se non sei livellato sarai un infiltrato
1 20 1
100277
04/02/2009 137
Inserito il 30/07/2011 alle: 23:11:21
cari amici ho scoperto che se il camper non e`perfettamente piano succede che la condensa del frigo non va giu per l apposito orifizio ma piano piano arriva sotto il frigo causando l arcuarsi del pavimento...tutto cio accade anche a causa del fatto che montando le sospensioni pneumatiche sul retro il mezzo tenda leggermente ad essere inclinato verso avanti...se guardiamo in frigo nel mio caso un dometic 168 litri con congelatore si vede perfettamente che l orifizio non e`collocato al centro ma addirittura verso sinistra quindi preparato a far scendere la condensa accumulatasi sulla sinistra invece la condensa si accumula sulla destra....[xx(] e prima di raggiungere l orifizio sgorga in basso dato che il margine che dovrebbe contenerla e`praticamente leggerissimo...tutto cio causa un infiltrazione tremenda sul pavimento ....ho risolto alzando il margine con del silicone sikaflex ....da 5 anni mi stava infiltrando il pavimento goccia a goccia...[:(]
arturino
arturino
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:59:57
Ma scusa, la condensa non dovrebbe finire all'interno di un piccolo contenitore trasparente e da lì evaporare dato il calore creato dal frigo stesso? Di che orifizio e paretina parli? Per infiltrare seriamente il pavimento "da sopra", a patto che quest'ultimo non sia rivestito di PVC come invece dovrebbe essere, ci vorrebbero secchiate di acqua!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
