Segnalazione anomalia Truma
1 20 3
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 12/12/2015 alle: 22:07:37
Lo scorso weekend siamo usciti per la prima volta nel periodo invernale con la necessità ovviamente di utilizzare la stufa per riscadarci. All'accensione nulla di anomalo, fase di preriscaldamento e poi partono le ventole, in pochissimo tempo il camper è bello caldo come sempre. Ad un certo punto lo sgurardo mi va sul selettore della Truma e noto che oltre ad esserci il led verde acceso lampeggia quello rosso che sta a signficare che la batteria sta sotto gli 11 Volts. La stufa non da nessun problema e continua a funzionare come ha fatto poi per tutta la notte, d'altronde la BS ha 18 mesi di vita ed oltretutto pure carica al 100% con una tensione di 12,7 Volts riscontrata dal pannello di controllo della centralina. La segnalazione di anomalia continua a ripetersi anche nei giorni successivi senza però riscontrare problemi di funzionamento sia all'impianto di riscaldamento sia a quello elettrico.
A cosa può essere imputata questa anomalia?
Spak
Inserito il 13/12/2015 alle: 01:26:47
con stufa accesa a palla dovresti misurare la tensione sulla linea che alimenta la scheda della stufa , a mio parere ne arrivano decisamente meno di quanti ne segnala il display della centralina , l'anomalia potrebbe essere sul fusibile o porta fusibile di protezione linea alimentazione stufa che non fanno passare tutti i volt e watt richiesti  , con il led rosso lampeggiante ti sta avvisando che vuole + birra anche se funziona e non sei al freddo ma dovresti accertarti di come sta funzionando nel senso che dovresti accertarti se funziona anche sulla sua max potenza del bruciatore e ventilazione , presumo sia una combi C6002
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 13/12/2015 alle: 17:23:11
Grazie Mario, appena posso faccio questi test e vi farò sapere.
Spak
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 09/05/2016 alle: 14:25:24
Nel week end del 25 Aprile sulle montagne dell'Abruzzo ho avuto bisogno di nuovo della stufa per riscaldare il camper e purtroppo si è ripresentato lo stesso problema, spia rossa ad intermittenza ma stufa in funzione. Non avevo fatto ancora il test consigliato da Mario quindi lo scorso we, anche con temperature decisamente più miti, ho provato a mandare a manetta la Combi portando il selettore al max (9). La tensione ai capi della linea sulla scheda della stufa, anche con le ventole che pompano alla grande, si aggira sui 12,7 V. Quindi tutto nella norma, l'unica differenza rispetto alla settimana scorsa è che la spia rossa non ha lampeggiato minimamente... un mistero e non capisco cosa sia cambiato, non ho idea, l'unica cosa di diverso è che avendo la Combi all'interno del garage c'erano entrambe le porte aperte mentre verificavo con il tester la tensione. Immagino che non c'entra nulla ma non saprei veramente come spiegarlo!!!
