Sedili guida girevoli, modifica interno portiera
1 20 3
Lucky Jack
Lucky Jack
14/05/2009 32
Inserito il 12/05/2014 alle: 17:09:31
Un saluto a tutti gli amici di COL a cui mi rivolgo come al solito per ricevere alcuni chiarimenti. Sono da poco passato ad un semintegrale con semidinette (meccanica Renault Master, ma stesso discorso credo si possa fare per Fiat, Iveco e tutti gli altri) e trovo difficoltà nel far girare i sedili di guida a causa dell'ostacolo che oppone il pannello interno dello sportello su cui va regolarmente a sbattere il bracciolo destro (lato guida) oppure il bracciolo sinistro (lato passeggero); per compiere questa operazione sono costretto ad aprire la portiera ed una volta posizionato il sedile non ho più grossa possibilità di movimento. Suppongo che il problema sarebbe semplicemente risovibile (a parte togliere i braccioli dei sedili) se esistesse una sagoma del pannello studiata in modo da agevolare tale movimento, in pratica sarebbe sufficiente che fosse incavata nel punto in cui il sedile gira ed al cui posto, almeno nel caso del mio mezzo, si trova posizionata la maniglia. Nessuno di voi ha mai avvertito questa esigenza? Esiste qualcuno in grado di realizzare questa modifica? Che ne pensate? Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi! Roberto
id="left">
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 12/05/2014 alle: 18:56:22
ciao, credo tu abbia già provato a tirare in avanti il sedile!?!? ciao Federico
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/05/2014 alle: 19:27:13
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 12/05/2014  18:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quoto...anche sul Transit vi è lo stesso problema che si risolve tirando il sedile avanti,ruotandolo e quindi rispingendolo indietro fin che serve... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Lucky Jack
Lucky Jack
14/05/2009 32
Inserito il 12/05/2014 alle: 21:54:10
grazie per le indicazioni, vi confermo però che ho già provato a muovere il sedile lungo la sua rotaia ed in effetti in questo modo riesco a girarlo di 180° rispetto alla direzione di marcia, ma quello che ho notato, come ho scritto, a parte una certa difficoltà di manovra, è soprattutto il fatto che una volta posizionato in direzione della dinette non riesco più a muoverlo verso sinistra (anche se di pochi gradi) proprio a causa del fatto che il bracciolo destro (sto parlando del sedile lato guida) va inevitabilmente a sbattere contro la portiera. Constatando ciò da seduto mi è sembrato naturale pensare che se il pannello interno della portiera (di materiale plastico) fosse stato "pensato" per agevolare questa manovra con un avvallamento apposito (operazione in teoria molto semplice) la fruibilità della postazione ne avrebbe sicuramente tratto vantaggio. Come ho già scritto lo stesso risultato lo potrei raggiungere semplicemente smontando i braccioli dai due sedili, ma sarebbe un peccato perché, in effetti, sono molto comodi.
id="left">
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
