Scintilla frigo non va!
1 20 10
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 27/02/2009 alle: 10:20:06
ciao a tutti. volevo chiedere a voi esperti dove devo intervenire per far scoccare la scintilla al frigo. ho un super brig 678 del 1996, il frigo dovrebbe essere un .... comunque è quello con il tasto rosso in alto sulla destra che pigiandolo fa scoccare la scintilla, a sinistra vi sono i tasti del 12 v e della 220. ieri sera ho provato ad accendere la stufa e quando all'interno ha raggiunto i 25 gradi, ha funzionato. stamattina ho voluto riprovare, ma niente la scintilla non parte. come faccio per evitare di portarlo in assistenza? grazie a tutti e buoni km. [V] la marca forse è la ELETTROLUX???
Modificato da mic62 il 27/02/2009 alle 10:20:59
ender6996
ender6996
01/10/2008 199
Inserito il 27/02/2009 alle: 12:47:42
A me è successa la stessa con con la bombola sotto la metà, ho sostiutio la bombola ed è ripartito. Al rientro ho fatto una pulizia del retro del frigo e dell'accensione, mai più avuto problemi. Cerea
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 27/02/2009 alle: 16:06:51
ok. ma da dove dalle finestrelle poste all'esterno del camper? se si dove hai materialmente pulito? e con cosa? poco fa sono ritornato al camper e si è acceso, ma secondo me ci vuole una pulizia. p.s. il tuo frigo è dello stesso tipo da me indicato? grazie comunque. [;)]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 27/02/2009 alle: 17:15:29
e' facile che sia un contatto . A me e' successo il tuo stesso problema, era il connettore dietro al caricabatteria che da la 12v al frigo l'ho staccato e pulito i contatti, dopodiche tutto ok. (ho il tuo stesso camper e lo stesso frigo)
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 27/02/2009 alle: 20:05:38
ciao. mi indichi per favore dov'è il caricabatteria. però la cosa strana è che quando all'interno della cellula è caldo la scintilla funziona. grazie ancora.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 27/02/2009 alle: 21:20:23
sai spesso con freddo ed umidita' i contatti sono piu' soggetti ad avere problemi, pero' la mia versione sul guasto e' comunque un ipotesi. Nel mio camper sb 677 il caricabatteria e' sotto il lavello e i connettori sono nella parte posteriore nel 678 non so se e' sotto il lavello, comunque guarda dove arriva il cavo della presa esterna.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/02/2009 alle: 00:06:04
non funziona a 12...220 o gas. l'accensione a gas se ho capito bene la esegui con un pulsante rosso rotondo. quel tipo piezoelettrico con la batteria non centra niente perche e meccanico
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 28/02/2009 alle: 14:55:03
in effetti è meccanico, ma io dove devo mettere le mani per una eventuale manutenzione? grazie.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/02/2009 alle: 15:37:36
all'esterno del camper in corrispondeza del frigo ci sono due griglie rettangolari. su quella piu bassa ce il bruciatore e la candela del piezoeletrico prova a vedere se avvocinando un di qualche millimetro le punte funziona o se ce dello sporco dove scocca la scintilla
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/02/2009 alle: 16:11:03
Smont la griglia inferiore, smonta il lamierino paravento (ètenuo u con una sola vite )e dietro troverai una specie di pipa, quello è il buciatore sul quale arriva un tubicino più grosso che è quello che porta il gas ,poi ce nè è un'altro che sembra un tubicino, ma è invece la termocoppia ed infine c'è il cavo del piezoelettrico. Ti conviene smontare il tubicino del gas dal bruciatore (è tenuto su da un dado coassiale attento a non torcere, piegare o ammaccare il tubicino e dare una bella pulita agli orifizi (uno sul tubicino e uno nel bruciatore) usando solo aria compressa non infilarci assolutamente niente dentro, poi rimontalo e regola il cavo del piezo e la termocoppia in modo che il primo faccia la scintilla tra la sua punta e quella dela termocoppia e che entrambi si trovino sopra i forellini di uscita del gas. Poi rimonta il bruciatore, il paravento e la griglia. Solitamente è lo sporco che otturando in parte i passaggi del gas da problemi durante l'accensione. Ciao
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 28/02/2009 alle: 18:57:17
[;)]ah ecco finalmente informazioni dettagliate per un neofita. proverò a soffiare con il compressore. comunque, ho riprovato (oggi era caldo) e ha funzionato. grazie a tutti. [;)]
Saltato tappo canna fumaria.
54 minuti fa
