scricchiolii letto mansarda
1 20 8
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 07/07/2013 alle: 10:59:20
buongiorno, da poco proprietarii di un bellissimo adria coral 640 sk, del quale siamo molto soddisfatti, l'unico problema è che il letto in mansarda scricchiola parecchio, ad ogni piccolo movimeto, un rumore molto fastdioso, che però non saprei definire, un po' come quando rompi della plastica..., come posso risolvere? grazie in anticipo a chiunque possa consigliarci una soluzione elena/ottavio
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 07/07/2013 alle: 11:57:30
Buongiorno, solitamente gli scricchioli sono dovuti al movimento delle plastiche interne che si trovano sotto il pianale della mansarda. Per prima cosa devi smontare il rivestimento frontale, per capirsi il pannello in legno sul quale appoggi la scaletta e poi da li inizi a togliere le plastiche laterali. Una volta che hai smontato un po' tutto, devi vedere quali potrebbero essere i pezzi che si toccano, li smonti e poi ricominci ad assemblare il tutto, ma tra pezzo e pezzo ci metti del nastro che chiamiamo "tessuto non tessuto" ... Ti avverto potrebbe essere una cosa un po' lunga da fare e sopratutto non immediata... Buon lavoro[:)]
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 07/07/2013 alle: 14:35:56
Grazie per la risposta, In effetti sarebbe un lavoro Un po lungo, speravo in qualcosa di più semplice, almeno per risolvere al momento, come ad esempio spruzzare un po' di olio per la plastica, secondo te, un pochino potrebbe attutire il rumore o sarebbe inutile?
quote:Risposta al messaggio di BF caravan inserito in data 07/07/2013  11:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> elena/ottavio
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 07/07/2013 alle: 15:28:40
Non risolvi niente...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/07/2013 alle: 16:12:19
molto scottato da adriatic. ho avuto per pochi mesi un 670dk al quale si stacco di netto il lettino a castello superiore fissato solo con 4 viti e tra l altro nemmeno sui listelli . dato via subito pensando al resto . ora nonostante tanti dicono che sia un marchio di poco conto (rimor)non ho avuto nessunissimo problema ed e esente da scricchiolii o rumori vari
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 07/07/2013 alle: 16:47:25
mi dispiace per la tua esperienza, ce l'ho da solo un mese e fin'ora mi ci trovo bene, anzi sono molto soddisfatta ad esempio del mobilio, che trovo molto resistente, l'unico problema è il fastidioso rumore del letto, che cercherò di risolvere come mi è stato consigliato..., speriamo bene
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 07/07/2013  16:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> elena/ottavio
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 07/07/2013 alle: 16:58:04
Se ti può essere di conforto...ti posso assicurare che i scricchioli sono presenti su tantissime marche, anche su veicoli di fascia alta... Ma tutto si sistema.. [:)]
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 07/07/2013 alle: 21:14:31
ciao nel mio Ecovip i rumori della mansarda erano dovuti ad un cattivo montaggio del suo pavimento - le traversine di leggno non erano fissate bene - , me lo ripararono in garanzia smontando completamente tutta la base della mansarda e ricostruendola da capo. Speriamo che il tuo problema sia più semplice e lo possa risolvere con gli accorgimenti che ti hanno già suggerito. buon lavoro ciao
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 12/07/2013 alle: 22:29:52
ho sollevato il materasso, e sono proprio le traversine di legno che fanno rumore [B)] elena/ottavio
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
