se ne accendo una si spegne l'altra
1 20 5
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/03/2009 alle: 18:39:47
ho un "piccolo"problema elettrico sul camper dei miei genitori: il camper e' un elnagh clipper dell'89 su' ford benzina/gpl. e'dotato di 2 bs, 1 pannello solare. il problema:se il camper non e' collegato alla 220 funziona tutto,ma se lo attacco alla 220 compare il problema;se accendo la plafoniera della dinette si spegne la luce esterna,ma se accendo la luce della cucina quella esterna si riaccende.(tutte le luci sono al neon,quella della cucina e esterna hanno la stessa alimentazione) premetto che quel camper ha la centralina che fa' da caricabatteria e da alimentatore(quando attacco la 220 gli utilizzatori vengono alimentati dall'alimentatore e non dalle bs) tensione sul ponte diodi vdc13,alla lampada 20vdc.(anche se credo che non fossero reali ma tensioni vaganti.misura rilevata dopo aver staccato le bs la bm e il annello solare) io ho risolto tagliando il filo che serve per alimentare le utenze,lasciando attaccato quello che serve per caricare le bs. alla prova,collegando la 220 il caricabatterie fa' il suo dovere(in mezz'ora di prova la tensione alle bs e' passata da 12,6v a 12,9v) e tutte le luci funzionano regolarmente. domanda: ho dimenticato qualche controllo?,c'e' forse un'altra soluzione?posso avere dei problemi o e' meglio cambiare il caricabatterie? grazie per qualsiasi suggerimento o consiglio mi vogliate dare ciao[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/03/2009 alle: 18:52:35
94 letture e nessuna risposta............non c'e' problema,io aspetto[:)],prima o poi qualcuno risponde.[;)] intanto lo riporto in prima pagina[:D] ciao[:)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:08:40
Adesso forse sono 95 letture... Non so darti la risposta; certo che quei 13volt al ponte diodi ed 20volt alla lampada mi sembrano strani: strani i 13volt al ponte perchè, senza batteria che fa anche da tampone, i 20volt anche alla lampada sarebbero comprensibili. Inoltre, che in mezz'ora sotto caricabatteria, che la batteria passi da 12.6 a 12.9 è alquanto strano; senza carichi, in mezz'ora, partendo da 12.6, la tensione ai morsetti della batteria dovrebbe arrivare tranquillamente a 13.3-13.5 volt. Un bel casino... m'arrendo, purtroppo! Elio
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:36:23
IO nel mio vecchio camper avevo un alimentatore che funzionava in modo molto simile al tuo. Il mio con la 220 attaccata alimentava i servizi raddrizzando la tensione con un solo diodo e quindi la risultante non era una continua, ma una pulsante non molto gradita agli accenditori elettronici delle lampade al neon. Mi è capitato quando ho sostituito la plaffoniera di cucina con una al neon. La soluzione ammesso che non vi siano guasti, potrebbe consistere nel mettere un ponte di diodi al posto del diodo. Il caricabatterie utilizza un altro avvolgimento del trasformatore ed un altro raddrizzatore. Cordialmente
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:38:46
elfetto,hai perfettamente ragione,gia'il fatto che la luce esterna si spenga quando accendo la luce della dinette e si riaccenda quando accendo la luce della cucina mi fa' diventare matto.probabilmente faro'così: stacco l'alimentatore,rimonto tutte le lampade.lo collego all 220 per 24 ore e se al termine tutto funge a dovere,stacchero' definitivamente la parte dell'alimentazione alle utenze. ciao[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:45:25
alexbio,ho verificato,nella centralina c'e' un trasformatore con un ponte di diodi,da lì partono dal + 2 fili,uno che va' nella scheda elettronica per la regolazione della carica,uno va' in un relais che si auto inserisce quando attacco la 220. sicuramente le lampade al neonche vendono non sono il massimo come elettronica,ma con la bs tutto fuziona correttamente.probabilmente devo eliminare la parte ce mi alimenta le utenze,tutti gli ultimi camper anche se collegati alla 220 hanno le utenze che prendono tensione dalle bs. ciao[:)]
Saltato tappo canna fumaria.
