segnalatore acque chiare ecovip 2.i e antifurto iv
1 20 11
vversac
vversac
03/05/2010 17
Inserito il 21/07/2010 alle: 10:51:17
Ciao a tutti, sono un neo possessore di un ecovip 2.i limited edition del 2001. Ho acquistato il veicolo usato in buone condizioni, ma non riesco a risolvere 2 problemini: 1-quando premo il pulsante di test i led delle acque di scarico non si illuminano, mentre quella del serbatoio pricipale si... 2-ho avuto un problema alla batteria (per mia incuranza l'ho fatta scaricare) e mi si è "impallato" l'antifurto originale iveco, cominciando ad emettere un bip continuo. il meccanico (conc Iveco) non è stato in grado di risolvere il problema e me lo ha scollegato. qualcuno sarebbe in grado di darmi qualche delucidazione? grazie a tutti per l'attenzione un saluto
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 21/07/2010 alle: 11:54:57
Qualche foto? potrebbe essere che non arrivi il segnale dai sensori del serbatoio , che il circuito sia interrotto .... dovresti cominciare per esclusione a fare delle prove (fusibili tutti ok vero?). Se l'antifurto è proprio originale Iveco e il meccanico non sa cosa farci, cambia meccanico, magari rivolgiti ad un elettrauto Iveco. Se l'antifurto è un antifurto di marca X montato dal concessionario, vai dall'elettrauto di tua fiducia. Se stando scollegato (elettricamente) per un periodo lungo non si ripristina è possibile che non sia recuperabile, ma potrebbe anche esserci una procedura da effettuare che conosce di solito chi installa quella marca di antifurti. Ciao Abe
vversac
vversac
03/05/2010 17
Inserito il 21/07/2010 alle: 12:06:00
finalmente un risposta... grazie mille i fusibili si, tutto ok... ce no ho solo 4 o 5 direttamente sulla centralina... come faccio a sapere se il segnale passa o no? dove vado a beccare i sensori del serbatoio? per quanto riguarda l'antifurto il meccanico ha provato addirittura a ricodificare le chiavi dicendomi che ha riprogrammato la centralina, ma niente... mi ha detto che la prossima prova sarebbe cambiare centralina e sirena, ma onestamente mi pare un po troppo... che ne dici? grazie mille ancora...
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:14:51
Due consigli 1: Domanda stupida - il serbatoio delle acque di recupero era pieno ? I tre led si accendono in funzione di quanto è pieno. Tieni conto che la capacità è identica a quello delle chiare , quindi quando è vuoto quello delle chiare si riempie quello delle reflue e i led si accendono. Se usi anche il wc , 1 serbatoio di chiare corrisponderà a due terzi di scarico. 2: Sei sicuro che l'antifurto sia quello originale iveco ? io so che Laika ha sempre montato il suo. per resettarlo è sufficente staccare il negativo qualche secondo. Facci sapere
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/07/2010 alle: 09:01:36
Quoto il Graffio. Aggiungo che di solito i sensori sono direttamente sul serbatoio e se non è coibentato o in doppio pavimento dovresti vederli bene perchè arrivano dei fili al serbatoio. Da li vanno nella centralina del camper , in quella dei fusibili. Quindi i due punti da trovare per misurare la continuità sono li. Di solito però il sensore misura un corto, ovvero quando tocca l'acqua c'è un passaggio di corrente tra i due fili, prova con qualcuno davanti alle spie a cortocircuitarli per 1 secondo e fatti dire se la spia si è accesa. Quoto ancora Graffiocamper , di solito i dispositivi elettronici si resettano dopo un po di secondi se non alimentati. Accertati di aver scollegato i fili di alimentazione e che non vi sia una batteria tampone. Ciao Abe
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
vversac
vversac
03/05/2010 17
Inserito il 26/07/2010 alle: 13:49:01
grazie mille a tutti e due allora antifurto: mi ha detto il meccanico che l'antifurto è direttamente sulla centralina iveco, infatti si comanda direttamente dalla chiave e il meccanico l'ha codificato nuovamente ma senza esito. acque chiare: non mi ha mai funzionato, ne a serbatoio vuoto ne a serbatoio pieno... l'unica cosa: dove si trovano le viti ovvero dove si trova il serbatoio delle acque di scarico? grazie mille siete gentilissimi...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2010 alle: 14:34:19
quote:Risposta al messaggio di vversac inserito in data 21/07/2010  10:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, stesso problema sensori (sia chiare che grigie) quando ritirato usato. Il conc. mi ha pulito i sensori sui serbatoi (dovrebbero essere semplici contatti a vite. Dopo un po' comunque ancora poco visibili. Antifurto: si è sprogrammato 2 volte oper i cavoli suoi ma non è successo nulla quando ho cambiato la batteria. Non è' che il tuo ha la batteruia tampone interna andata? Bho, possibile. Vai in un centro Laika. massi
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/07/2010 alle: 15:34:00
serbatoio acque grige in posizione riscaldata. Ilproblemna è banale, si ossidano i contatti, ma la soluzione è un "casino". raggiungere il serbatoio è un lavoraccio. Non saprei neanche dove iniiziare. Ti consiglio mail alla laika. Sicuramente ti contattano e ti danno qualche dritta per arrivare al serbatoio. Se non hai fretta puoi semmpre aspettare la fiera di settembre e parlare direttamente con Laika.
vversac
vversac
03/05/2010 17
Inserito il 26/07/2010 alle: 19:56:10
grazie mille a tutti... siete gentilissimi... proverò i vari consigli.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2010 alle: 00:05:31
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 26/07/2010  15:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo è un casino arrivare a quelli del serbatoio grigie.massi
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:49:28
Per esperienza vissuta personalmente e non unicamente dal sottoscritto, contatta la Laika, vedrai che ricevi i sostegni necessari.id="Comic Sans MS">
vversac
vversac
03/05/2010 17
Inserito il 28/07/2010 alle: 12:50:43
contatta la laika intendete portarlo fisicamente o telefonicamente? ieri mi sono buttato sotto il camper alla ricerca del serbatoio e ho visto che è completamente chiuso nel sottopavimento e smontarlo sarebbe un macello, mentre da sopra dovrei provare a smontare il frigo ecc... mi sa che rinuncio!! sigh
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
