Sciaquone Thetford
1 20 18
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2016 alle: 17:36:34
Ciao a tutti, spero stiate tutti bene!
Qualcuno mi sa dire come funziona lo sciaquone del Thetford C-200?
Non mi funziona più; quando schiaccio il bottoncino blu, non fa nulla, tutto silenzioso. Mi ricordavo di un fusibile nel vano cassetta, ma ho verificato ed ok.
Cosa potrebbe causare il problema? Come funziona quel bottoncino?
Grazie smiley
renzo07
renzo07
Inserito il 17/07/2016 alle: 17:49:34
In risposta al messaggio di Fargo73 del 17/07/2016 alle 17:36:34
Ciao a tutti, spero stiate tutti bene! Qualcuno mi sa dire come funziona lo sciaquone del Thetford C-200? Non mi funziona più; quando schiaccio il bottoncino blu, non fa nulla, tutto silenzioso. Mi ricordavo di un fusibile nel vano cassetta, ma ho verificato ed ok. Cosa potrebbe causare il problema? Come funziona quel bottoncino? Grazie
Ciao carissimo! Tutto bene a parte la C200?
Allora, prima cosa vedere se arriva il 12V, puoi provare sul fusibile rispetto a massa ma anche sul mammut a 4 posizioni se raggiungibile.
Sul mammut lato "C200" ci sono 4 fili. Il BLU (negativo) ed il Marrone (positivo), il nero e bi/ne liberi.
Sul mio camper il 12V arriva se accendo la pompa da centralina.
Se il 12V c'e' i guasti potrebbero essere 2: L'elettrovalvola od il pulsante guasti.
Per il pulsante va tolto il "frontalino" agendo dal vano cassetta.
Per l'elettrovalvola occorre smontare la tazza.
Nel frattempo cerco i file che puoi scaricare...
Renzo.
Inserito il 17/07/2016 alle: 17:54:11
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/07/2016 alle 17:49:34
Ciao carissimo! Tutto bene a parte la C200? Allora, prima cosa vedere se arriva il 12V, puoi provare sul fusibile rispetto a massa ma anche sul mammut a 4 posizioni se raggiungibile. Sul mammut lato C200 ci sono 4 fili. Il
BLU (negativo) ed il Marrone (positivo), il nero e bi/ne liberi. Sul mio camper il 12V arriva se accendo la pompa da centralina. Se il 12V c'e' i guasti potrebbero essere 2: L'elettrovalvola od il pulsante guasti. Per il pulsante va tolto il frontalino agendo dal vano cassetta. Per l'elettrovalvola occorre smontare la tazza. Nel frattempo cerco i file che puoi scaricare... Renzo.
Intendi questo?
http://www.thetford-europe.com/download-product/c200/
ricordavo anche un PDF con immagini (che ho salvato) ma non trovopiu dove si scarica.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/07/2016 alle: 18:02:00
Vedi che Tommaso e' un'archivio completo wink
Il filmato per la valvola:
http://youtu.be/lYRY57HGEkI
per il bottone non c'e' il filmato, c'e' un pdf:
http://www.camperforum.nl/handl...
Tieni conto che nell'ultima occasione dove ho aiutato qualcuno con lo stesso problema, ha scoperto che si era distanziato (uscito un po' dalla sede) lo switch dal "cappellotto" blu che  lo preme, dato che il pulsante che premi per l'acqua non e' direttamente lo switch.
Comincia prima con lo switch, poi si vedra'
Renzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/07/2016 alle: 18:04:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2016 alle 17:54:11
Intendi questo? ricordavo anche un PDF con immagini (che ho salvato) ma non trovopiu dove si scarica. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anch'io ho i file salvati, ho avuto l'accortezza di non modificarne il nome così ogno volta che c'e' bisogno, copio pedestremente il nome del file e lo cerco con google...
Renzo.
Inserito il 17/07/2016 alle: 18:17:20
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/07/2016 alle 18:04:04
Anch'io ho i file salvati, ho avuto l'accortezza di non modificarne il nome così ogno volta che c'e' bisogno, copio pedestremente il nome del file e lo cerco con google... Renzo.
Buona idea wink
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2016 alle: 19:11:23
Grazie carissimi, sempre utili e gentili!
Poi mi guardo i pdf e filmati, ma comincio a temere che è meglio che lo porti in assistenza. sad
Farò delle verifiche col tester sul mammut, che è facilmente raggiungibile, ma se nin trovo nulla di ovvio, sarà meglio l'assistenza.
Comunque ho sempre il catino ed il rubinetto del lavandino, per ovviare facilmente al problema.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/07/2016 alle: 21:31:25
Allora, problema risolto.
Era semplicemente dovuto al fatto che avevo la centralina accesa, la pompa accesa, ma le luci, che non mi servivano, erano off.
Non so se sia così in tutti i camper, ma nel mio il pulsante del Thetford è alimentato dall'impianto luci.
Grazie comunque wink
renzo07
renzo07
Inserito il 17/07/2016 alle: 22:09:17
In risposta al messaggio di Fargo73 del 17/07/2016 alle 21:31:25
Allora, problema risolto. Era semplicemente dovuto al fatto che avevo la centralina accesa, la pompa accesa, ma le luci, che non mi servivano, erano off. Non so se sia così in tutti i camper, ma nel mio il pulsante del Thetford è alimentato dall'impianto luci. Grazie comunque
Meglio così. Ma per scoprirlo hai misurato la tensione?
Come detto sopra, nel mio camper l'alimentazione arriva con pompa accesa.
Pero' ho fatto un'aggiunta, ho usato il contatto libero del pulsante (gli altri due fili del mammut) per dare un positivo alla pompa in tutti i casi quando premo il pulsante.
In piu' ho costruito un timer che mantiene per 30/60 secondi il positivo ma la lazzeronite cronica mi ha tuttora impedito di installarlo.
Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2016 alle: 17:33:00
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/07/2016 alle 22:09:17
Meglio così. Ma per scoprirlo hai misurato la tensione? Come detto sopra, nel mio camper l'alimentazione arriva con pompa accesa. Pero' ho fatto un'aggiunta, ho usato il contatto libero del pulsante (gli altri due fili del
mammut) per dare un positivo alla pompa in tutti i casi quando premo il pulsante. In piu' ho costruito un timer che mantiene per 30/60 secondi il positivo ma la lazzeronite cronica mi ha tuttora impedito di installarlo. Ciao, Renzo.
No, ho semplicemente acceso le luci dalla centralina wink
Poi provo, ma credo che non serva la pompa perche' funzioni, perche' mi pare di ricordare che quando la pompa e' spenta, l'acqua esce fino a che c'e' pressione.
renzo07
renzo07
Inserito il 18/07/2016 alle: 18:56:49
In risposta al messaggio di Fargo73 del 18/07/2016 alle 17:33:00
No, ho semplicemente acceso le luci dalla centralina  Poi provo, ma credo che non serva la pompa perche' funzioni, perche' mi pare di ricordare che quando la pompa e' spenta, l'acqua esce fino a che c'e' pressione.
Certo, se hai il vaso d'espansione, e mi sembra ricordare che l'avevi montato, un bicchiere d'acqua senza l'intervento della pompa ci sta.
Pero' in tutti i casi devi aver dato il consenso alle luci.
L'aggiunta che ho fatto io serve durante le fermate lungo il viaggio, quando si va in bagno e ci si dimentica sempre di accendere la pompa.
Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2016 alle: 19:05:08
Io quando sono in viaggio, semplicemente tengo la pompa sempre accesa (tranne d'inverno, che la spengo per evitare disastri nel caso scatti la elasi).
renzo07
renzo07
Inserito il 18/07/2016 alle: 19:21:54
In risposta al messaggio di Fargo73 del 18/07/2016 alle 19:05:08
Quindi se in viaggio ti scatta l'elasi per una buca, svuoti il serbatoio per strada? laugh
Lo so che e' una possibilita' mooolto remota, ma sai com'e'...la sfiga ci vede benissimo.
Comunque tanto per cambiare ho l'allarme sonoro sull'apertura della elasi.
Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2016 alle: 23:41:47
In risposta al messaggio di renzo07 del 18/07/2016 alle 19:21:54
Quindi se in viaggio ti scatta l'elasi per una buca, svuoti il serbatoio per strada? Lo so che e' una possibilita' mooolto remota, ma sai com'e'...la sfiga ci vede benissimo. Comunque tanto per cambiare ho l'allarme sonoro sull'apertura della elasi. Renzo.
Non ci ho mai pensato, ma non mi è mai capitato, anche su strade molto accidentate.
L'ho vista scattare solo per la bassa temperatura.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2016 alle: 16:39:37
"Comunque tanto per cambiare ho l'allarme sonoro sull'apertura della elasi"
E scommetto che ce l'hai col timer per evitare che l'allarme prosciughi la batteria laugh
renzo07
renzo07
Inserito il 19/07/2016 alle: 17:36:25
In risposta al messaggio di Fargo73 del 19/07/2016 alle 16:39:37
Comunque tanto per cambiare ho l'allarme sonoro sull'apertura della elasi E scommetto che ce l'hai col timer per evitare che l'allarme prosciughi la batteria
Esatto! Come hai fatto ad indovinare? wink
Ciao.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 19/07/2016 alle: 19:13:43
Allora non sono l' unico ad avere il thetford collegato alle luci, con la differenza che io non ho l'interruttore per escludere le luci in centralina. Ho modificato il tutto, grazie ancora a Renzo e gli altri, legando il funzionamento del WC con la pompa, se ti interessa questo è il topic aperto da me, se ne parla nelle ultime pagine.
https://forum.camperonline.it/topic/Temporizzatore-per-pompa-acqua_218526?SearchTerms=camperistadoc
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2016 alle: 08:39:00
In risposta al messaggio di camperistadoc del 19/07/2016 alle 19:13:43
funzionamento del WC con la pompa, se ti interessa questo è il topic aperto da me, se ne parla nelle ultime pagine. Ciao   Viaggiare apre la mente...
Grazie, ma penso di potermi accontentare del funzionamento attuale. wink
Era solo che non mi ero mai accorto che fosse cosi'.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/07/2016 alle: 20:03:23
non sei l'unico, sei in buona compagnia se ne era parlato anche in passato. Devo direi che sul mio camper la centralina cbe ha sostituito il disegno relativo al pulsante delle luci con un'icona con scritto 12V. Tutto assume un senso diverso, l'idea è che la pompa è a parte mentre l'interruttore "luci" è semplicemente un acceso/spento di tutto il resto dell'impianto a 12v.
ciao,
