"scompare" video su TV, resta solo voce...
1 20 18
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 20/11/2012 alle: 22:05:37
ciao a tutti, per 3 anni ho visto l'ho vista normalmente, anche in inverno e a temperature rigide, ora dopo un film o 2 ore di funzionamento, lo schermo scompare anche in concomitanza con l'utilizzo di altri consumi, pompa, ecc.. Presumendo un'abbassamento della tensione delle batterie(due, da 100 ah tradizionali) le smonto dal mezzo e metto una lampada da 55w - 12v collegate ad ognuno di esse. All'inizio, sono, la prima, a 12,38 w, dopo un'ora, la prima misura 12,27 w. . La seconda misurava 12,39 e dopo un'ora con la stessa lampada era a 12,23. Finito "l'esperimento" dopo un'ora, misuravo ambedue le batterie ed erano completamente "autoricaricate" a 12,37. Dopo 24 ore, ambedue erano ancora a 12,38. Pareri? seconda me sono perfette, ma, se sono perfette, perchè scompare il video per mancanza d'energia? Grazie per l'aiuto, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 20/11/2012 alle: 23:00:22
Ciao,con il tester vedi la tensione ma non l'amperaggio, una batteria può darti ancora i 12v ma amperaggio insufficiente Ciao Claudio
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2012 alle: 01:38:16
Ciao Tony, perchè la tensione cala, e se la tensione cala ci sono due motivi: le batterie loffie, la scarsa sezione dei cavi che alimentano il tv. Misura la tensione ai capi dell'alimentazione del televisore quando fa le bizze. P.S. il tuo tv è a doppia alimentazione, oppure con alimentatore esterno. Non è la stessa cosa: la prina è stabilizzata, la seconda no. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:32:02
Ciao Tony.. ho il tuo stesso problema e concordo con quanto dice con molta competenza Alva. La mia batteria ha ormai 8 anni ma mi da ancora energia ma non sufficiente per avere anche il video oltre al suono!![:)] Se passo l'inverno potrò passare anche la prossima estate poi cambierò la batteria. Ciao Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 21/11/2012 alle: 08:38:01
Ciao, è successo pure a me. Io ho due batterie di servizio che commuto manualmente... durante l'ultimo sogg a Zagabria è sparita l'immagine e rimasta solo la voce... ho commutato la batteria ed è ritornato tutto ok. Tornato a casa ho fatto alcune prove, batteria a 12,6/7 v ma con lampadina da 60w dopo 30 min la tensione con lampadina accesa scendeva a 9,8. Batteria del 2005 al piombo, ho provveduto a ricarica con carica batteria a desolforazione automatica e la situazione è leggermente migliorata ma... dura minga. Qui ci vorrebbe Emme48. un saluto Meglio un giorno in camper che 100 in albergo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:18:25
quote:Risposta al messaggio di duke1950 inserito in data 21/11/2012  08:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emme48 per cambiare una batteria al piombo di 7 anni? Non ce la fai da solo?[8D] Ripeto, i tv senza la dotazione del cavo accendisigari a 12 Volt, non sono fatti per essere alimentati con batterie, ma solo dall'alimentatore accluso. Non lamentiamoci se sparisce il video, manca lo stabilizzatore di tensione. La tv che ho in camper, rimane accesa anche con tensione di 8 volt, ha lo stabilizzatore e il cavo di alimentazione a bassa tensione... non ne fanno più di Telefunken come quella. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:37:38
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 20/11/2012  22:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al di fuori di tutti i pareri ultra tecnici voglio dire la mia perchè anche io avevo lo stesso problema (sparizione video e audio perfetto)... però era causato dal tv, un 15 o 17 pollici di marca Dikom già predisposto per l'alimentazione a 12 v. in realtà non era l'unico difetto (perdeva anche la memorizzazione dei canali in modo imprevisto). inviato in assistenza (che già conosceva il problema... richiedeva un aggiornamento software) è tornato funzionante. magari nessuno di voi ha quella marca di tv però nel caso... può darsi sia un'ipotesi da non escludere. massimo www.topastri.it
Modificato da topastri il 21/11/2012 alle 12:41:34
Inserito il 21/11/2012 alle: 13:51:09
> Tony la misura non la fare sulla batteria ma poco prima del TV vedrai la differenza, probabilmente la devi stabilizzare perchè basta un calo di tensione di 1 volt per non far funzionare la tv (già a 11,8 volt non vanno)le lampadine vanno sempre. Facci sapere ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:48:57
ciao raga, ringrazio tutti per le "soffiate"... il televisore è un Grundig mod. Amira LCD 15" 38-6605 BS - input 12V - 3 A - era pure costata oltre 230 euro, acquistata circa 6/7 anni fà, il funzionamento, con il suo cavo originale è solo a 12 volt, in quanto c'è un "trasformatore" (scusate l'ignoranza) sul cavo stesso per l'utilizzo anche in casa. Ciò che mi lascia un pò stupito è che, per evitare problemi, ho sostituito tutto a LED, messo 2x100 Ah, anche se tradizionali (se penso che, sui miei primi 2 mezzi avevo un'unica, da 80Ah, mi viene da "ridere" e andavo dappertutto, mah) e, se trovo 2 giorni di nuvole (ero a Zibello) rimango senza "schermo". Domani tiro sù il camper, rimonto tutto e provo a misurare la tensione, "prima" della TV, poi vi faccio sapere. Intanto ri-ringrazio tutti...ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 21/11/2012 alle: 15:55:58
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 21/11/2012  14:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tony se hai le batterie in parallelo secco è possibile che se ne stacchi una funziona tutto. Comunque facci sapere ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Inserito il 21/11/2012 alle: 17:30:56
> dal cambio delle batterie questa volta non ti salva nenache sant'Antonio... per tagliare la testa al toro fai l'ultima prova, tieni accesa la tv con il camper in moto, magari mentre viaggi così non lo tieni acceso per niente, se non si spegne hai capito cos'è... www.susezzapasa.it
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:34:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/11/2012  12:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Alva, anch'io ho il famoso Telefunken (proprio uno di quei pochi che si trovavano col cavo 12v stabilizzato) e questa estate causa batteria scarica (ma non sotto i 10v) il video è scomparso. Come me lo spieghi? Hai ragione che non doveva comportarsi così perchè, come affermi, mi avevano detto che avrebbe funzionato anche con pochi volt ma così non è stato. E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:37:21
Secondo me stavi solo guardando un programma brutto e la TV si è rifiutata di mostratelo. [:D]
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:41:13
Ciao Tony ho il tuo stesso grundig(gran televisore)e il tuo stesso inconveniente, con batterie(2x100)a 11.9V rimane solo la voce,credo che sia ora di cambiare le batterie o individuare quella debole. Per ALVA,che ne dici di questo stabilizzatore? PROTETTORI DI BATTERIA E POWER BOOSTER > PB-1108 ] Saluti Salvatore
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:45:40
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/11/2012  21:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2012 alle: 00:20:55
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 21/11/2012  21:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, e scusa per il ritardo, ti porto la mia esperienza di poco più di un mese fa. Area di sosta di Verona, non collegato alla rete. La sera accendo il tv e lo sintonizzo, parecchi canali li becco. Sono li a guardate il tg3... e mi scappa l'occhi sulla centralina che lampeggia: ALLARME BATTERIA 8,3V, vado in garage con il tester misuro sui poli dell'accumulatore 8,4 Volt. Il tv continuava a funzionare indisturbato. I led che alluminano la cellula non avevano cali di luminosità Visto così non mi sono più preoccupato del TG3, ma di salvare la poca energia che la batteria aveva (calato il sole il pannello non alimentava più nulla). Cena al ristorante, e per lavarci l'acqua presa dal serbatoio con una bottiglia. Il mattino dopo la tensione, prima del sorgere del sole, era 7,2 Volt ho acceso il tv per verificarne il funzionamento. Funzionava. La batteria aveva terminato i suoi giorni, _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 22/11/2012 alle 00:24:14
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:32:48
[quote]Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/11/2012  00:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot oorrpo.. Alva, gli hai messo una paura maledetta a quella batteria... comunque, ho misurato la tensione alle batterie (parall. secco) 12,27... alla televisione arriva 12,16...."perdo" 11 milliwolt per strada... i cavi mi sembrano ben dimensionati (montata da CSM) e non ha mai dato problemi...magari rifaccio una "resettata" ...comunque ieri ho attaccato la 220 e dopo 10 minuti si è acceso il parallelatore, segno che erano già "piene"...in soli 10 minuti?? magari si è rotto e passa energia alla BM, bypassando le 2 BS?? magari provo alla prossima uscita a caricarle con un caricabatteria tradizionale e faccio un "test"...intanto grazie per i suggerimenti, specialmente a Grinza (Antonio) e Alvaro, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:41:01
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 22/11/2012  16:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La perdita non è 11 millivolt, ma 0,11 volt. Che sono 110 millivolt. [8D][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 23/11/2012 alle: 21:40:11
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/11/2012  00:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Alvaro per la tua testimonianza, allora deduco che quando è successo a me di perdere il video la batteria era sicuramente sotto i 7 volt. Comunque è vero ... quel TV è fantastico E' meglio tenere la bocca chiusa e far credere di essere stupidi... che dire sciocchezze e togliere ogni dubbio.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
