sensore livello acque chiare
1 20 9
nuno
nuno
08/01/2010 21
Inserito il 31/08/2011 alle: 23:39:02
Buonasera, ho un mcLouis Tendy620 del 2005, il sensore che indica il livello delle acque chiare è sempre rosso (riserva) anche quando è pieno , ho provato a ripulire le viti dentro il cassone delle acque entrando con la mano, ed ho anche con una spugna ripulito tutto il fondo e le pareti.(c'era della sabbia). Se fosse un problema della centralina non dovrebbe segnare la riserva, credo... Se c'è qualcuno che è successa la stessa cosa, e darmi un consiglio, lo ringrazio anticipatamente.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/09/2011 alle: 00:33:58
Sicuramente si sono ossidati i contatti di solito la massa è una striscia lunga le varie vite collegate al positivo sono i livelli del serbatoio riserva min med o max
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 01/09/2011 alle: 00:34:25
quote:Risposta al messaggio di nuno inserito in data 31/08/2011  23:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un problema simile con quello delle grigie, in pratica, si accende solo la spia rossa quando è strapieno, tutte le altre gialle o verdi che siano, non ho mai avuto il piacere di vederle accese[xx(]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/09/2011 alle: 05:41:13
uote]Risposta al messaggio di nuno inserito in data 31/08/2011  23:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]io l'ho appena risolto svuotando il serbatoio e pulendo le viti interne con uno straccetto imbevuto di aceto ora funziona a meraviglia pero chiaramenta il mio serbatoio e a vista e non sotto il pianale il tuo non so comunquue x sentito dire potresti tentare anche con una soluzione di acido citrico che e ad uso alimentare basta metterne piu del dovuto e dovrebbe decalcificare anche lui paolo
100669
100669
Inserito il 01/09/2011 alle: 06:55:39
Ciao a tutti, l'altro giorno un amico avevo lo stesso problema e lo ha risolto mettendo dell'acido citrico con 1/2 acqua e facendo un bel giretto. Una volta svuotato e riempito nuovamente i sensori segnavano a dovere. Si ossidano di calcare i sensori interni al serbatoio e non funzionano più ma con poco si risolve. ciao Stefano www.ecovippari.com
ivagiak
ivagiak
28/03/2006 318
Inserito il 01/09/2011 alle: 11:29:14
Io ho seguito il consiglio che mi ha dato un utente del forum e ho svuotato il serbatoio e versato 3 litri di aceto nel lavello. Non subito ma dopo qualche ora la spia si è spenta. Me lo ha rifatto quest'anno e ho usato lo stesso procedimento e ha rifunzionato. Devo dire che sempre su consiglio COL, ho smesso di vuotare nel lavello l'acqua bollente della pasta (per esempio!). Ivana
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/09/2011 alle: 12:02:26
quote:Risposta al messaggio di ivagiak inserito in data 01/09/2011  11:29:14 (Visuala messaggio in nuova finestra)>
>scusami che centra il lavello con le chiare?forse hai fatto confusione con le grigie paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/09/2011 alle: 12:08:57
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 01/09/2011 alle: 13:00:50
Come detto è un problema di ossidazione. In particolare, per effetto di un processo di elettroforesi, solitamente nelle chiare è solo la vite "common" (il negativo) che è ossidata mentre le altre dovrebbero essere ok. Dovrebbe essere quella che si trova più in basso: o meglio, una delle due visto che dovrebbe esserci anche una vite sul positivo che segnala l'ultima tacca del serbatoio. Se invece ci sono delle barre metalliche ad immersione, dovrebbe essere una delle due più lunghe. Nelle grigie invece c'è anche la sporcizia ed occorre pulirle tutte.
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 03/09/2011 alle: 16:43:29
Giusto, è la sonda della massa che si è ossidata[;)]
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
