Se a qualcuno occorre una seconda cassetta nere
1 20 7
AleAQ71
AleAQ71
16/12/2010 33
Inserito il 14/07/2016 alle: 17:45:29
Alla cassetta nere del mio camper si è rotto il meccanismo della ghigliottina. Ho messo su la seconda cassetta e ho deciso felicemente di comprarne una nuova, avendo quella rotta ben 17 anni di utilizzo.  Sono andata sul sito della Thetford e ho visto le nuove cassette anche per vecchi modelli di wc, tutte con ruote e manico estraibile, ma ho anche trovato in vari siti la cassetta modello originale scontatissima, probabilmente a causa dell' uscita del nuovo tipo. Ho comprato un kit chiamato Fresh-up set contenente la cassetta, un sedile nuovo e relativo coperchio più due prodotti per la pulizia omaggio, ad 85 euro in tutto. Ricordo che quando comprai la seconda cassetta, anni fa, la pagai più di 100 euro. Se state pensando ad una cassetta di riserva e non vi tentano le ruote, è questo il momento giusto.
Inserito il 14/07/2016 alle: 18:08:14
Quando avevo la C200 senza ruote avevo risolto in maniera semplice e pratica
http://www.iz4dji.it/Lavori/Carrellino_per_la_cassetta_Tethford.pdf
e con le ruote grandi nessun problema anche sulla ghiaia.
AleAQ71
AleAQ71
16/12/2010 33
Inserito il 14/07/2016 alle: 18:13:12
infatti questa cosa delle ruote integrate non mi piace proprio, credo che rubino un po' di capienza alla cassetta, si possono rompere e possono portare lo sporco dentro il vano della cassetta
Inserito il 14/07/2016 alle: 18:34:00
In risposta al messaggio di AleAQ71 del 14/07/2016 alle 18:13:12
Io ora ho la C400 che è anche piu grande e ha ruote grandi e maniglia estraibile
però hai ragione, nel vano cassetta si raccoglie spesso terra e erba e quindi va pulito ogni tanto, inoltre le ruote sono strettine e su ghiaia e erba non sono proprio il massimo.
Sto studiando qualcsa di semplice piccolo e leggero, per applicare al volo e a incastro due ruote pneumatiche (che ho gia a bordo perchè le uso in un altro carrellino) e allora si che andrebbe alla grande anche su terreni sconnessi.  Mi ci metterò a studiare settembre al ritorno con il fresco wink.  Ho gia una mezza idea in testa.
Inserito il 15/07/2016 alle: 07:37:36
Prova a pensare una cosa fatta così
Appoggi la cassetta ,magari un nastro e cricchetto sopra
Non occorre struttura e pesa poco.
Ps, con una coppia di piastre laterali rigide  e un nastro che avvolge tutto ,potrebbe servire anche per brandine
surf-piccolo gommoncino e varie altre cose da trasportare wink Meglio DUE nastri !
Modificato da franco49tn il 15/07/2016 alle 07:42:13
Inserito il 16/07/2016 alle: 00:25:36
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/07/2016 alle 07:37:36
Prova a pensare una cosa fatta così Appoggi la cassetta ,magari un nastro e cricchetto sopra Non occorre struttura e pesa poco. Franco Ps, con una coppia di piastre laterali rigide  e un nastro che avvolge tutto ,potrebbe servire anche per brandine surf-piccolo gommoncino e varie altre cose da trasportare Meglio DUE nastri !
esatto, una cosa simile, cioè piccola e leggera.  Come dicevo ho gia due ruote pneumatiche con foro 20mm (quelle dei carrelli trasporto merci)  , quindi voglio prendere un pezzo di tubo da 20mm, poi metterci due forchette laterali che facendo un certo movimento si agganciano sul perno dele attuali ruote, passando tra queste e la cassetta (ho gia in mente come) , e trattenuto al suo posto dal peso stesso della cassetta, piu una corda elastica solo per impedire che si sganci sollevando la cassetta. Pochi grammi in piu che le due rote che ho gia, così le ruote le uso su quello e sull'altro carrello.
Lo userei poi solo quando bisogna fare parecchia strada su gliaia o terra, perchè se è fondo compatto vanno gia bne le ruote di serie della cassetta.
Inserito il 16/07/2016 alle: 08:08:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/07/2016 alle 00:25:36
laterali che facendo un certo movimento si agganciano sul perno dele attuali ruote, passando tra queste e la cassetta (ho gia in mente come) , e trattenuto al suo posto dal peso stesso della cassetta, piu una corda elastica solo per impedire che si sganci sollevando la cassetta. Pochi grammi in piu che le due rote che ho gia, così le ruote le uso su quello e sull'altro carrello. Lo userei poi solo quando bisogna fare parecchia strada su gliaia o terra, perchè se è fondo compatto vanno gia bne le ruote di serie della cassetta.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Le mie della cassetta originale (anche se più leggera)
sono "immacolate" non hanno toccato mai terra
Preferisco fare uno scarico a metà peso che faticare
al troppo pieno !
Ps. Risciacquata quasi sempore con lysoform wink
Inserito il 16/07/2016 alle: 19:22:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/07/2016 alle 08:08:59
Le mie della cassetta originale (anche se più leggera) sono immacolate non hanno toccato mai terra Preferisco fare uno scarico a metà peso che faticare al troppo pieno ! Franco Ps. Risciacquata quasi sempore con lysoform
si, normalmente se trovo cerco di vuotare grigie e cassetta ogni giorno, quindi solitamente a metà, ma visto che ci sono le ruote e casomai dalla piazzola al vuotatoio ci sono parechie centinaia di metri, le ruote le uso comunque.
Poi, dopo che sono stato operato di ernia al disco, se mia moglie mi vede sollevare pesi mi fa una testa tremenda, quindi i pesi li sollevo di nascosto , ma se posso accontentarla usando le ruote non vado a cercare rogna wink
