Scricchiolii fastidiosi. Aiuto!
1 20 26
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/01/2013 alle: 12:47:04
Il mio camper è un semintegrale ARCA 4.4 su Mercedes 312 ed ha meno di 10.000Km. Da qualche mese , in movimento,noto degli scricchiolii , come di mobili, ma non ne sono ovviamente certo. Quali verifiche e quali interventi mi consigliate per individuarne la provenienza ed eliminarli? Grazie e buon anno a tutti
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:01:23
Ciao fai una prova a camper fermo con motore spento ti metti nella cellula e ti fai ondulare da 2 3 persone cioè fai dondolare il camper e tu da dentro prova a sentire da dove vengono sti scricchioliii può essere pure che sono forchette o bicchieri o qualche tegame non so senti tu. ciao e buon anno. FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
alexia76
alexia76
Inserito il 03/01/2013 alle: 19:22:28
Sono assemblati bene i ns mezzi eh? [;)] Se vuoi togliere scricchiolii devi smontanterlo e rimontartelo tutto come dio comanda... e che di certo non comanda allo stesso modo in catena di montaggio. Il ns sembrava fatto da un extracomunitario in crisi di astinenza... pressapochismo assurdo, viti qui e la danneggiate, troppo avvitate, poco avvitate, filetti rovinati che non stringevano... ecc. ecc. ecc. Ancora oggi a distanza di 7 anni di possesso ancora capita di trovare qualcosa dalla fabbrica che non e' stato visto e sistemato in precedenza.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:00:46
purtroppo è vero noi li paghiamo a peso d oro e i costruttori guardano solo il risparmio ,devi avere pazienza un po di rumorini ci sono sempre, a meno che sul tuo non sia una cosa preoccupante, se cosi prova ad andare dal conc e fallo testare
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:38:12
Certo che potrebbero costruirli o assemblarli con maggiore cura, anche se il mio onestamente ha tante cose e per lo più ben fatte. Lo scricchiolio è si fastidioso, ma non direi preoccupante. Sull'andare dal concessionario onestamente non ci penso proprio per una pregressa esperienza non proprio positiva, ma risoltasi senza pregiudizio economico perchè purtroppo per loro capii che il mio frigo non necessitava della centralina, ma di un semplice fusibile da due soldi. Ma ci stavano provando! Preferisco leggere i suggerimenti e le esperienze che anche sull'argomento gli amici di COL certamente non mancheranno di farmi arrivare. Poi vedrò se provare a intervenire o se invece lasciare le cose così come stanno. Mi ricordo le mie prime macchine FIAT che ogni giorno avevano un nuovo rumore, ma che con un pò di tempo scomparivano autonomamente. Aspetto con fiducia risposte di altri amici.
Modificato da Mirton il 03/01/2013 alle 23:38:53
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:44:10
Ehh si, ogni volta che accendo il motore del camper penso a quella bella pubblicità della golf, di qualche anno fa, in cui l'autista sentiva solo il tintinnio dell'orecchino della ragazza seduta al suo fianco. Ve la ricordate? L'unica alternativa, per i nostri mezzi, è indossare una bella cuffia da poligono. [:)][:)] Saluti
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:55:19
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 03/01/2013  23:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La ricordo, eccome! Ma quelle circostanze...il tintinnio degli orecchini mi sembravano un segnale eloquente e non mi veniva da pensare affatto alla silenziosità della bella vettura
giman
giman
Inserito il 04/01/2013 alle: 09:10:20
Il mio scricchiolava a ogni buca,ho controllato le viti che uniscono tetto pareti e mobili"quelle coperte con tappi di plastica"risultato quasi tutte allentate tirate un pochino,adesso scricchiola ogni 5 buche,so costruiti con la prescia e il risultato si sente.[:(] Mi rimane il dubbio cosa possano aver combinato dove non riesco a vedere e intervenire perchè bisognerebbe smontare mezzo camper.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/01/2013 alle: 09:30:43
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 04/01/2013  09:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questi tappini di plastica sono facilmente rintracciabili?
giman
giman
Inserito il 04/01/2013 alle: 15:33:16
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 04/01/2013  09:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio camper Rimor si si vedono sono di circa 2 cm dello stesso colore piu o meno del legno o del rivestimento,si trovano vicino agli angoli tra tetto e parete o per terra tra mobili e pavimento,però non so se tutte le marche usano lo stesso sistema.
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 04/01/2013 alle: 16:13:39
Io ho avuto diversi camper ma piu o meno scricchilavano tutti. Ora ho risolto il problema... Ho preso una cellula scarrabile!
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 04/01/2013 alle: 18:29:16
Si vedono bene, sono semicircolari di colore vicino a quello della parete su cui sono posti, in genere si trovano all'interno dei mobili e dei pensili o su un lato delle pareti divisorie. Sono inseriti a pressione, per toglierli basta far forza con un cacciavite (con attenzione), rimetterli è intuitivo. Io prima di serrare nuovamente le viti le ho immerse nel vinavil, per ora (sono passati 2 anni) non si sono allentate. Saluti e buon lavoro.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/01/2013 alle: 12:22:08
se parliamo di meccanica,consiglio un balestrista dotato di un simulatore stradale.si tratta di 4 elevatori indipendenti,uno per ogni ruota collegati ad una centralina che per l'appunto simulano il manto stradale per cercare e trovare difetti,nel mio caso ero con un'amico che ha un laika su ducato e non se ne veniva a capo di uno scricchiolio scandaloso.saluti luca
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2013 alle: 13:18:59
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 05/01/2013  12:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ha meno di 10000km. Dici che potrebbero essere le balestre? Questa mattina ho appena fatto un giretto seguendo i consigli di molti e mi sembra che il rumore provenga dalla struttura sopra la testa del guidatore. Boh!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/01/2013 alle: 13:27:59
se è per quello ne aveva anche meno,aveva appena sei mesi di vita e non aveva ancora fatto il primo tagliando che aveva subito svariati richiami oltre ad...aver quasi perso la marmitta per la strada!.luca
Braun48
Braun48
Inserito il 05/01/2013 alle: 15:22:41
Una volta all'anno tirare tutte le viti: raccordi, pareti mobilia finestre ecc; la maggior parte abbisognerà di almeno un quarto di giro. Non credo proprio c'entri la meccanica anche se il bello della mercedes è guastarsi spesso; un po' come per la ferrari da competizione di qualche anno fa: un valore aggiunto. Bruno
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2013 alle: 16:19:51
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 05/01/2013  15:22:41 (Vsualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono convinto che e' necrssario controllare tuttr le viti,ma ho guardato E non saprei dove cominciare senza rovinare qualcosa
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/01/2013 alle: 16:28:02
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 05/01/2013  16:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se stringi un po' tutte le viti che trovi senza sforzare, difficilmente potrai fare danno. A volte basta un quarto o mezzo giro. Ti consiglio anche di verificare tutti gli sportelli, porte ed altre parti mobili (per esempio anche le doghe del letto) che potrebbero causare vibrazioni e rumorini. In certi casi basta un feltrino adesivo o spessore per togliere qualche fastidioso rumore.
Inserito il 05/01/2013 alle: 19:11:04
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 05/01/2013  15:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa non l'ho capita
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:58:03
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 05/01/2013  19:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provocava schezosamente sull'affidabilità del Mercedes?
Modificato da Mirton il 05/01/2013 alle 22:58:30
catto
catto
15/07/2007 190
Inserito il 05/01/2013 alle: 23:39:33
Ciao. Non so se è il tuo caso, ma è capitato spesso di vedere in vendita dalle concessionarie dei semintegrali arca montati mercedes o ducato con il tuo stesso problema. Molti l'hanno risolto smontando (e quindi rinunciando) il letto basculante sopra la dinette. Ora, io non so se il tuo modello è con il basculante, ma nel caso l'avesse cerca di farci caso se è quello, e poi decidi se smontarlo oppure alzare il volume della radio[:D] cmq fammi sapere se ha il basculante Beppe
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
