seconda casssetta wc
2 20 35
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/07/2009 alle: 12:41:31
Scritto da iz4fvv 7 messaggi fa: lui ha pagato 1.000€ tondi. Devi avere il mezzo che lo permette però (spazio sotto pianale esattamente sotto la cassetta).
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 25/07/2009 alle: 14:50:18
a noi avevano chiesto intorno ai 700, a Roma; non so altrove.
domenicog
domenicog
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:12:57
Io da quando ho la seconda cassetta ho letteralmente migliorato la qualità della vita in camper. La tengo nel gavone ben fissata e non mi ha mai creato problemi, oggi è certamente l'accessorio più utile. Ciao
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:03:39
Ho fatto applicare sotto al camper questa qua ma non è facile inserire la cassetta e estrarla quando è piena
Modificato da orsobront il 26/07/2009 alle 22:07:56
Tommy1951
Tommy1951
26/05/2009 392
Inserito il 30/07/2009 alle: 21:15:27
Buonasera, trovo molto giusto acquistare una seconda cassetta per il wc, quanto allo stivarla, bhe la soluzione del sacchetto della spazzatura non è malvagia.In ogni caso, se è ben tenuta con il suo additivo all'interno non crea problemi d'odori, naturalmente trovare un sistema di fissaggio anche se blando dentro ad un gavone è il minimo.Sono quelle cose indispensabili che servono sempre quando si è privi... Se siete in 4 provate a pensare ad una diarrea improvvisa... Io nel mio mezzo che vedete nella mia photo la pretesi sin dall'acquisto, è sistemata accanto all'alloggio principale, non ho niente d'isolante specifico, confina col garage sotto il matrimaniale e non sentiamo nessun odore. Spero d'essere tato utile e buon viaggio e buone vacanze a tutti, Volfrano.
nibel
nibel
01/09/2009 23
Inserito il 28/09/2009 alle: 23:26:28
la seconda cassetta è indispensabile sopratutto se non si va sempre in sosta camper, ho prvveduto a fare in parallelepipedo con angolari inox, il piano inferiore scende e permette di inserire la cassetta, sia piena che vuota, poi ho fissato il tutto sotto il pianale. tutto ok, tranne che in giornate di pioggia e viaggiando si sporca di fango, quindi provvederò ad una copertura con lamiera inox per la parte esposta. ciao a tutti nibel
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 29/09/2009 alle: 14:48:05
x Orsobront dove hai reperito la cassetta "portacassettaWC" mi sembra ottima.
Anacleto2
Anacleto2
22/01/2007 56
Inserito il 29/09/2009 alle: 15:34:00
per Nibel potresti gentilmente postare qualche foto del tuo lavoro?.Grazie Renato
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 29/09/2009 alle: 17:53:13
foto...foto....foto..... ciao a tutti
saraha
saraha
09/07/2006 71
Inserito il 30/10/2009 alle: 19:49:45
Io ho risolto facendomi un gavone sotto al pianale per la seconda cassetta wc
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 30/10/2009 alle: 20:28:10
nel prince 46 il gavone laterale è già esistente,però l'altezza non mi permetteva di sfruttarlo x la cassetta e l'ho adattato.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/10/2009 alle: 21:54:01
io sono anni che la tengo nel garage senza problema. Non so se sia merito del disgregante o cosa, ma niente puzza. Certamente non mangiamo fiori[:D] Cordialmente Pippo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:58:48
In un vecchio post, si parlava che, in fiera si vendeva una cassetta con maceratore che puoi travasare anche in una tanica normale. Volendo si puo fare il fai da te. (E un argomento che poco vrrei trattare,pensate che i contenuto di una cassetta il 60% è liquido,con una modifica all cassetta si puo travasare in una tanica normale)
Inserito il 31/10/2009 alle: 00:27:27
Se osservate attentamente una cassetta vi renderete conto che, una volta estratta, è perfettamente sigillata (a tenuta stagna) per questo non si devono avere perdite o sentire odori. Perciò bisogna stare attenti, quando è piena, all'aumento della temperatura che la manda in pressione, con relativo pericolo di fuoriuscite di gas o peggio. Controllare ed eventualmente far sfiatare con lapposito pulsante giallo, o premere la valvola sfiato superiore. IVO
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 01/11/2009 alle: 16:12:18
Io ho fatto così..... Saluti Pier
14 minuti fa
