quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 16/11/2009 01:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 16/11/2009 01:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, non lo fanno tutti di sabotare la valvola di sicurezza. Bloccano la valvola solo quellli che decidono di rischiare l'integrità Truma. La valvola automatica ELASI rimane chiusa in due casi: 1) Quando la temperatura supera i 4 gradi centigradi. 2) Quando la stufa è alimentata indipendentemente dalla temperatura. L'acqua gela a zero gradi che ci piaccia o no, la valvola automatica serve a proteggerti se i dimentichi l'acqua in rimessaggio durante l'Inverno. Io sulla mia ho svuotato l'impianto aprendo appunto quella valvola e poi ho aperto il filtro della pompa SHURFLO, quello che si apre a baionetta. Avviando per un po' la pompa col filtro aperto e tutti i rubinetti aperti (oltre alla valvola ELASI) ho eliminato il più possibile l'acqua da posti pericolosi in caso di gelo. Questa è la procedura corretta di rimessaggio invernale, se ti dimentichi di togliere l'acqua la valvola (se non è sabotata) ti salva la Truma. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/11/2009 09:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io direi di soffermarci sul consiglio di Marco. Bravissimo ottimo contributo.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/11/2009 08:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 16/11/2009 18:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Urca... non mi ricordo mica sai se il LED deve essere collegato tra il positivo e quel filo oppure tra quel filo e il negativo (sempre con la resistenza da circa 820 omm in serie, mi raccomando). Vabbè, prova... Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/11/2009 20:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Proverò...[;)]qualche cognizione ce l'ho anche io, sebbene non sia al tuo livello...bel sito...[;)] Segretario
quote:L'unica accortezza che prendo è quella di spegnere la pompa dell'acqua. Infatti, se anche lascio spenta la stufa e la temperatura dovesse scendere sotto i 4 gradi, la valvola si aprirebbe facendo uscire SOLO l'acqua del boiler (circa 10 lt.) ma non quella del serbatoio.faccio così anch'io.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/11/2009 20:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi sorge un dubbio: se metto il led, si accende quando la valvola è aperta, se non sbaglio. Quindi, quando lascio rimessato il camper, il led rimarrà sempre acceso, visto che la stufa bypassa la centralina, corretto? Saluti Andrea
