secondo voi non è un pò messo male?
1 20 19
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:23:05
se che sono camperista, con la bella stagione ho preferito fare tanti km[:D][^], ma ora, visto che un pò di cosette da fare a casa e sono fermo sto scrutando cm x cm il mio camperino.. vorrei riuscire a montare il sistema di enzo44 x il weba.. nel valutare il tutto ho tovato questo tubo della canalizzazione truma cosi.. un pò schiacciato.. secondo voi riesce a passare bene l'aria? visto che da li passa sotto e poi va al bagno e dinette!? grazie un saluto a tutti
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:42:39
Magari qualcosa passa, ma non è proprio una meraviglia e sicuramente ne arriva meno perché è strozzato. Inoltre se oltre che schiacciato si è rotto dove ci sono le pieghe perde anche aria...quindi rischi di avere caldo in quel vano e freddo in dinette e nel bagno. Prima di usare il camper per l'inverno dagli una sistemata![;)] Poi comunque fare delle prove accendendo la stufa con il termostato e la ventilazione al max.
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:51:52
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 22/11/2011  22:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao grazie intanto è si devo riuscire a fare una prova... bucato non è ma.. fa proprio ******! il problema è che no so come fare anche perchè c'è il fondo di un armadietto probabilmente il motivo dello schiacciamento! ciao matteo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:30:57
io vedo due tubi,uno che passa da dx della foto e va' a sparire nel pavimento a sx della foto e non mi pare schiacciato. altro discorso e' per quello palesemente schiacciato. ovviamente e' da sostituire,ma io lo farei cosi':da quando esce dalla parete,non gli farei fare il giro che fa' adesso ma lo farei continuare lungo la parete fino a dove c'e' quel tubo di plastica che va' verso l'alto;a quel punto il tubo e' arrivato al pavimento come quello che non e' schiacciato( e questo vuol dire che la base in legno che lo coprira' non lo andra' a schiacciare)e li lo curverei verso sx per farlo andare per il percorso originale. nel caso,ma non dovrebbe servire a questo punto,modificherei il legno che fa' da base,accorciandolo e magari mettere sullo sfondo un legno in verticale in tinta in modo da nascondere il piu' possibile. ciao
Modificato da luigi1963 il 22/11/2011 alle 23:32:00
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:40:56
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 22/11/2011  23:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che ***** che sono... non ci avevo pensato![:I] dovrei tagliare e inserire un raccordo.. ma si riesce a trovare facilmente il tubo e raccordi?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:43:44
si,li trovi dai concessionari o caravan market ciao
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:51:34
provero a sentire chi mi ha venduto il camper grazie intanto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/11/2011 alle: 09:44:12
I raccordi si trovano di tutti i tipi. E' però necessario considerare che il tubo passa attaccati all'impianto idrico, evidentemente per proteggerlo dal gelo e che il suo allontanamento potrebbe diminuire l'efficacia della protezione. Va pertanto valutata anche tale eventualità, prima dello spostamento.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 23/11/2011 alle: 18:57:07
Se a sinistra il piano del mobiletto poggia su un listello come quello che si vede nella foto, può bastare riposizionarli più in alto. Ciao
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/11/2011 alle: 20:06:37
Confermo, con i raccordi dovresti aggiustarti, si trovano sia nei market che online. Io ho fatto in passato anche tutta una canalizzazione nuova, ci sono riduzioni, Y, T, etc. etc.
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 25/11/2011 alle: 12:28:46
scusate tutti il ritardo ma sono stato pieno di lavoro... devo guardare bene per le canne acqua...?! sotto al pavimento il tubo è ricoperto con materiale isolante?! nero dove credo che ci siano anche i tubi acqua.. ma io non vorrei toccare sotto volevo provare a tagliare a meta lunghezza per nn andare a intaccare il silicone che tappa il buco in ingresso provare a raddrizzare e fargli fare un altro giro... in estremis alzare il pannello che copre il tutto! che dite?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/11/2011 alle: 20:03:02
Tienilo buono fino a dove è sano, poi lo raddrizzi e ci fai la giunta con quello nuovo, ci sono anche dei raccordi dritti, sempre che ci stiano sotto al ripiano. Non andare oltre se vedi che è posto, non credo sia il caso di andare sotto al pavimento.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/11/2011 alle: 08:52:26
Anche se la sezione non si è ristretta totalmente perdi in quelle condizione quasi il 30% di carico data la poca potenza della ventilazione e la poca resa dell'aria nel percorso. SE hai intenzione di mettere su il webasto (acqua), potresti fare la canalizzazione acqua completamente sotto e venire su con 2 linee e due scambiatori con pochi consumi elettrici una per la cellula e uno per quel tubo che passa per sotto (credo il bagno), ma a questo punto non sapendo i tuoi consumi opterei per un riscaldatore ad aria, perchè i consumi sono abbastanza noti del webasto, anche se possibili, si tratta di una scelta. Certamente che si può governare i due scambiatori con termostati, oppure adoperare termi a parete sottili, coì si elimina l'energia.
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 26/11/2011 alle: 17:52:07
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/11/2011  08:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il tubo da li passa sotto sbuca sotto la dinette e si dirama 1 bagno 1 zona dinette appunto! il riscaldamento si può dire che non lo ho praticamente usato, se non per qualche ora in normandia a maggio.. mi ricordo però che nel bagno di aria nn ne usciva sto granche! ecco perchè leggendo il post sul termotop e sentendo che un mio cliente demolitore me lo smonta da una phedra per pochi euri sto valutando il da farsi.. stavo guardando prima giusto i scambiatori con più uscite per potermi collegare alla tubazione esistente nel sotto panca visto che è tutto libero.. interessante il discorso del termosifone ,presumo come dei piccoli termoarredo?, dove li potrei trovare? ma uno scambiatore con ventola posizionato centralmente al camper riuscirebbe a scaldare tutto? grazie intanto a tutti
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 29/11/2011 alle: 14:22:41
> [:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 30/11/2011 alle: 15:42:52
Chi e' quella casa di produzione che ha lavorato cosi' bene? E' uno spettacolo! Somiglia molto al mio.. stiamo parlando di casa sea/elnagh per caso? Sembrano le cose fatte da loro in quel modo li preciso preciso... [}:)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 30/11/2011 alle: 19:29:37
Maxpa, se posso permettermi, dai occhio solo al prezzo perchè io da un noto marchet di caravan accessori ho preso una bella pelata: convinto che il tubo costasse come avevo visto in internet (intorno ai 3-4 Euro al metro) ne ho presi 3 metri e mi hanno chiesto 30 EUROOOOO LADORONI!![:(!] Essendo persona onesta, ormai li avevano tagliati dal rotolo e li ho presi ma la prossima volta li prendo in internet, trovo tutto e spendo meno compresa la spedizione. Cmq se hai lo spazio, potresti proteggere il tubo con delle paratie in leggero compensato, ovviamente una volta tolta l'ammaccatura.[:)] Ciao Abe
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 01/12/2011 alle: 00:25:49
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/11/2011  15:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> joint spl 361
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 01/12/2011 alle: 00:32:45
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 30/11/2011  19:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sono andato a prenderli oggi: tubo 5,5 x mt i raccordi 4,5 cad adesso appena riesco provo a tagliare e a fargli fare un altro giro al massimo gli farò uno scalino nel ripiano per proteggerlo un pò[:)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 01/12/2011 alle: 11:16:20
Buon lavoro, facci sapere. Abe
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
29 minuti fa
38 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
