Sensori livello serbatoi Ecovip
1 20 8
mototurbolento
mototurbolento
07/03/2009 62
Inserito il 07/03/2011 alle: 16:34:38
Buon giorno, Ho iniziato la trasformazione da "inverno" a "estate" del mio Ecovip 8 del 2008 e contemporaneamente faccio pulizie e piccola manutenzione . Mi servirebbe una dritta su come rimettere a funzionare i livelli serbatoi chiare e grige che danno i numeri.Ho provato a lavare il sebatoio chiare con acqua e aceto e quello delle grige con acqua e candeggina al 15%. Qualcosa è cambiato ma non è fedele al reale contenuto dei serbatoi. NB, già da 7/8 mesi noto il problema . Mi preoccupa sopratutto il livello max grige . Sapete come accedere ai sensori di livello per un controllo? E' un problema diffuso? Grazie e un saluto a tutti!
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:10:53
Anch'io ho notato che sul mio ecv 9 l'ultimo sensore delle grigie non segna. Infatti ad un certo punto lo scarico del lavello cucina ha iniziato a rallentare fino a non scaricare più. Stessa cosa per il piatto doccia e il lavabo bagno. La centralina segnava il serbatoio delle grigie pieno a 2/3. Pensando ad un contatto, ho ispezionato i sensori nel serbatoio che, nel mio, si trovano sotto il pianale nella parte posteriore, vicino allo scarico a ghigliottina, c'è un pannello di chiusura in legno nero di circa 30x30 cm fissato con sei viti autofilettanti (manuale d'uso a pg 37). Aprendolo dentro vedi i sensori. Controllato i sensore erano ok. Ora proverò a riempirlo e vediamo cosa indica. Ma il dubbio del malfunzionamento rimane ancora. Teniamoci aggiornati. Luca
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 07/03/2011 alle: 22:00:22
ciao io ho un ecovip 8.1 del 2002 ed è successo anche a me x il serbatoio delle chiare, ho cambiato le viti autofilettanti che entrano nel serbatoio, erano arrugginite cambiandole i contatti segnano ancora bene.x le grigie nessun problema.
mototurbolento
mototurbolento
07/03/2009 62
Inserito il 08/03/2011 alle: 12:34:58
quote:Risposta al messaggio di volpe62 inserito in data 07/03/2011  22:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come è possibile che Laika abbia messo viti di ferro a contatto permanente con acqua o(per le grigie )acqua e detergenti vari,è ovvio che si ossidano. Mai avrei pensato ad una "leggerezza " simile per un risparmio ridicolo . A questo punto tanto vale intervenire con pazienza e cambiarle tutte con altre in acciaio inossidabile ; in teoria eterne ! Grazie del consiglio.
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 25/03/2011 alle: 11:33:44
..Ho sostituito le viti ossidate con delle nuove in inox, problema risolto! ciao
mototurbolento
mototurbolento
07/03/2009 62
Inserito il 25/03/2011 alle: 16:01:40
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 25/03/2011  11:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Smilo, ho la conferma di quello che temevo, ora passo al lavoro "sporco", coricato sotto il camper a smontare pannelli e sostituire viti. Hai preso precauzioni particolari per evitare perdite o hai montato le nuove viti come in origine ? Grazie e un cordiale saluto
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 25/03/2011 alle: 16:05:46
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 07/03/2011  21:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>(manuale d'uso a pg 37). Aprendolo dentro vedi i sensori scuami dii che manuale parli anche io ho ecovip8 ma nn ho un manuale d'uso mi potresti gentilmente dire di se te lo sei trovato gia'in camper?grazie.tony (to)
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 25/03/2011 alle: 19:04:10
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 25/03/2011  16:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un ecv 9 e i sensori sono accessibili dal retro. Non so se anche nel ecv 8 è la stessa cosa. Il manuale era all'interno del camper ed è quello con il marchio laika. Spiega come funzionano le varie cose della cellula Luca
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 25/03/2011 alle: 19:47:05
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 25/03/2011  19:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>OK grazie domani che sono al camper guardo[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
