Scricchiolio pavimento dopo trattamento catramina
1 20 7
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 07/07/2016 alle: 21:36:48
Ciao a tutti,qualche giorno fa ho passato il fondo del camper con la catramina oggi salendo sul camper mi sono accorto che quando cammino verso la parte posteriore sento degli scricchiolii provenire da sotto al pianale del camper, cosa può essere successo?, grazie in anticipo.
Antonio
Inserito il 08/07/2016 alle: 14:21:17
con quello che offre la nuova tecnologia di oggi per proteggere il legno esposto come mai hai preferito l'obsoleto sistema della catramina che sul legno esposto potrebbe creare più danni che benefici   , comunque non credo che lo scricchiolio dipenda dalla catramina
mario
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/07/2016 alle: 19:24:55
Un ipotesi,La catramina in forte spessore potrebbe aver distaccato il compensato inferiore dall'isolante ma bisognerebbe vedere e toccare con mano!!
Modificato da geppetto22 il 11/07/2016 alle 19:28:17
camperlento
camperlento
Inserito il 11/07/2016 alle: 21:30:34
semplicemente geniale usare la catramina sul legno.
ma le pensate di notte per farle di giorno?
con tutti gli ottimi prodotti che ci sono in commercio si fa un passo indietro per quale motivo per risparmiare?
camperlento
Arca76
Arca76
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:42:16
E vai con le critiche lumaca......o scusa camperlento,invece di dare consigli su come operare.........
Cosimo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/07/2016 alle: 23:18:14
Consigliate  un  impregnante???
Inserito il 13/07/2016 alle: 08:55:43
Non vedo tutto questo vociare contro la catramina, è un prodotto vecchio ma quando l'ho usato ha fatto sempre il suo dovere, in fondo è il prodotto che con l'antirombo usavano proprio per trattare il fondo dei camper e delle roulotte, unica accortezza è usare una catramina di qualità. Per il fondo che scricchiola sono un po dubbioso che sia colpa della catramina il trattamento è esterno mentre il problema dello scricchiolio è in terno al pavimento e puo essere dovuto a vari motivi tra i piu comuni uno scollamento del sandwich che compone il pavimento, un abbassamento del coibentante ( espanso ) posto al suo interno oppure ad infiltrazioni che hanno indebolito la struttura. Se non infiltrato qualcuno ha risolto con iniezioni di schiuma espansa fatte da sotto il pavimento nella zona interessata, nel caso si devono praticare vari fori per consentire all'eccedenza di potersi scaricare all'esterno altrimenti ti si puo deformare il pavimento,ciaoo.
Modificato da Rascal il 13/07/2016 alle 09:06:50
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/07/2016 alle: 23:54:47
Cosa si usa che sia meglio della catramina?
