ho notato che molte parti metalliche erano decisamente usurate: da lì in poi non ho più avuto problemi di falsi contatti... Ciao, Giancarlo
Modificato da ilcamaleonte il 22/02/2011 alle 21:52:37
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:49:31
ciao, ho anch'io il superbrig 678 del 97, dovrei avere tutti i manuali, se non ti aggiusti fammelo sapere, adesso il camper è rimessato ma nel giro di qualche giorno potrei recuperare i manuali, ciao, Sergio
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:08:38
salve io ho rimor superbrig 678 del 95 ford se hai qualcosa di manuali potresti scannarli e mandarmeli?grazie mille brunettorossi@hotmail.com
Modificato da brunettosb678 il 22/02/2011 alle 23:09:15
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 23/02/2011 alle: 00:54:29
Buonasera,scusate per non avervi risposto prima, ma la serata è stata un po' movimentata con i bimbi[;)]. @CALASCI: avevi ragione,sono andato a verificare sui manuali (dei quali posseggo ancora una copia cartacea ed una pdf).In effetti sotto nodo sono quelle interne e la plafoniera esterna. @SANDRO: prova a fare come ti ho già suggerito,pulisci i portalampade e dovresti risolvere tutto; Se parliamo delle luci di ingombro alte posteriori,sappi che nella versione 2001 il cablaggio saliva proprio lungo l'angolatura posteriore-fiancata: lo scoprii nel tentativo di farci passare anche il cavo per la retrocamera.Quella è una tratta di cavo unica,che si unisce a quello delle luci laterali di ingombro (quelle basse sulle bandelle), che corre lungo le fiancate.Comunque il più delle volte si ossida il cavetto a massa [;)] @266774: incredibile! ho trovato un altro Brunetto?[:)][:)][:)] Buona notte! Brunettoid="Verdana">id="size2">id="blue">
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/02/2011 alle: 06:19:59
brunetto71 ha scritto : Se parliamo delle luci di ingombro alte posteriori,sappi che nella versione 2001 il cablaggio saliva proprio lungo l'angolatura posteriore-fiancata . puttroppo [:(] continuano a passarle cosi anhe nel mio che e del 2005 .
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 23/02/2011 alle: 19:05:51
ciao brunetto purtroppo il mio nick 2667744 vorrei cambiarlo con il nio nome ma quando mi sono iscritto ho invertito password con nick...farlo e adesso non posso piu' magari l'amministratore potrebbe farlo!!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/02/2011 alle: 19:11:48
quote:Risposta al messaggio di 266774 inserito in data 23/02/2011  19:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa cambi contestualmente nick e nuova password , non vedo quale il problema ?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 23/02/2011 alle: 19:19:16
> Ciao prima ero DinoRE, è bastato inviare una mail tramite contatti al col e me l'hanno cambiata.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 23/02/2011 alle: 21:03:49
inviata email grazie!!
lllsandrolll
lllsandrolll
28/05/2010 24
Inserito il 24/02/2011 alle: 08:59:30
OK RISOLTO COME CONSIGLIATO DA BRUNETTO. mi e' bastato spruzzare un po' di svitol nei contatti della lampadina destra (luce di ingombro alta) e si sono accese entrambe.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/02/2011 alle: 10:08:22
quote:Risposta al messaggio di lllsandrolll inserito in data 24/02/2011  08:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene , vedo che hai risolto anche il problema del nick [:D][:D][:D]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
