sempre quel fusibile... help
1 20 7
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 10/03/2012 alle: 13:44:47
ciao a tutti, un nuovo problema su vecchio camper... si tratta di un adria coral 660 del 2006 con scocca ducato jtd 2800 ho notato che mi si brucia sembre il fusibile posto sotto al sedile passeggero inzialmente era da 10A poi ho messo un 15A questa linea e' quella che porta la carica dall'alternatore motore alla cellula... non riesco a riscontrare nessun difetto se nn quello che il voltometro della centralina si sposta molto sul verde e poi non si brucia subito... da dove comincio.... con carica batteria 220v tutto ok ....grazie
Inserito il 10/03/2012 alle: 20:40:47
Per capire quale fusibile sia indicato dovresti avere un idea di quali sono i carichi reali attaccati o meglio quanti ampere passano da li in condizioni di esercizio, per fare questo ti serve un tester idoneo, poi sulla base del risultato vedi se è il linea con i carichi oppure sottodimensionato, ciaoo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/03/2012 alle: 23:55:45
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 10/03/2012  13:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se quella linea porta la carica dall'alternatore alla cellula presuppongo che provveda a caricare anche la BS.Se è cosi un fusibile da 10A mi sembra un po'basso.Per questo scopo nel mio ci sono fusibili da 30A con cavi molto grossi. Prova a chiedere in Marchi-Adria li trovi persone che hanno il tuo stesso mezzo e ti puoi confrontare.
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 11/03/2012 alle: 08:49:56
grazie... nuvola2 proprio ieri sera mi sono sentito con un mio amico possessore di adria il quale mi ha confermato che il fusibile non deve essere meno di 25 A in quanto quando parte il sistema la BS per alcuni minuti assorbe un po' fin quando non bilancia la caricha e il regolatore del motore si stabilizza grazie a tutti ciaooooo[;)]
Inserito il 11/03/2012 alle: 16:09:10
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 11/03/2012  08:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FERMO LI[}:)] I fusibili grandi non vanno installati sui cavi piccoli. Di che sezione è il cavo in questione? Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/03/2012 alle: 16:25:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/03/2012  16:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,finalmente ti sei deciso ad intervenire?altrimenti giorgitos non ne esce più da questa situazione.[;)][;)] scugnizzo50
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 11/03/2012 alle: 18:34:09
per Emme 48 il cavo in questione e' un bel 6 mm quindi il fusibile da 25a e' giusto considerando un max di 4A per mm ... grazie comunque[;)]
Inserito il 11/03/2012 alle: 19:51:14
quote:Risposta al messaggio di giorgitos inserito in data 11/03/2012  18:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, OK. Avranno fatto un corto e poi messo il primo fusibile che avevano a portata di mano Da 25 a 30 ampere va bene. Sul mio ho messo questo da 50 ampere... Questi fusibili a lama si trovano anche da 30 ampere. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/03/2012 alle 19:54:10
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
