Senza antenne tv sul tetto
1 20 35
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 05/06/2011 alle: 07:51:48
Buongiorno a tutti, non ho voluto mettere le antenne sul tetto del mio camper perche' guardo poco la tv. Ora pero' mi sono accorto che mentre con le tv a tubo catodico il segnale si prendeva ovunque, al contrario, queste di ultima generazione,(slim) non si accontentano piu' delle antennine portatili ed e' quasi impossibile captare il segnale. C'e' qualche buona anima che sa indicarmi una marca o un modello di tv lcd che possa fare al mio caso? Come ripeto non vorrei applicare la parabola o l'antenna sul tetto. Saluti e buoni km a tutti. Enzo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/06/2011 alle: 08:13:30
quote:Risposta al messaggio di testa inserito in data 05/06/2011  07:51:48 (
> Prendere il segnale tv senza un'antenna, soprattutto nell'era del digitale, è una chimera. Secondo me la tua vecchia TV non prendeva meglio, ma si accontentava di poco; vedevi magari in bianco e nero con la neve, ma vedevi. Però non era grazie alla TV, ma al segnale analogico. Quindi secondo me ti devi scordare di una TV lcd che prenda sempre. Prova a guardare piuttosto i link in questo post:
Non dovrai mettere fungehtti o pali sul tetto. Se invece vuoi proprio un'antenna da interni, ne ho una che non uso, e te la darei per poco, ma anche a poco serve, secondo me.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 05/06/2011 alle: 08:26:28
ma la guardi o non la guardi ?[:D][:D] per il primo caso metti una parabola con ricevitore (meglio tivu' sat x intenderci )e qui ai finito e non avrai piu' problemi x il secondo togli tutto cosi'sei piu' leggero (tanto non la guardi no ?)ed al limite ti leggi un libro.[:D][:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/06/2011 alle: 15:50:54
se la guarda secondo me solo la parabola non è sufficiente perché basta stare sotto un albero per non farla funzionare. Ci vuole un antenna pure terrestre. In effetti se non la guardi ok, se la guardi ci vogliono le antenne. Ma che problema c'e a metterle?
Baimar
Baimar
Inserito il 05/06/2011 alle: 17:12:39
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/06/2011  15:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti se non la guardi ok, se la guardi ci vogliono le antenne.id="size2">id="red"> Perchè le antenne? io ho una Parabola con ricevitore digitale SAT, e vedo tutto, ovvio che non posso stare sotto una pianta, ma basta spostarsi [;)] Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 05/06/2011 alle: 17:40:27
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 05/06/2011  17:12:39 (
>Perchè le antenne? io ho una Parabolaid="red"> Scusa, ma la parabola non è un'antenna?
http://it.wikipedia.org/wiki/An...
[;)]alvaro
francesco.1
francesco.1
Inserito il 05/06/2011 alle: 18:21:07
Anch'Io uso le antenne, una parabola montata sul treppiede, (mai rinuncerei al piacere che dona l'ombra di un albero ed evita di accendere l'aria condizinata), per quando sono in posti dove l'altra, digitale amplificata, non prende, tipo vallate di montagna.
alexpix
alexpix
Inserito il 05/06/2011 alle: 21:10:02
Questa e' un'ottima soluzione.
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 05/06/2011 alle: 21:36:57
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 05/06/2011  21:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][:0] Anch'io avevo pensato una cosa simile , vedo che non sono l'unico[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Baimar
Baimar
Inserito il 05/06/2011 alle: 22:40:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/06/2011  17:40:27 (
> Perchè le antenne? io ho una Parabola Scusa, ma la parabola non è un'antenna?
alvaro Mi hai fatto proprio ridere[:D] certo che la parabola non è una pentola[:D] ma visto che Dekracap parlava di antenne (plurale di antenna) chiedevo a luiid="red"> cosa intendesse, ta capit.[:)] Marco
Modificato da Baimar il 05/06/2011 alle 22:50:57
Baimar
Baimar
Inserito il 05/06/2011 alle: 22:49:23
> Questo è il mio camper in Marocco, l'antenna a terra è dieci anni che la uso, e ovviamente se resto fermo parecchio in un posto dove ci sono alberi uso quella a terra. Marco
alexpix
alexpix
Inserito il 05/06/2011 alle: 23:38:21
Quella che vedo nella tua foto e' su palo e non a terra, credimi non e' la stessa cosa.[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:12:54
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 05/06/2011  22:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In primis intendevo che comunque ci vuole almeno una antenna tra i tanti tipi, parabola, omnidireziona, direzionale, insomma da dentro poco vedi. Poi dopo ho suggerito che ci vogliono entrambe se uno vuole vedere la TV, perchè sono complementari. Il treppiedi è una soluzione ma non sempre attuabile, pensa d'inverno o quando piove, avere le antenne manovrabili dall'interno è piu comodo. Questa è la mia soluzione: [url]https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=120916&SearchTerms=parabola,sdraiata
Baimar
Baimar
Inserito il 06/06/2011 alle: 12:34:20
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 05/06/2011  23:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premetto che si fa per parlare, poi ognuno adotta il sistema che più gli è congeniale, però volevo chiederti che differenza c'è fra un antenna "a terra" o su un paletto [:0] sempre antenna esterna è! non credi[:)] io ho dovuto adottare quel sistema perchè in quella zona quando tira il vento non posso tirare su quella sul tetto, mentre invece metto quattro grosse pietre attorno al paletto e sono a posto, poi dipende anche dalle dimensioni dell'antenna, quella che vedi è una da 120, altrimenti da laggiù non vedrei nulla con una antenna più piccola. Marco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:01:33
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 06/06/2011  12:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intende che la sua è sdraita come la mia sul tetto, dunque immune al vento e dondolamenti vari. Almeno credo...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:32:49
Una bella antenna tv a vetro ed hai risolto tutti i tuoi preblemi. Io vedo tutto e bene!
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/06/2011 alle: 18:21:33
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 06/06/2011  13:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ?? Foto please[;)] Grazie Claudio
Baimar
Baimar
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:07:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/06/2011  13:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno credo...id="size3">id="red"> Ecco bravo [:)] prova a venire nel sud del Marocco, metti l'antenna a terra, e quando si inca..zza il ghibli poi valla a cercare nel deserto [:)] credimi ci sono posti nei quali una cosa va bene, ma non va bene in un altro posto [;)] Marco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/06/2011 alle: 20:42:46
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 06/06/2011  19:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che l'unico ghibli che conosco era una Maserati [8D] non credo che una parabola a mezzo metro da terra sia molto piu stabile di una appoggiata a terra se qualche cosa decide di spostarla. E' un vento il ghibli?
alexpix
alexpix
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:47:56
Il ghibli e' lo scirocco. La parabola appoggiata a terra soffre meno il vento e teme la neve, in piu' non occorre il palo il che ci fa guadagnare in spazio e peso, non mi pare poco.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/06/2011 alle: 22:37:35
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/06/2011  18:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
