Scooter... puzza di benzina nel gavone
1 20 18
nicolass
nicolass
12/12/2006 688
Inserito il 25/12/2010 alle: 18:55:05
Ho lo scooter nel gavone,e questo mi provoca un fortissimo odore di benzina(nella cellula) sia quando viaggio che quando sono fermo. C'è qualcuno che ha lo stesso problema...ma sopratutto...una soluzione Grazie Nicolas
100669
100669
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:31:09
controlla che il tappo di chiusura sia in perfette condizioni e non sfiati oppure che qualche cannetta dal freddo non si sia leggermete crepata e facci auscire qualche goccia di benzina. Altro non saprei. A volte la guarnizione del tappo perde tenuta e fa passare odore. Se con il gelo si crepa anche poco una cannetta della benzina allora ne esce poca stando fermo e correndo magari non ci si accorge, ma fa odore. Spero di aver dato qualche spunto. Buon natale. Stefano
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/12/2010 alle: 20:33:32
ciao scusa l'inopportuna osservazione, ma visto che ho caricato lo stesso scooter su tre camper diversi, e non ho mai avvertito nessun odore di benzina in cellula,mi pare che non sia un problema di "tenuta" del camper,ma se fosse colpa dello scooter, anche quando e' rimessato nel garage di casa dovresti avvertire la fuoriuscita di benzina e relativa puzza...se non l'avverti in garage, ma solo quando lo carichi..controlla la guarnizione del tappo del serbatoio, e poi come soluzione finale....carica lo scooter con il serbatoio vuoto,e conservi un minimo di benzina in un contenitore ermetico che ti servira' all'arrivo per giungere al....primo distributore Un caro saluto....Gianni
ciccio68
ciccio68
Inserito il 25/12/2010 alle: 20:41:37
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 25/12/2010  20:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,ti posso solo dire che è un problema di molti camperisti. però se in garage non senti puzza controlla bene il tappo del serbatoio. bacioni ciccio[:D][8D]
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 25/12/2010 alle: 21:37:11
quote:Risposta al messaggio di nicolass inserito in data 25/12/2010  18:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una piccola ventolina da pc. sottoalimentata inserita in una presa d'aria esterna sempre accesa, quando c'è lo scooter. saluti
nicolass
nicolass
12/12/2006 688
Inserito il 25/12/2010 alle: 21:59:06
Ringraazio..tutti per i suggerimenti alcune delle cose che ho letto,le ho gia controllate,l'idea della vrntola non è male...vi faro' sapere nei prossimi giorni Grazie .... Buon Natale a tutti
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:09:14
Hai per caso anche il gruppo elettrogeno? Salvo Pa
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:13:10
Salve, per caso scooter del gruppo Piaggio? Giampiero
nicolass
nicolass
12/12/2006 688
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:42:15
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 25/12/2010  22:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente Giamp... ho un fly 150 della piaggio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:06:15
Anch'io carico lo scooter nel garage ma non riscontro nessun odore di benziana. Ho l'accortezza di caricare lo scooter a motoe freddo.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:48:08
io carico la vespa in un garage a volume variabile , metto in moto a benzina chiusa e la consumo questo xchè le perdite a volte sono localizzate al carburatore, inoltre è bene non avere il serbatoio troppo pieno altrimenti con lo sciabordio potrebbe uscire dal foro di sfiato. sergio
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 26/12/2010 alle: 14:26:46
quote:Risposta al messaggio di nicolass inserito in data 26/12/2010  09:42:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nicolass, mi succedeva con lo Scarabeo 250. Puzza di benzina anche nel garage di casa. La stessa cosa mi capita ora con la nuova Vespa 300. Nel camper porto invece con successo la vecchia Vespa pxe del 1981, con il rubinetto chiuso è tutto OK. Un mio amico aveva il Liberty 125 l'ha venduto per lo stesso motivo. Ha preso uno Yamaha Cignus 125 ed ha risolto il problema. Giampiero
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:32:10
> Anche io ho un Fly 150 della Piaggio e lo carico in garage. Nella cellula non si sente nulla, casomai un pochino in garage, sul mio ci sono 4 fori di areazione sul pavimento
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:24:25
Io ho risolto passando del silicone su tutto il profilo del piano letto, in modo da isolarlo dal gavone. (ovviamente non si tratta di gavone a volume variabile) Saluti
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 26/12/2010 alle: 20:12:11
Premesso che gli sfiati di serbatoio e carburatore ci devono essere e non devono essere sigillati (di conseguenza nessun serbatoio/contenitore di benzina deve essere sigillato ma avere un apposito sfiato per i gas, pena il rischio di esplosione), non devi far altro che: 1) intercettarli e eventualmente allungarli, tanto si tratta di tubicini che in qualsiasi autoricambi compri per pochi euro al metro; 2)convogliarli in un unico tubo con un T e portare lo sfiato unificato all'esterno del gavone/garage facendo un buchino sul fondo del pavimento. Una volta caricato lo scooter non devi far altro che collegare il tubo sfiato che terrai arrotolato in un angolo già infilato nel pavimento e non sentirai più odore di benzina. Luca
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/12/2010 alle: 11:28:57
quote:Anch'io carico lo scooter nel garage ma non riscontro nessun odore di benziana. Ho l'accortezza di caricare lo scooter a motoe freddo>
> Condivido.e quoto.
ferroduro
ferroduro
Inserito il 27/12/2010 alle: 18:40:58
attenzione alle esalazioni da benzina si puo' morire se troppo forti se c'e' una perdita e' molto pericoloso non sottovalutare l'odore forte di benzina un mio amico gli a preso fuoco il camper x via dello scuter che perdeva benzina aveva sottovalutato l'odore attenzione!!
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 27/12/2010 alle: 21:03:48
Ciao a tutti, l' estate scorsa ho acquistato un Honda SH150I propio per evitare i problemi di puzza di benzina nel garage, e devo dire che dopo aver fatto un paio di passi dolomitici,con varie tappe e essere andato fin in Germania ( romantic stassen ) non si è mai sentito la puzza di benzina dello scooter. Questa è la mia esperienza, visto che eravamo 2 camper ( knaus e hymer ) ma con lo stesso tipo di scooter e nessuno dei 2 ha avuto problemi di puzza di benzina. Ciao Fabio
Baimar
Baimar
Inserito il 28/12/2010 alle: 00:29:28
Anche io avevo un Liberty 150 e un pò di odore di benzina si sentiva, ho cambiato scooter ora ho un Kimko e non fa nessun odore, io poi carico lo scooter in moto su per la rampa perciò, non è colpa del camper ma dello scooter. [;)] Marco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
