Scusate.. Ancora su lampadine Led
1 20 12
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:39:52
Ciao, con l'idea di cambiare le lampadine della dinette del mio Ecovip2 mi manca ancora qualche info. Ho letti vari post dove mi sono fatto una cultura grazie a voi circa SMD, Lumen, Tonalita' ecc ed ho comprato un paio di lampadine G4 di prova di diverso colore da testare. I dubbi sono: - Le lampadine che ho comprato sono troppo grandi e a fatica si chiude il vetrino dei faretti. Ne trovero' di piu' piccole (ma anche piu' deboli) Consigliate quelle che fanno luce solo da un lato oppure quelle con la forma simile alle alogene normali? - La plafoniera sopra il tavolo ha 2 sorta di neon. come faccio a cambiarli in Led? immagino non esistano tubi led con quegli attacchi. - La plafoniera posteriore a 2 luci prevede in alto un attacco BA15S dove forse ho trovato una lampadina Led che fa da luce retromarcia: secondo voi va bene? Quella sotto e' un alogena rettangolare piccola e anche qui, come la sostituisco? - I faretti sopra i letti non ho capito se sono un pezzo unico smontabile e quindi con attacco G5 o G10 oppure devo cambiare la lampadina interna? Scusate ancora la banalita' delle domande ma e' anche difficile trovare qualcuno che ti puo' aiutare andando ai vari negozi di fai da te ecc. Grazie mille Ciao Alex76
Inserito il 30/10/2013 alle: 14:49:03
Montando le lampadine a LED, non serve mettere il vetrino nei faretti, anch'io lo ho eliminato, se puo servire guarda qui:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
per i vari tipi di lampadine disponibili, penso che una delle ditte piu fornite sia
http://www.tecnoled.it/
puoi guardare il catalogo per camper e dovrebbero avere anche le lampadine a led sostitutive anche per le plafoniere con tubi fluorescenti di vari tipi.
http://www.tecnoled.net/camper/...
PS: il lavoro lo feci nel 2007 e allora c'erano disponibili solo i tipi che ho usato io, ora sono di altri tipi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 30/10/2013 alle 14:54:24
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:01:09
Ciao Tommaso, mi ero letto dal tuo sito le modifiche che avevi fatto ed avevo capito che se non ci stavano bisognava rifilare un pochino il diametro. La foto numero 9, partendo dall alto a sx, ovvero quella plafoniera posta in verticale sulla parete di legno, che lampadina montava e come l'hai sostituita? perche' nelle tue descrizioni si parla sempre di faretti... Mentre i faretti testata del letto hanno attacco G4 come quelli del bagno? Come fai a montarli se l'attacco non e' laterale ma sotto? Grazie ancora, scusa ma son proprio negato per il fai da te e da quando ho il camper mi sto lanciando ma prevedo di combinare guai!! Ciao Alex76
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:07:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/10/2013  14:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dai led, perché non tutti hanno la lente come i tuoi. In genere il vetro di protezione è comodo perché permette una migliore diffusione della luce, ridurre l'effetto abbagliamento e per oscurare alle vista i led (oltre a proteggerli dalla polvere). @alexra -se le lampadine sono troppo ingombranti (e non entrano neanche senza il vetrino, come ha fatto Tommaso), dovrai cambiarle. Difficile dire con cosa, senza vedere delle foto e sapere le dimensioni. -io eviterei di sostituire i neon, perché il risparmio energetico rispetto ai led è minimo od uguale. Meglio sostituire tutte le alogene e lasciar dove sono le lampade al neon. -per le altre due domande, sarebbe bene vedere delle foto prima di provare a dare delle risposte.
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:37:53
Ciao Fargo, domani faro' delle foto alle varie lampade cosi' potremmo capire meglio. Grazie e ciao Alex76
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:35:09
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 30/10/2013  14:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti consiglio di valutare bene cosa vuoi cambiare e cosa vale la pena cambiare... Capisco le G4 che con poco le trovi e magari ci si può accontentare anche di una prestazione minore in funzione del risparmio di energia e di spesa per la sostituzione, ma per i neon centrali, io personalmente eviterei il cambio. I neon a differenza delle alogene hanno già una buona illuminazione ed un consumo contenuto. Il rischio è che per avere la stessa quantità di luce tu vada a spendere 200€ di led... poi ovviamente decidi tu, se sei convinto vai pure. www.susezzapasa.it
Inserito il 30/10/2013 alle: 17:31:38
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 30/10/2013  15:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho sostituito solo le alogene con i LED, la plafoniera a goccia vicino al letto e quella tonda sul soffitto hanno la lampadina fluorescente a basso consumo e quelle non le ho cambiate, una è da 11W e l'altra da 16W tutto sommato abbastanza pochi, ma fanno un sacco di luce. Se poi mi trovassi a dovere fare molta economia, sia nel letto che in dinette, posso sempre accendere solo quelle a LED e lasciare spente quelle fluorescenti. Tra l'altro le due plafoniere fluorescenti non sono originali HYMER ma le ho aggiunte io, la HYMER aveva messo solo faretti alogeni ovunque, tanto consumo e non si vedeva nulla...la chiamano illuminazioe a effetto...roba da tedeschi. La luce deve servire per vedere, non per fere effetto. Concordo quindi con il consiglio che ti è stato dato di lasciare le fluorescenti così come sono e sostituire solo le alogene con i LED. Come dicevo quelle a LED messe da me erano quelle che si trovavano allora, ora anche la Tecnoled usa formati diversi, ci sono le piastrine con attacco laterale, ma ci sono anche a forma di faretto con attacco dietro, avessi trovato allora quelle avrei tribolato meno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/10/2013 alle: 17:49:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/10/2013  17:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo con i recenti led SMD5630 i led cominciano ad essere più efficienti delle lampade a fluorescenza, ma se no non è conveniente a livello di consumi. L'unico vero vantaggio è che con i led si può mettere un dimmer, che permette di variare la luminosità e di conseguenza i consumi. Io ho sostituito la mia lampada a fluorescenza con dei led SMD5050 aggiungendo un dimmer, ma è stato più che altro perché già avevo i led e per una sfida e soddisfazione personale. Non consiglio mai comunque la sostituzione perché porta pochi vantaggi, mentre è meglio concentrarsi nella sostituzione delle lampade alogene dove si ottengono davvero grandi riduzioni dei consumi. Una cosa che mi sono sempre chiesto è se l'elettronica che serve a far funzionare le lampade a fluorescenza a 12V ne aumenti i consumi. [?]
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 30/10/2013 alle: 18:58:12
> come detto in altro post ho sostituito tutte le lampade del camper che gurda caso è come il tuo. Nei faretti laterali, in mansada e sulla cappa ho messo questi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
sono piuttosto deboli ma per dove li ho montati li ritengo sufficenti. nel bagno, in cucina nel faretto esterno e sulla plafoniera grande ho messo questi
http://www.ebay.it/itm/36072388...
fanno una luce ottima, meglio dei neon e alogene che avevo prima. Nella plafoniera grande ho fatto così: ho lasciato il neon circolare originale che si accende con il suo pulsante. Hai presente poi la luce centrale che si può accendere anche dall'ingresso, dalla mansarda e direttamente sul lato? Ecco ho sostituito quella e in più ho usato i fili di questa lampada per collegarli a due piccoli mammut che ho fissato nello spazio subito laterale al neon circolare che opportunamente spessorati mi sorreggono altre due lampade come sopra. Quindi per la luce centrale posso accendere solo il neon, solo le tre led, o tutte Per la luce esterna ho tolto lampada e attacco originale e su un lamierino ho fissato sempre un piccolo mammut e anche qui ho avvitato i led come sopra. Ribadisco che le seconde che ho comprato (5630) sono ottimearriuvate dal regno unito in una settimana Come puoi vedere hai anche un riferimento su quanto ho speso Dimenticavo, io i vetrini sono riuscito a rimontarli tutti Piero
Modificato da cccpi40 il 30/10/2013 alle 19:01:52
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 30/10/2013 alle: 22:21:48
Ciao Piero, Grazie per la risposta. Penso tu abbia un ecovip diverso dal mio (il mio e' del 2007) perche' non ho la plafoniera centrale ma solo su un lato con 2 tubi neon rettangolari e paralleli oltre ad una plafoniera vicino alla porta del bagno con 2 posizioni e lampadine diverse (attacco ba15s) Comunque ho comprato anche io una lampadina di prova uguale identica alla tua e non capisco perche' le ritieni deboli: ho provato a sostituire il faretto da 5w della cappa in cucina e fa una luce direi doppia mentre al posto del faretto della doccia (da 10w) mi sembra di stessa potenza ma colore piu' chiaro. Unico problema che sotto cappa non riesco a chiudere il vetro mentre in doccia si ma a fatica. Interessanti le Smd 5630 inglesi ma rimango dubbioso sulle dimensioni per questo faro' ancora qualche prova. Ciao Alex76
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 30/10/2013 alle: 23:08:31
attenzione, i led proposti da @cccpi40 nel primo link sono dimmerabili ma vulnerabili perchè non hanno alcun controllo che ne limita la corrente (Amper) a tensioni superiori ai 12 Volt, se non è necessario l'utilizzo del dimmer consiglio spassionatamente lampade con il controllo a bordo, si distinguono perchè nella parte posteriore anzichè essere parca di componenti è piena invece di quest'ultimi. Del secondo link non so cosa dirti in quanto non si vede il retro della lampada però la descrizione dice che possono andare da 8 a 14 volt quindi "dovrebbero" essere del tipo con controller a bordo. Per i neon dico la mia in funzione dell'esperienza fatta: ho sostituito i tre neon da 18W quelli fatti strani con una piastrina composta da 48 led SMD super bright 1210 (3528) e grazie allo schermo in policarbonato opalino della plafoniera esce una luce sorprendente (prima della prova sul campo..cioè nel camper non ci speravo molto) per cui consiglio la prova.
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:49:09
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 30/10/2013  23:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> li sto usando da poco e per ora nessun problema. ti ringrazio per le precisazioni ed effettivamente i 5630 proposti nel secondo link hanno più "accessori" rispetto ai primi.( sono anche più naturali ed efficenti dei primi) se avrò problemi non mancherò di segnalarli. Piero
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:53:38
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 30/10/2013  22:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao alexra hai ragione il mio camper ha qualche primavera in più. il sito inglese in questione propone anche quantità diverse, ma confermo la bontà del prodotto. Piero
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
