sensore serbatoio grigie e pulizia serbatoio
1 20 5
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 30/06/2012 alle: 20:28:32
Ciao a tutti!...ho un problema al sensore delle grigie...praticamente quando vado a fare il test sulla centralina, il led della spia del serbatoio delle grigie(la mia centralina ha solo un led X le grigie...rosso quando è pieno)si accende molto lievemente...sempre, anche quando è vuoto!...questo succede ormai da 3 mesi...appurato che è il sensore del serbatoio(ho provato a chiudere il circuito un attimo prima che i cavi entrino nel serbatoio e il led era rosso pieno), e prima di tirar giù il serbatoio per controllare il sensore(serbatoio esterno e coibentato quindi operazioni piuttosto complicata), volevo provare a pulire il serbatoio con prodotti abbastanza "aggressivi" e sgrassanti perchè ho pensato che forse qualche sporcizia è rimasta sul sensore...quindi... quale prodotto molto aggressivo posso usare per pulire il serbatoio? o meglio, qualcuno a qualche altra idea su cos'altro possa causare questo problema e come si potrebbe risolverlo(ovviamente evitando di tirar giù il serbatoio)? grazie a tutti...ciao William
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/06/2012 alle: 21:02:42
Hai dello sporco sui sensori, succeddeva anche a me. Svouta negli scarichi un mezzo flacone di prodotto per la pulizia dei serbatoi delle grigie, ne trovi svariati. Riempi il suddetto serbatoio fino all'orlo ( io prendevo il tubo dell'acqua e lo riempivo cosi'). Lo lasci cosi' un giorno o due, poi ne svuoti la meta' e ti fai un po di km di strada magari con curve, fai qualche frenata, insomma deve sciaquare ben bene. Rientri e svuoti tutto, dovresti risolvere, io almeno risolsi. Saluti.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 30/06/2012 alle: 23:26:52
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 30/06/2012  21:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao grazie, ho pensato anch'io a quel prodotto ma dato che il problema si è presentato all'inizio di un viaggio di 11 settimane quindi pieni e km ne ha visti parecchi(anche se con acque grigie e solo pochi ultimi con un pò del prodotto che dici tu), ho pensato che lo sporco deve essere piuttosto ostinato...pensavo a candeggina o qualche prodotto "pesante", ma mi sembra di aver letto che con certi prodotti bisogna fare attenzione, quindi volevo capire bene...cmq di quel prodotto ne ho ancora quindi intanto potrei provare a metterne parecchio e il resto acqua chiare...tentar non nuoce in questo caso[:D]...grazie ancora.. ciao William
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/07/2012 alle: 09:27:03
ad usare la candeggina non ci sono controindiczioni ( il serbatoio è di plastica)non associarla ad altri acidi o detergenti aggressivi xchè potrebbe fare reazione _________________________________ Sergio
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 01/07/2012 alle: 09:43:47
mettici una percentuale molto alta di aceto x mezzo serbatoio scuotendo x bene il mezzo con curve e frenate è il rimedio della nonna sempre funzionante , poi svuota e risciacqui non prima di averlo testato altrimenti aggiungi ancora aceto e vai . ciao io comunque ho messo il sensore solamente nelle chiare una volta svuotato le chiare le grigie sono piene carlo
Modificato da marinox il 01/07/2012 alle 09:48:38
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 01/07/2012 alle: 11:51:54
ok...allora anche candeggina o aceto...tentero anche con questi prodotti... non mi sono posto tanti problemi per questa spia dato che, come dice marinox, basta guardare il serbatoio chiare per capire, ma dato che ci stà balenando l'idea di venderlo, vogliamo che sia tutto a posto...speriamo che si risolva con una bella puliza..
Bombole B-Light
Spinning73
22 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
50 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
