"scompare" video su TV, resta solo voce..(risolto)
1 20 4
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:04:48
dopo innumerevoli prove, ho risolto, in questi giorni di vacanza... era una "saldatura" fatta male, sulla spinetta del televisore, che toglieva e metteva corrente a suo piacimento ...ora è avvitata "saldamente", tutto ha funzionato a meraviglia, anche con batterie al "limite" dei 12 V (2x100ah piombo)...beh sono contento ...la tecnologia, vecchia di cent'anni, ha vinto ancora (alla faccia di laik one...cambia batteria, metti batteria, togli batteria metti tecnologia, fibra di vetro, carbonio, kevlar, titanio ecc.ecc.) ha ha ha...scherzo...(leggi sotto)... ciao a tutti, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw) -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - banacoa on 06/01/2013 12:00:01 L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:57:33
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 06/01/2013  12:04:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tony meglio così, però il guasto che ci raccontavi era proprio un difetto da calo di tensione. Auguroni ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Inserito il 06/01/2013 alle: 13:29:36
> io cerco di dare risposte in base alle domande che vengono poste, come tutti del resto. Se mi fai un adomanda del "flauto" avrai una risposta pertinente alla domanda. Quando ci sono problemi di solito c'è sempre qualcosa che non va... e prima di fare domande esponendole in un certo modo sarebbe meglio controllare. Ciò non tolgie che la soluzione è sempre legata ad una mancata tensione, che sia per una batteria o per un cavetto. www.susezzapasa.it
vindis
vindis
06/05/2011 17
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:52:14
Ciao anch'io ho lo stesso problema dopo un pò che è acceso il tv si sente e non si vede.Il mio tv è della dikom 17 pollici il tutto acquistato da csm con 2 batterie. Cosa posso fare per rimediare.Grazie x_3d84e335 photo x_3d84e335_zps255fb26d.gif
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 02/04/2013 alle: 12:52:06
...il mio problema è inverso...ogni tanto capita che vedo la televisione ma perdo l'audio..questo avviene di solito alla sera, provo ad attaccare benissimo i cavetti ma non succede nulla... pensavo ad un surriscaldamento? Tutti i consigli sono ben accetti.. grazie.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
48 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
