Separatore cellula/cabina
1 20 22
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/01/2015 alle: 20:41:57
avete idee da postare su possibili soluzione per realizzare un separatore cellula cabina[?] Qualcuno di voi l'ha già fatto[?] Io stavo pensando di utilizzare quel materiale 7 strati tipo quello degli oscuranti,...oppure costruire un telaietto con scorrevole utilizzando dei pannelli di poliuretano,...oppure[?][?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,...l'unica certezza è il dubbio!)
Modificato da icaro2002 il 04/01/2015 alle 20:42:41
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 04/01/2015 alle: 20:57:50
Ciao, io lo uso da sempre altrimenti la stufa va sempre al massimo. Me lo sono fatto da solo con il tessuto che si usa per fare gli oscuranti per l'esterno. L'ho sagomato, bordato con del grogrè e poi lo fisso alla paretina con dei bottoni automatici.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:07:17
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 04/01/2015  20:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io adotto (da sempre) lo stesso sistema di walter2 con la differenza che lo posiziono mediante velcro lungo tutto il perimetro (ed ho una cerniera verticale che mi permette di accedere in cabina senza necessità di rimuoverlo). Certo, avere la mamma sarta ha i suoi vantaggi [:D][;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 04/01/2015 alle 21:08:35
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:08:41
C'è posta per te
Zenologia
Zenologia
26/04/2013 79
Inserito il 04/01/2015 alle: 22:44:45
Io sto usando una coperta di pile. -- Zenologia
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 05/01/2015 alle: 01:09:58
Cabina separata dalla cellula, o cabina con sedile girevole e semidinette? Io con la semidinette uso una tenda in pile tutto l'anno. In inverno oltre agli oscuranti esteni, inserisco uno strato di isolate anche all'inteno cabina dello stesso materiale(un lavoretto da fare su misura). buoni km
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:18:54
quote:Risposta al messaggio di bianca bernie inserito in data 05/01/2015  01:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho un mansardato, niente sedili girevoli,...credo proprio che la cosa più semplice sia quella di fare un separatore utilizzando quel telo termico 7 strati come da voi consigliato[:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:36:49
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/01/2015  22:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . . ...tieni da parte una metratura sufficiente da mettere sotto il materasso per isolarlo dalla ghiacciaia che si creerà nella cabina sottostante...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:12:16
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 05/01/2015  22:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema è che io ho il sistema con letto ribaltabile, per avere un migliore accesso in cabina,...quindi non ho modo di infilarci niente sotto[xx(] Comunque il problema del freddo in cabina c'è l'ho solo quando non ho la possibilità di sostare senza 220, perché altrimenti risolvo mettendo una stufetta di quella tipo tubi neon da 400watt in cabina e così facendo si sta da Dio![:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:48:18
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/01/2015  23:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . Credo che il 99% per cento dei letti in mansarda siano basculnti E il materassa e' comunque appoggiato su una tavola che fa nello stesso tempo da pavimento e da soffitto E li ci sta bene uno strato isolante sotto il materasso per quando non riscaldi la cabina e la isoli dalla cellula oppure La isoli per scaldarla meglio ? P.s. Fai quello che vuoi io ho solo comunicato le mie esperienze in merito
Modificato da salito il 06/01/2015 alle 01:54:40
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:29:07
il 7 strati è quello piu facile per realizzare la separazione... ho visto dei lavoretti fatti con pannelli scorrevoli, davvero belli esteticamente, ma per semplicità, almeno noi, abbiamo optato per il 7 strati. inoltre, cosa che si è resa determinante, ho steso tra il piano del letto della mansarda(anche il mio basculante per accedere meglio in cabina) e la rete a doghe, un lenzuolo di quelli "termici" sembra la carta dell'uovo di Pasqua [:D], ma devo dire che non ho piu avuto piedi gelati e non ho la canalizzazione... ultima prova fatta pochi giorni fa sul monte Amiata con la neve a -5°... con truma a 3/4 e solo oscuranti interni alla cabina abbiamo dormito con la maglietta di cotone...[:p] Ale & Ale
Modificato da scidra il 06/01/2015 alle 15:31:30
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 07/01/2015 alle: 08:20:17
quote:Risposta al messaggio di scidra inserito in data 06/01/2015  15:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Icaro, Anch'io ho il 7 strati, ti confermo che è eccezionale, l'ho messo anche sotto il materasso, come ti è già stato suggerito, molto utile, ti volevo ricordare di mettere la cerniera, in modo che di giorno e in movimento si possa andare avanti e in dietro agevolmente! La userai tantissimo. Pensa che ormai non la tolgo neanche in estate, fa lo stesso lavoro, tiene fuori il caldo! Buona giornata Matte&Mapy
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 07/01/2015 alle: 13:29:44
Ciao a tutti io ho separato in maniera drastica la cabina dalla cellula, con panelli in legno rivestito e guarnizioni in spugna, ma senza obblighi o meglio ho fatto sempre in panello di legno una porta scorrevole per rendere accessibile il passaggio ma sempre ermetica. Se cambiassi camper lo rifarei immediatamente!! Luca con Dethleffs
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 07/01/2015 alle: 13:58:59
Quest'anno ho provato con due coperte in pile (naturalmente in tinta con il mobilio [:D])che pendono dal materasso della mansarda e che applico in un minuto. il 4 gennaio a -10 non ho avuto alcun problema. Meglio così che peggio!
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 07/01/2015 alle: 16:09:13
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 05/01/2015  23:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Credo che il 99% per cento dei letti in mansarda siano basculnti
Anche no... [:D] e credo che molti di quelli che hanno il camper vecchietto siano nelle mie condizioni (letto fisso e testate a nastro [:D]) Il freddo che entra dalla cabina è pesantuccio anche nel nostro e la 'copertina' di pile non è sufficiente (a nostri gusti) credo che anche noi passeremo al 7 strati+velcro perimetrale... ho un progettino in testa... bella anche l'idea della zip sul passaggio cabina/abitacolo... -- gilby
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/01/2015 alle: 16:18:45
problema archiviato definitivamente e inserimento/disinserimento in 5 secondi. alzando il letto si accede ai sedili in 1 secondo per ad esempio riporre le giacche sui sedili guarda il video della chiusura su youtube: [url]https://www.youtube.com/watch?v=fq14IKFEXxQ
Modificato da bigfish il 07/01/2015 alle 16:23:53
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 07/01/2015 alle: 16:25:00
Ovviamente con una forma diversa ma molto simile!! il principio è lo stesso. Ottimo ma soprattutto efficace lavoro. Bravo Icaro Luca con Dethleffs
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 07/01/2015 alle: 20:47:28
Ti ringrazio luchea per il Bravo Icaro,...ma il mio problema è tutt'altro che archiviato[xx(] Immagino che tu ti riferisca a Bigfish,...diamo a Cesare quel che è di Cesare[:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 07/01/2015 alle: 21:05:04
Approposito ragazzi,...dove si può trovare a buon prezzo il telo 7 strati oltre che dai market dei concessionari[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 07/01/2015 alle: 21:12:26
Hai ragione Icaro mi riferivo a Bigfish, comunque ti garantisco al 200% che il lavoro eseguito come quello in foto è risolutivo! Io tra poco inoltre aggiungerò un tubo di riscaldamento in mansarda, naturalmente il tutto in fai-da-te!. Saluti a tutti.... Luca con Dethleffs
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 08/01/2015 alle: 14:07:41
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 07/01/2015  21:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, complimenti all'autore perchè è veramente un lavoro da artista, non si direbbe mai che con il camper in origine non c'entra nulla. E' integrato alla perfezione... -- gilby
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
