Seconda BS... ma ne vale la pena?
1 20 48
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:52:39
salve a tutti, mi è saltata la seconda batteria servizi. era collegata alla prima in parallelo tramite un selettore che potevo azionar a mano. siccome ogni anno l'una o l'altra sono da buttare, ma ne vale la pena averne due? premetto che tengo quasi sempre il selettore in modo che vengano usate entrambe e ho anche il pannello. c'è abbia forse un problema particolare?[:(][:(][?][?][?] grazie [:)][:)] Marco.D.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:18:18
quote:Risposta al messaggio di Marco Dallolio inserito in data 16/12/2012  20:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao.Dunque,stando agli esperti di batterie(costruttori)l'accoppiamento di batterie in parallelo secco,è se possibile da evitare.La stessa batteria di qualunque amperaggio sia,è costituita sempre da celle poste in serie,mai in parallelo. Per mettere in parallelo due batterie,ed evitare problemi,le stesse dovrebbero avere le stesse identiche "caratteristiche",il che è quasi impossibile. Quando sono in parallelo capita che una danneggi l'altra,a causa della diversa resistenza interna che fa si che una "carichi" in continuazione l'altra,fino a distruggersi. Se le cambi,potrai caricarle in parallelo ed usarle in modo alternato,o usarle in modo alternato in entrambe i casi,oppure continui a cambiare batterie. Nelle barche per esempio,esistnon piu' batterie che vengono "caricate" insieme,ma danno corrente a servizi separati (ciascuna alimenta un circuito proprio). Anche io sul camper ho usato questa tecnica e mi trovo bene. Batteria motore. Batteria riscaldamento Batteria luci e servizi. No problem.Se una mi pianta,la by passo il resto funziona. Ciao.
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:24:48
grazie ma se ho ben capito potrei tenerne due ma usarne una per volta giusto? mentro io le tenevo sempre con il selettore posizionato per usarle entrambe. ma in modo di carica (sia a 220 v che pannelli) le posso tenere assiseme oppure le devo caricare una per volta? saluti Marco.D.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:33:17
Come detto,sarebbe meglio separate. C'e' in giro nel Forum,non ricordo dove,un circuito interessante fatto da Emme48 (spero di non sbagliare)con diodo e resistenza,che ti permette di usare entrambe le batterie senza problemi.In pratica si tratta di un "disaccoppiatore"che impedisce all batteria 1 di dare corrente alla 2 e viceversa,eliminando cosi' il problema. Prova con "cerca" Ciao.
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:34:23
grazie eta beta un saluto Marco.D.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:47:59
> la seconda batteria serve o non serve in funzione dell'uso che ne fai e della tipologia di batteria che hai. in poche parole, se sei uno che usa parecchia corrente e utilizza una batteria classica da avviamento è normale che nel giro di pochi anni la butti. Al contrario se usassi una batteria AGM è probabile che tu abbia più autonomia e che duri molto di più in termine di vita. Non fare come i soliti genialoidi che montano una batteria da avviamento perchè costa meno... tanto ne montano 2, e le cambiano più spesso e se dicono che vanno bene è semplicemente perchè NON usano la corrente a bordo. leggi qua:
http://www.susezzapasa.it/la-ba...
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 16/12/2012 alle 21:50:25
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:00:18
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 16/12/2012  21:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra che Marco invece consiglia sempre di usare due BS con il parallelo secco.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:14:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/12/2012  22:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come scritto "mi sembra".Sono sicuro di averlo visto,il circuito,ma evidentemente sbaglio l'autore. Circuito "diodo piu' resistenza". Ciao.
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:36:12
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 16/12/2012  22:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premetto: non ci capisco un gran che, ma credo che il circuito diodo+resistenza lo usi tra le bs e la bm Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:43:22
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 16/12/2012  22:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo anche io che sia così.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/12/2012 alle: 06:36:26
il diodo+resistenza serve per mantenere in carica anche la batteria motore, questo lo schema:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Modificato da MorBa il 17/12/2012 alle 06:37:32
bruno b
bruno b
Inserito il 17/12/2012 alle: 08:54:26
L'unico collegamento buono è il parallelo secco senza nessun marchingegno di mezzo. L'importante è avere due batterie di tipologia simile (non importa se di amperaggio differente( es. 100A e 90a vanno benissimo meglio ancora ovviamente se di amperaggio uguale) mentre non va bene una BS al Gel con una a scarica lenta. Ciò che conta è mantenere una distanza minima tra le due Batterie e usare cavi di collegamento di buona sezione e il più corti possibile.Il diodo di cui si parla è un sistema ideato da Emme48 per mettere in parallelo la /le BS con la BM che (io non uso)sembra funzioni meglio del classico parallelatore in vendita nei negozi (che io uso e che funziona fino ad un certo punto).Altra cosa MOLTO importante :NON bisogna MAI lasciare che le batterie si scarichino eccessivamente siano esse singole o doppie . Il più delle volte le Batterie si buttano a causa di prolungate scariche in quanto se non si tengono sotto carica tramite collegamento alla rete elettrica o a pannelli fotovoltaici o altri sistemi Efoy e se le Bs non sono di tipo AGM la cui autoscarica è decisamente più lenta rispetto ad una da trazione, in caso di un più o meno lungo periodo di inutilizzo si scaricheranno e non basterà un bel viaggetto per ricaricarle tramite l'alternatore. Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/12/2012 alle: 10:25:55
ma come?[:0][:0] dopo decine di post in cui si sostiene che il parallelo secco è quello che ci vuole... ora si dice il contrario? a questo punto chi ha ragione?[B)]
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 17/12/2012 alle: 10:37:52
Ciao io ho 2 bs da 100 e le uso in modo alternato con un semplice selettore manuale nautico. Nn è bello da vedersi ma sono riuscito a nasconderlo lasciando in vista la manipola. 0 - 1 - 1/2 - 2. Mai avuto problemi carico prima 1 poi l'altra ed in estate ho il pannello da 90 watt. Visto ke in inverno carica pochissimo Ciao Roberto
Inserito il 17/12/2012 alle: 10:56:00
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 17/12/2012  10:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lascia il metodo alternativo al parallelo a chi lo propone.[:D][:D] www.susezzapasa.it
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:44:38
[quote] Risposta al messaggio di Marco Dallolio inserito in data 16/12/2012  20:52:39 Salve,ho avuto il tuo stesso problema,fino a quando mi sono deciso a fare una spesa più consistente,comprando due batterie nautiche da 100 ah cadauna...le ho acquistate nel 2005 e finora vanno benissimo con un'autonomia straordinaria, le ho montate in parallelo senza nessun dispositivo tra di loro, ti premetto che sono supportate da un pannello solare. un saluto a tutti Danilo "meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi,che parlare togliendo ogni dubbio." Confucio
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:28:13
salve a tutti tanto per chiarire, ora come bs ho rimasto una batt. classica (scarica lenta da 120 a) e volevo rimettere la seconda che non mi tiene più la carica. la domanda che pongo è la seguente: posso mettere in parallelo un batt. agm oppure devono essere della stessa tipologia?? il commutatore manuale ha quattro stadi, bath + 1+ 2+ off. posso selezionare una o l'altra batt. oppure usarle entrambe per caricarle posizionando il selettore su bath. per l'utilizzo pensavo di teneree il selettore sempre su bath (parallelo) e mi chiedo quali sono le controindicazioni. premetto che facendo qualche libero in inverno ho un piccolo generatore per il consumo serale e la mia paura è che con la carica di una sola batt. non riesca ad arrivare con sicurezza al mattino ( la combi consuma parecchio). grazie a tutti Marco.D.
Inserito il 17/12/2012 alle: 21:04:18
quote:Risposta al messaggio di Marco Dallolio inserito in data 17/12/2012  20:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scarica lenta vuol dire tutto e non vuole dire nulla. Dovresti dirci se è una AGM una ad acido libero o una al GEL. www.susezzapasa.it
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 17/12/2012 alle: 21:27:46
scusate, per classica intendevo dire ad acido libero. ciao Marco.D.
Inserito il 17/12/2012 alle: 22:03:25
quote:Risposta al messaggio di Marco Dallolio inserito in data 17/12/2012  21:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se monti una AGM non avrai problemi, monta una Green power. prima di acquistare la 2^ in sostituzione di quellache hai già, prova soltanto con la GP, perchè la musica cambia, ma ovviamente anche il prezzo. www.susezzapasa.it
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 17/12/2012 alle: 22:18:38
scusa laikone ma se metto una AGM, la mia ad acido la posso mettere in parallelo? inoltre, nel carica batteria è vero che c'èp un selettore con il quale bisigna indicare quale tipo di batteria si usa.? grazie Marco.D.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
