Sensore temperatura Laika Kreos
1 20 25
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:33:42
Ho un Laika Kreos 3012 modello del 2007 acquistato usato,è ho notato che sul diplay della centralina la lettura della temperatura interna non è assolutamente veritiera,segna molti meno gradi di quelli realmente presenti all'interno della cellula,mentre la temperatura esterna sembra essere quella effettiva.Vorrei sapere se altri hanno riscontrato lo stesso problema e come eventualmente è stato risolto? Saluti Daniele
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:41:20
Stesso problema di quasi tutti i Laika. Io ho un EV 2.1 del 2006 ed ho risolto mettendo un altro termometro dentro. Marcello
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:43:54
Ciao, ho un Kreos 3010 del 2011 e confermo quanto da te scritto. Un collega ha consigliato di estrarre di 1-2 cm la sonda che misura la temperatura interna...io ci ho provato, ma dovrei togliere anche la cornicetta circolare ed ho timore di segnare la parete nella quale è incastonata... Per quanto riguarda la temperatura esterna mi pare che anche quella non sia corretta...un po' meno, ma pur sempre falsata... Dario
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:10:08
Grazie per le risposte,infatti mi sono munito di termometro a parte,però è singolare come una casa come la Laika si possa perdere in sciocchezze del genere,non vi pare? Cordialmente Daniele
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:16:38
Sulla questione,risposi non molti giorni fa. La testa della sonda, solitamente risulta trovarsi troppo interna, per cui legge la temperatura della parete. Basta con un poco di attenzione togliere la cornicetta rotonda e senza danneggiarla tirare la sonda di qualche centimetro più fuori. Buon lavoro[;)] Buona vita.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:06:50
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 30/01/2012  19:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ecco il collega del quale scrivevo...[:)] Dario
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 31/01/2012 alle: 00:21:21
potreste dirmi dove si trova la sonda interna grazie saluti renato
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 31/01/2012 alle: 12:31:26
ho un ecovip con sistema analogo e secondo me sbaglia pure quella esterna [:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/02/2012 alle: 14:12:58
quote:Risposta al messaggio di rena64 inserito in data 31/01/2012  00:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, la mia si trova, salendo sul Camper, sul lato destro appena sopra la seduta laterale... ...la riconosci facilmente perchè è composta da una cornice circolare e da, appunto, una sonda cilindrica che sbuca fuori di circa 1 centimetro... Dario
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 03/02/2012 alle: 10:57:11
grazie vado a vedere saluti
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/02/2012 alle: 13:47:58
quote:Risposta al messaggio di rena64 inserito in data 03/02/2012  10:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...figurati...[:)] ...facci sapere se riesci nell' "impresa"... Dario
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 04/02/2012 alle: 13:31:23
Non riesco a capire dove possa essere questa sonda interna,io l'unica cosa che vedo è il sensore temperatura della truma combi 6000 e nientaltro,ma non è che si trova dietro il display della centralina[?][?][?]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/02/2012 alle: 13:33:11
quote:Risposta al messaggio di daniel 54 inserito in data 04/02/2012  13:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il sensore della Truma è solitamente posto accanto alla centralina di comando (accensione, verifica livelli e tensioni, etc...)... Il sensore temperatura interna è un altro... Dario
Modificato da elidar il 04/02/2012 alle 13:33:41
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 07/02/2012 alle: 18:16:41
ho cercato ma non ho trovato sopra alla porta di ingresso c'è solo la sonda della truma una cosa che potrebbe lontanamente assomigliare è quella nella foto ed è posta nella parete dietro al sedile guida ma mi sembra un posto strano ed inoltre riscaldandola non cambia il valore segnalato sul display (ecovip 1) saluti renao
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 08/02/2012 alle: 10:11:04
Quella foto fà pensare all'attacco per le cinture di sicurezza opzionali.Ma dov'è allora questo benedetto sensore [?][?][?] DANIELE
Modificato da daniel 54 il 08/02/2012 alle 10:17:10
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 08/02/2012 alle: 10:23:56
Stessa posizione nel 2.1 classic. quella è interna e se ne trova una esterna nello stesso posto ma rivolta verso il basso. Per vederla bisogna togliere il cantonale esterno. Marcello
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:28:52
Allora e' quel bottoncino piccolo nero della foto sopra? Daniele
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:51:10
quote:Risposta al messaggio di daniel 54 inserito in data 08/02/2012  13:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Yes! Il sensore è quello...se noti la sonda al centro è tutta interna alla cornicetta circolare...ebbene : va estratta... Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:53:02
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 08/02/2012  10:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcello, cos'è il "cantonale esterno"? [:)] Dario
big bear
big bear
24/01/2011 29
Inserito il 08/02/2012 alle: 16:25:42
scusate l'intromissione, siccome interesserebbe anche a me, come potrei fare per togliere la cornicetta senza rovinare? Fare leva con qualche cosa o semplicemente con le dita si dovrebbe riuscire? Grazie
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 08/02/2012 alle: 17:25:11
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/02/2012  13:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parte di plastica che unisce la cellula dalla cabina guida. Ciao Marcello
Gege01
48 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
