selettore che frigge (foto)
1 20 9
orsoman
orsoman
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:27:37
Come da titolo quando metto il selettore a 12v del frigo dometic inizia a vibrare nei pressi del selettore, prima di smontare volevo sapere se è gia successo a qualcuno e come ha risolto. Cosi a occhio ho pensato a qualche relais, può essere? ciao orsoman
Modificato da orsoman il 05/08/2012 alle 11:47:43
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 31/07/2012 alle: 20:03:08
quote:Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 31/07/2012  17:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il problema sta nei fili posteriori che sono o ossidati o pinzati sulla plastica e non sul rame e quindi danno quel problema . controllali. carlo dometic service
orsoman
orsoman
Inserito il 01/08/2012 alle: 08:28:20
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 31/07/2012  20:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, appena posso dgli do uno squardo. Poi ti faccio sapere, potrebbe essere utile a tutti. ciao orsoman
orsoman
orsoman
Inserito il 05/08/2012 alle: 11:44:56
[quote]Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 31/07/2012  17:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote
Questa mattina sono riuscito a smontare il frigo tipo dometic C40/110 Mod RM7401 e come sospettavo mettendo il frigo a 12v c'e questo relais che frigge in modo evidente, secondo voi si riesce a trovare solo il relais senza sostituire tutta la scheda?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:22:31
Ciao orsoman, vedi se riesci a fotografare la parte dello stampato dove è fissato il relè (per vedere la piedinatura). A occhio sembra un relè comune e facilmente trovabile in un negozio di elettronica. Beppe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
orsoman
orsoman
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:37:29
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 05/08/2012  14:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si certo ci avevo pensato, Volevo sapere se era successo gia a qualcuno del forum e come ha risolto
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:38:45
quote:Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 05/08/2012  11:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao torno a ripetere non è il relè ma i fili che lo alimentano. hai controllato il filo di massa dietro sul morsetto grande? è pinzato sul rame o sulla plastica? carlo
orsoman
orsoman
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:45:18
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 05/08/2012  14:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siccome il frigo a 12v è sotto chiave con un relais sotto il sedile passeggiero (mezzo laika) ho portato direttamente l'alimentazione con 2 cavi da 4mmq direttamente dalla batteria ma il risultato è lo stesso. ciao orsoman
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 14:31:16
ciao orsomaan, i rele si trovano, no problem, ma come dice il dottore dei camper, il fatto che i rele frigge non significa affatto che il problema sia lui. Verifica il contatto dei fili posteriori, prova a muoverli, rimuovi l'ossido, fissali meglio. Facci sapere.
orsoman
orsoman
Inserito il 18/08/2012 alle: 21:02:44
> Risolto il problema: Oh scollegato i fili in rosso della foto, collegandoli a un relais da 40 amper comandato da un interruttore che mi fa funzionare un termometro digitale ( tipo frigo dei supermercati)con servocomando e tutto va che è una meraviglia. Avendo gia il termometro, ho speso 13.00€ per il relais, risparmiando la spesa della scheda nuova intorno ai 220.00€ in attesa che ne trovo una usata. ciao orsoman
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
