seconda casssetta wc
1 20 35
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 22/07/2009 alle: 00:26:50
Chi ha dotato il proprio camper di seconda cassetta WC ? Siamo in 4 e l'autonomia "acque nere" è limitata a 2 giorni, senza trattenersi s'intende[:)] Prendere una seconda cassetta sembra la soluzione, ma è il meno... dove stivarla? quali accorgimenti per gli odori? pro e contro? Grazie fin d'ora per i consigli e buoni km a tutti.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/07/2009 alle: 07:38:20
quote:Risposta al messaggio di bianca bernie inserito in data 22/07/2009  00:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eccomi....[:D] comprata nel 2007 e mai usata fino all'estate del 2008 tanto e vero che avevo pure pensato di rivenderla. Poi lo scorso anno in olanda l'abbiamo usata spessissimo. Da allora per noi è irrinunciabile, ovviamente nei periodi lunghi, nei week-end magari puoi farne anche a meno. Io la sistemo nel gavone portabombole, poichè ho il webasto mi è sufficente una sola bombola per cui nello spazio ricavato sistemo cassetta attrezzi e seconda cassetta wc impilata sopra. Anche la prova di tenuta della cassetta [xx(], quando piena, ha superato il collaudo di oltre 200\250 km di percorrenza; ne odori ne trafilaggi. Insomma per me è una valida soluzione per aumentare l'autonomia del mezzo. Sicuramente la sistemazione sotto il pianale con l'apposito contenitore (nel mio mezzo di fatto non era possibile) sarebbe tutto sommato la soluzione migliore. saluti
MascalzoneLatino
MascalzoneLa...
28/06/2008 1457
Inserito il 22/07/2009 alle: 09:55:56
ciao visto che siete 4 persone e quindi spesso ti capiterà di dover usufruire della doppia cassetta io ti consiglio il kit spedy che è un serbatoio supplementare che ti permette di scaricare fino a tre cassette senza problemi!![;)]
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 22/07/2009  07:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 22/07/2009 alle: 10:09:57
il kit speedy è sicuramente una valida alternativa però oltre ad avere un costo non indifferente e sicuramente superiore all'acquisto della 2° cassetta, non è installabile su tutti i mezzi. Sul mio ad esempio non lo è in quanto sotto al vano cassetta ho il serbatoio delle grigie. saluti
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 22/07/2009 alle: 10:50:41
Anch'io ho la seconda cassetta che tengo nel gavone. Prova a leggere questo post forse trovi qualche idea che ti può far comodo https://www.camperonline.it/ind... ciao Alex
suomi
suomi
25/09/2006 172
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:50:13
Una seconda cassetta è certamente utile anche se in realtà la userai raramente. Il contenitore tipo "esterno" Fiamma è un ottimo ricettacolo per la cassetta Thetford ma evita assolutamente di fissarla all'esterno andando quindi a forare il pavimento e causare danni irreparabili. Lo puoi invece sistemare nel gavone, magari all'interno di un sacco nero dell'immondizia... Ciao
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 22/07/2009 alle: 15:46:08
Ciao , noi abbiamo un rimor 678 . Sotto il camper lato guidatore c'era uno spazio che abbiamo sfruttato per farci un piccolo gavone apribile dall'esterno ,dove oltre a mettere il 2° wc , ci mettiamo la cassetta degli attrezzi ,5 litri di gasolio (non si sa mai...) e i due livellatori per le ruote (che spesso sono sporchi di terra .) E fatto con lastre di vetroresina e tenuto su da delle barre di acciaio collegate a dei fori già esistenti nel telaio di ferro sotto al camper . Poi abbiamo richiesto alla rimor il copri sportello uguale al bordo del camper (circa 70 euro)con relative chiavi per chiuderlo .E' più difficile da spiegare che da fare. ciao Marcello
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 22/07/2009 alle: 17:17:38
Mi aggiungo alla lsta possessori n°2 cassette[:D]La seconda la tengo in una bella busta nera dentro il gavone,ma entra tranquillamente anche nel cassettone ricavato lateralmente nel fascione dx del mio Pegaso[:)]Per quanto riguarda odori...nulla,devi solo utilizzare prodotti di marca e NON SCADUTI,la scadenza c'è anche su questo tipo di prodotti,ma pochi ci fanno caso[:0][:0]
Inserito il 22/07/2009 alle: 18:40:21
Io ce l'ho e l'ho anche usata !!! Nel mio SB 689 ho installato, sotto il pavimento lato destro immediatamente dietro il vano batteria, il contenitore specifico della Fiamma. Come ti hanno già scritto, anch'io non l'ho fissato al pavimento, ma ai traversi del controtelaio e quindi non ho forato nulla. Un po' scomoda quando devi tirarla fuori e metterla via, però lì non da fastidio a nessuno.
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 22/07/2009 alle: 22:56:45
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:48:16
Io ho preso una tanica della fiamma con due tappi a vite di quelli belli larghi, uno per il carico in verticale e l'altro orizzontale. La uso nei campeggi per vuotare i serbatoi delle grigie senza spostare il mezzo (ho due serbatoi delle chiare) e all'occorrenza ci vuoto dentro il prezioso contenuto della cassetta WC quando non posso scaricare. I due tappi a vite sono con guarnizione e tengono perfettamente. La tengo nel gavone predisposto per il generatore assieme ai cunei ma si può tenere anche nel gavone. ciao Alberto
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:32:07
Io l'ho presa 3 anni fà con il camper che ho appena venduto, credo sia una C200. Ora con il nuovo camper ho il nuovo wc Tethford C250 e non sò ancora se le cassette sono intercambiabili. Chi ha provato a utilizzarle entrambe sulla stessa base? Ciao giuseppe
Modificato da irpo il 23/07/2009 alle 15:36:56
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:31:48
quote:Risposta al messaggio di irpo inserito in data 23/07/2009  10:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cambia la forma, la capacità e quella nuova ha la maniglia e le ruote...non credo siano intercambiabili. Anche io la volevo prendere, però la metterei solo in apposito portaoggetti fuori dal camper...almeno in caso di perdita...[;)] Dei miei amici ce l'hanno ed hanno anche comprato il porta cassetta...per poi scoprire che sotto il loro camper non ci stava.
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:32:38
Salve, io ho montato il kit speedy con serbatoio sottostante da 120 litri e scarico elettrico. Una favola. Prima con la sola cassetta da 17 litri la dovevo svuotare ogni giorno (siamo 5 adulti). Ora, dopo due we, ho svuotato il serbatoio solo per non lasciarlo semi-pieno per troppi giorni. La spesa è stata di 1000 euro tondi, ma secondo me, ne è valsa la pena. Saluti
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 23/07/2009 alle: 15:51:19
ciao, il tuo stesso dubbio noi l'abbiamo avuto tempo fa; all'inizio avevamo optato per il montaggio di uno speedy o spidi, come vi pare..., poi qui i vari consigli: https://www.camperonline.it/ind... infatti abbiamo fatto montare un porta cassetta sotto il bagno e lì alloggerà la seconda cassetta vuota; finché non sostituiremo quel portacassetta di plastica con uno più robusto, poi porterà quella piena! il ripensamento ci è venuto proprio perché come alcuni ci hanno avvisato, non sempre il luogo di scarico è facilmente accessibile, o di facile manovra; invece una cassetta la svuoti sempre e più facilmente; inoltre non hai tanti "pesci" che viaggiano con te... [:0] ciao e buone vacanze! (per vedere il link devi copiarlo per intero)
MascalzoneLatino
MascalzoneLa...
28/06/2008 1457
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:17:56
scusa ma io con il kit speedy posso tranquillamente estrarre la cassetta e scaricarla, quando non posso uso il serbatoio sottostante[;)]
quote:Risposta al messaggio di ca&ste inserito in data 23/07/2009  15:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:50:53
sì certo Mascalzone... (eppure ti reputo bravo) ma la spesa dello speedy è abbastanza elevata e il gioco non valeva la candela per noi... anche perché comunque oltre la cassetta a volte ti trovi a dover vuotare anche le grigie e a dover riempire di nuovo... quindi, tanto vale che vuoti la seconda cassetta e risparmi. a meno che lo speedy lo trovi già montato. come dico sempre in varie occasioni: punti di vista e amici come prima! [;)]
MascalzoneLatino
MascalzoneLa...
28/06/2008 1457
Inserito il 24/07/2009 alle: 14:36:26
certo senza nessuna polemica si cerca di scambiare dei punti di vista [:)] ma questo punto non conviene prendere il serbatoio fiamma da 60LT così scarichi dentro sia la cassetta che le grigie e poi ha le rotelle e comoda da trasportare e la metti sotto al camper attaccata io ho pure quella per le grigie[;)]
quote:Risposta al messaggio di ca&ste inserito in data 23/07/2009  17:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 24/07/2009 alle: 16:58:17
@ ca&ste- il portacassetta in plastica (quello della Fiamma, presumo) è abbastanza robusto per trasportare anche la cassetta piena. L'ho appena provato e funziona. Luca
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 24/07/2009 alle: 22:24:34
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 24/07/2009  16:58:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
veramente a noi l'hanno sconsigliato ma non l'abbiamo ancora provato, tra breve potremo... e poi... [B)] diremo! per Mascalzone: la cassetta con le rotelle la usiamo per scaricare le grigie, ed è molto comoda quando non puoi o non ti va di spostarti.
giogun
giogun
Inserito il 25/07/2009 alle: 12:26:13
ma quanto costa far mettere il kit speddy?
quote:Risposta al messaggio di MascalzoneLatino inserito in data 22/07/2009  09:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
14 minuti fa
