sempre su combi 6002
1 20 8
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/10/2011 alle: 13:11:06
Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi se anche su questo modello è presente il contatto per spegnerla quando si apre un finestrino che ha vicino lo scarico dei fumi, se si come faccio a riconoscerlo ? ciao e grazie
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:03:15
nessuno è in grado di aiutarmi ??
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:11:28
http://www.m48.it/arcimg/Truma%...
Alla pagina "ricerca guasti" parla di finestra aperta. Vedrai che sulla morsettiera c'è un ponticello che se tolto impedisce alla stufa di accendersi. Ovviamente al posto del ponticello ci andrà l'interruttore che cerchi te... MArco.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:34:11
grazie , quindi devo aprire e cercare un cavallotto sulla morsettiera o un ponticello sulla scheda cioa Bruno
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:42:28
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 03/10/2011  18:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, niente ponticello sulla scheda. Si tratta proprio di un cavallotto sulla morsettiera che se rimosso impedisce alla stufa di accendersi. MArco.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 04/10/2011 alle: 08:45:48
Ciao Emme48, pensi che si possa usare il cavallotto per temporizzare la stufa con un orologio giornaliero-settimanale o danneggio la stufa? (preciso solo temporizzare e non termocontrollare)
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:51:29
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 04/10/2011  08:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non va bene. La stufa è modulata e può attivarsi a 2000, 4000 oppure 6000 watt (equivalenti a gas) Col termostato di casa avrai la stufa spenta oppure al massimo con consumi elettrici elevati e baccano infernale. La temporizzazione è più saggio farla modificando i parametri di lettura della temperatura. Stufa accesa alla giusta temperatura e poi con un temporizzatore inserisci in parallelo al sensore "a bottone" una resistenza da 22.000 ohm (o anche 33.000 - vedi un po') Quindi la Truma non lavorerà su accesa/spenta ma lavorerà su temperatura_normale/temperatura_ridotta. MArco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/10/2011 alle: 20:43:19
Se lo scarico fumi e posto sotto una finestra l'interruttore gia dovrebbe esserci di origine. Riguardo a quello che vorresti fare gia c'è un post a riguardo dove camperdoctor lo sconsigliava. Volendo fare qualcosa segui il consiglio di Marco.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 04/10/2011 alle: 20:55:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2011  17:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Emme48, pensi che la stessa cosa possa essere fatta anche con il webasto? in ogni caso provo poi ti faccio sapere... ciao bruno
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
