Seconda batteria servizi su Kreos 3003
1 20 7
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 03/05/2017 alle: 13:49:32
Buongiorno a tutti,
lo scorso w.e. ho fatto il mio primo giro serio con il nuovo acquisto...tutto alla grande!
Il mezzo è un Kreos 3003 su Mercedes 312 del 2000 e devo dire che è davvero comodo; visto che ha fatto freddino la notte, ho potuto testare la Combi (ero un po' scettico ) e siamo stati benissimo con 20 gradi impostati.
Temevo nel consumo di corrente, ma alle 22,00 stavo con 12,7v e la mattina avevo 12,5/12,4, per cui la caduta di corrente credo sia stata ottimale: sono però preoccupato quando verrà l'inverno per cui volevo cominciare a ragionare a riguardo.
Il mezzo ha un pannello solare abbastanza grande (dice si vedono i watt ?) con centralina Schiavolin, poi ho un Power Service, per cui la produzione di corrente sembrerebbe buona: sotto il sedile del passeggero c'è una batteria da 100Ah e non credo ne entri una seconda, ne ho idea se dovrei settare qualcosa per una seconda batteria....
Ad ogni modo...c'è qualcuno che ha un mezzo simile ? Come ha risolto?
Angelo
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 05/05/2017 alle: 13:27:02
In risposta al messaggio di angioletto del 03/05/2017 alle 13:49:32
Buongiorno a tutti, lo scorso w.e. ho fatto il mio primo giro serio con il nuovo acquisto...tutto alla grande! Il mezzo è un Kreos 3003 su Mercedes 312 del 2000 e devo dire che è davvero comodo; visto che ha fatto freddino
la notte, ho potuto testare la Combi (ero un po' scettico ) e siamo stati benissimo con 20 gradi impostati. Temevo nel consumo di corrente, ma alle 22,00 stavo con 12,7v e la mattina avevo 12,5/12,4, per cui la caduta di corrente credo sia stata ottimale: sono però preoccupato quando verrà l'inverno per cui volevo cominciare a ragionare a riguardo. Il mezzo ha un pannello solare abbastanza grande (dice si vedono i watt ?) con centralina Schiavolin, poi ho un Power Service, per cui la produzione di corrente sembrerebbe buona: sotto il sedile del passeggero c'è una batteria da 100Ah e non credo ne entri una seconda, ne ho idea se dovrei settare qualcosa per una seconda batteria.... Ad ogni modo...c'è qualcuno che ha un mezzo simile ? Come ha risolto? grazie Angelo
Nessuno nessuno con questo camper ? Nessuno che ha avuto lo stesso problema per mettere la seconda batteria servizi ?
Angelo
Inserito il 05/05/2017 alle: 13:36:19
In risposta al messaggio di angioletto del 05/05/2017 alle 13:27:02
Nessuno nessuno con questo camper ? Nessuno che ha avuto lo stesso problema per mettere la seconda batteria servizi ? Angelo
Se li vicino non ti entra una seconda batteria allore devi metterla un po' più lontano...
Ecco un possibile schema di come fare:
Su un fusibile da 30 ampere va bene un filo da 6 mm quadri BEN ISOLATO nel suo percorso e soprattutto i due fusibili di protezione attaccatissimi e vicinissimi al polo positivo di ciascuna batteria.
Va bene anche un cavo tripolare da 3 condutttori per 2,5 mm quadri ciascuno (3x2,5)uniti tutti insieme in modo da avere una discreta quantità di isolante e una buona flessibilità e anche rame a sufficienza (7,5 mmq).
Se hai un invetrer fai così:
(parere mio personale, ovviamente...)
Marco.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 05/05/2017 alle: 14:40:41
Ciao,io ce l'ho come il tuo,ho quello con le 2 dinette incrociate.
Io per lo stesso motivo ho preferito spostare il tutto sotto la seduta alle spalle del guidatore,dove metà di quello spazio è occupato dal vano bombole.
ci stanno tranquillamente 2 batterie da 100 AH ma anche di più lunghe,l'importante che l'altezza sia quella da 21 cm circa perche sennò non si chiude il pannellino scorrevole in legno.
Ho fatto passare i cavi,da 25 mm,con relativo tubo corrugato,
non è un lavoro semplicissimo,più che altro devi smontare il sedile per lavorare bene e forare,ma fa si fa'.
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 05/05/2017 alle: 19:30:47
In risposta al messaggio di RobiAle del 05/05/2017 alle 14:40:41
Ciao,io ce l'ho come il tuo,ho quello con le 2 dinette incrociate. Io per lo stesso motivo ho preferito spostare il tutto sotto la seduta alle spalle del guidatore,dove metà di quello spazio è occupato dal vano bombole.
ci stanno tranquillamente 2 batterie da 100 AH ma anche di più lunghe,l'importante che l'altezza sia quella da 21 cm circa perche sennò non si chiude il pannellino scorrevole in legno. Ho fatto passare i cavi,da 25 mm,con relativo tubo corrugato, non è un lavoro semplicissimo,più che altro devi smontare il sedile per lavorare bene e forare,ma fa si fa'.
ho fatto la stessa cosa e ci ho fatto entrare anche l'inverter ed il regolatore del pannello solare. il passaggio dei cavi è stato più semplice essendo un kreos semintegrale, ma mi sono ripromesso di rimetterci mani per fare un po' di pulizia.
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 06/05/2017 alle: 07:55:00
Grazie ragazzi !
Davvero degli spunti interessanti.....quella dinette infatti è poco sfruttabile e usarla con le batterie è un ottima idea.
Ma se invece non volessi stravolgere tutto e invece di una da 100,  ne mettessi due da 80 ? Essendo più piccole, magari sotto il sedile entrano ....
grazie ancora
Angelo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/05/2017 alle: 22:17:03
In risposta al messaggio di angioletto del 06/05/2017 alle 07:55:00
Grazie ragazzi ! Davvero degli spunti interessanti.....quella dinette infatti è poco sfruttabile e usarla con le batterie è un ottima idea. Ma se invece non volessi stravolgere tutto e invece di una da 100,  ne mettessi due da 80 ? Essendo più piccole, magari sotto il sedile entrano .... grazie ancora Angelo
Se ci stanno ci staranno al pelo.....ma non penso.
Poi considera il telaio in metallo del sedile....
però prova.
Sonesta
Sonesta
09/05/2017 2
Inserito il 09/05/2017 alle: 23:08:41
Buonasera a tutti,
Ho un mezzo uguale e la seconda batteria è alloggiata nel gavone destro, in un angolo che non da fastidio.
La batteria sotto il sedile passeggero ho preferito toglierla, non amo avere la batteria nel vano abitato, mi è gia capitato in passato che la batteria difettosa ha rilasciato odori sgradeveli e presumo non molto salutari.
Dopo quell'esperienza ho deciso di non avere più batterie interne.
In ogni caso con una sola batteria e il pannello solare non ho mai avuto problemi di corrente. C'è anche da dire che faccio pochissimo campeggio libero.
saluti
Matteo
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
