Serbatoi interno Laika Ecovip 3l
1 20 5
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 29/09/2013 alle: 15:29:16
Sto impazzendo ! Ho una perdita piccola( che comunque bagna il pavimento) del mio laika 3L il serbatoi è sistemato nella cassapanca ...la perdita inizia ad un certo livello di riempimento del serbatoio, io ho subito pensato alle spie che segnano il livello sul quadro di controllo ...no è tutto a posto nessuna perdita o gocciolamento, se riempio un po di più il serbatoi trovo acqua sul pavimento , In pratica se il serbatoio è pieno sotto il 50% nessuna perdita o gocciolamento, se sale sopra il 50% inizia a perdere . Prima di smontare tutto chiedo a voi qualche consiglio o suggerimento, può essere che la pressione dell'acqua al riempimento faccia perdere qualche innesto ? per esempio quello che va alla pompa o al rubinetto per lo svuotamento ? Non penso che nel serbatoi si siano create delle crepe. Grazie dei consigli suggerimenti Erminio
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/09/2013 alle: 16:12:39
Lo sò che smontare può essere impegnativo,ho un camper diverso,ma avevo lo stesso problema. Ho smontato e provato sul banco,una volta visto dove è la perdita ho dovuto sostituire il serbatoio che aveva una crepa. I miei attacchi però sono tutti in alto,sonde comprese...a me personalmente i buchi sui lati e in fondo non piacciono per eventuali perdite. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/09/2013 alle: 20:39:07
La posizione è infelice... Se le viti che fanno da sonda sono a posto penso prprio che ci sia una crepa. Quel serbatoio ha il carico in alto e la presa per la pompa e lo scarico in basso. Se fosse lo scarico o la presa della pompa perderebbe sempre. Se perde da metà in poi è una crepa. Sei certo che sia metà e non oltre? Il mio perdeva quando troppo carico dalla bocca di ispezione in alto. Puoi passare da li per vedere se trovi la crepa e saldarla.... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 29/09/2013 alle: 22:06:42
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 29/09/2013  20:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si credo anch'io a una piccola crepa.ma mi chiedevo come fosse posibile, visto lo spessore della plastica e comunque la posizione super protetta. impossibile ispezionarlo internamente perché ha degli incavi che dovrebbero rinforzarlo ulteriormente.Chi ha un laika forse capisce, niente dovro smontare tutto o rassegnarmi a non riempirlo ! Erminio
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 30/09/2013 alle: 13:03:27
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 29/09/2013  22:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si crepano, si crepano ohh se si crepano... L'ho sostitito anch'io, da vuoto non si vedeva ma con la pressione dell'acqua la crepettina c'era. Non ho valutato la riparezione perchè il prezzo del serbatoio nuovo mi pare fosse sui 120€ Piero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/09/2013 alle: 16:28:30
per Paraca. Parlo con cognizione di causa... io ho un 3L e ne so qualche cosa, fidati... per anni moquette bagnata al carico di acqua, per poi scoprire che era la botola superiore. Entra con il telefonino e filma il tutto. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Asia cenrale
gichiube
29 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
