Serbatoio acqua potabile
1 20 33
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 04/05/2015 alle: 20:47:32
Nel mio ultimo week end, mi sono reso conto che nel week end precedente non avevo scaricato il serbatoio della potabile e di conseguenza l'acqua puzzava. tralasciando le problematiche varie mi sono chiesto dato che alla fine di ogni uscita bisogna scaricare il serbatoio perchè i costruttori non hanno previsto uno scarico rapido come quello delle acque grigie. In tal modo al termine del week end si porta il camper al punto di scarico e si scaricano velocemente prima le acque grigie e successivamente le acque chiare. Mentre adesso bisogna andare al punto di scarico scaricare velocemente le acque grigie, dopo di chè levare la seduta nella dinette, levare il tappo del serbatoio, infilare il braccio dentro il serbatoio e cercare di togliere il tappo posto in fondo al serbatoio per svuotare il serbatoio stesso. Successivamente rifare tutti i passaggi a ritroso. Oppure io sbaglio qualcosa. Voi cosa ne pensate ? Um saluto a tutti
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:25:41
In 30 anni non ho mai visto un camper senza scarico inferiore delle acque bianche Un rubinetto a sfera se pur piccolo deve esserci ! Cercalo o fallo montare Franco
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:46:55
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/05/2015  21:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi senbra di aver controlloto abbastanza bene ma non mi sembra di aver visto un rubinetto a sfera per lo scarico rapido delle acque chiare chiare, ma sicuramente farò un controllo più accurato. In caso di assenza del suddetto rubinetto, come potrei installarlo ? Un saluto a tutti
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 04/05/2015 alle: 22:17:42
quote:Risposta al messaggio di Voltsit inserito in data 04/05/2015  21:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio serbatoio per svuotarlo devo infilare la mano dentro e togliere il tappo ,penso sia progettato così per evitare che qualche buontempone ti scarichi le chiare (ci fosse un rubinetto al posto del tappo sarebbe in luogo protetto all'interno). giampy68
Modificato da giampy68 il 04/05/2015 alle 22:22:56
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 04/05/2015 alle: 22:25:41
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 04/05/2015  22:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tappo delle chiare è munito di serratura credo per motivi di sicurezza, ho appena letto di un camperista a cui per errore hanno fatto il pieno di gasolio utilizzando l'ingresso delle chiare; o per evitare che qualche "buontempone" possa versare qualche prodotto nocivo magari non mortale es. lassativi ecc. Ma non capisco la mancanza di un rubinetto per lo svuotamento rapido del serbatoio dato che teoricamente ogni week end deve essere svuotato; e sinceramente (anche io ho il tappo a pressione all'interno del serbatoio) non credo che il tappo a pressione duri molto con l'utilizzo continuo. Sono d'accordo con te che un eventuale rubinetto dovrebbe essere all'interno, e si potrebbe anche farlo ( magari con un fai da te) elettrico, per evitarsi tutte le incombenze che ho già descritto. Ma quello che mi ha incuriosito, e che non ho mai visto nessuno scaricare le chiare nei punti appositi di scarico. Mahh Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 04/05/2015 alle 22:30:08
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 04/05/2015 alle: 22:45:10
quote:Risposta al messaggio di Voltsit inserito in data 04/05/2015  22:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio camper è abbondantemente maggiorenne e il tappo di scarico delle chiare funziona ancora perfettamente . giampy68
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 04/05/2015 alle: 23:21:31
Al posto del rubinetto si puo' utilizzare la valvola di scarico del boiler, ( quella che interviene per non fare ghiacciare l'acqua con basse temperature..)accendendo la pompa il gioco e' fatto. P.S. Sbloccandola a mano...
Modificato da audi a6 il 04/05/2015 alle 23:26:53
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/05/2015 alle: 23:53:14
Si ma il fatto è che l acqua puzza. Non deve farlo. Io scarico solo in previsione di temperature negative.... sennò almeno un pochino d'acqua ce l'ho sempre... La In pratica ad ogni partenza rabbocco solamente. ... e non puzza nulla... certo lavandoti i denti senti che vagamente è un poco plasticosa... ma nulla di eccessivo... tutto qui. Senz'altro non puzza.. e di certo ci cucino senza problemi. .. e pure proficuamente. .. Tu devi avere qlc problema serio se il tuo serbatoio arriva a puzzare... Alghe? E verdastro?
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 05/05/2015 alle: 00:36:04
Se l'acqua puzza dopo una settimana, hai caricato acqua marcia oppure hai problemi di pulizia del serbatoio
Tutankhamon
Tutankhamon
08/03/2014 39
Inserito il 05/05/2015 alle: 00:44:18
quando mi rimane acqua nel serbatoio sono solito aggiungere un tappo di amuchina per prevenire la formazione di alghe o quant'altro,se mi sbaglio mi correggerete! ciao
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 05/05/2015 alle: 07:35:50
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 04/05/2015  23:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'acqua puzzava perché era ferma da un mese, e credo che sia anche normale. Credo anche che ci sia differenza tra i vari punti di prelievo ( la carica batterica cambia da punto a punto di prelievo), nessuno certifica il punto di prelievo. Naturalmente la carica batterica al momento del carico è minima e assolutamente innocua, ma se uno lascia l'acqua ferma, è normale che la stessa aumenti fino a puzzare. P.S. circa due mesi fa' ho disinfettato tutto il circuito dell'acqua con l'acido citrico. Ma quello che mi lascia perplesso e che non ci sia di default un rubinetto per lo scarico rapido dell'acqua dato che usiamo il camper mediamente ogni week end. Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 05/05/2015 alle 07:51:21
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 05/05/2015 alle: 14:22:09
Nei tre camper che ho avuto, la valvola per lo scarico chiare è sempre stato presente all'interno del camper vicino alla pompa. Anch'io scarico completamente in previsione di temperature rigide, d'estate mai svuotato completamente, solo rabboccato al bisogno, puzza non ne ho mai sentito. Fatta pulizia con acido citrico, ma solo per prevenzione senza che ne sentissi la necessità. Un saluto e buoni KM
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:05:50
Se non sbaglio nei rimor dovevi infilale la mano dentro e tirare quello che faceva anche da troppo pieno!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:08:58
Negli ultimi challenger vedi solo un tubicino con in testa un tappo john guest![}:)]
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 05/05/2015 alle: 23:00:16
Nei miei ultimi due mezzi i rubinetti microscopici erano all'interno della dinette vicino al serbatoio. Io quando avanzo acqua faccio girare la pompa mentre scarico la cassetta ecc.. in modo da svuotare sempre entrambi i serbatoi. Saluti Paolo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/05/2015 alle: 00:16:35
NOn scarico mai l'acqua chiara che resta. Rabbocco alla successiva partenza e via. L'acqua non puzza. Ogni 6 mesi faccio pulizia del serbatoio con amuchina e ci cucino anche la pasta. Del resto ci laviamo anche parti intime (specie le donne) e avere acqua "pericolosa" non mi piace. Uso un accorgimento, però: non carico MAI acqua con nessun tubo che trovo ai CS. Stacco il loro, ci metto un mio raccordo ad attacco rapido ed uso un mio tubo (in particolare un hydro roll, ma si potrebbe fare anche con uno spezzone a mano). In questo modo sono certo di non infilare nel mio serbatoio un tubo che prima di lì è stato infilato ina una cassetta thetford. E non ditemi che di gente che lo fa non ne vedete... Al posto dell'autore del topic procederei con una profonda pulizia (antibatterica) del serbatoio e al rinnovamento di tutti i dispositivi atti allo scarico.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 06/05/2015 alle: 18:38:04
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/05/2015  00:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulla tua attenzione di non utilizzare i tubi presenti nei punti di ricarica sono perfettamente d'accordo ed è un'azione che compio anche io come te. Mi stupiscono le persone che utilizzano il tubo presente ma ancor di più quelli che inseriscono il tubo nella cassetta di scarico, ma non si rendono conto di quello che fanno? Anche perché prima o poi con questi comportamenti prima o poi si ammalano. Un saluto a tutti
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 06/05/2015 alle: 19:07:06
In un camper nuovo come è meglio pulire/sanitizzare il serbatoio delle chiare e l'intero impianto idrico prima del primo utilizzo? Ho già letto altri 3D in proposito ed è consigliato l'acido citrico o l'aceto. Vorrei evitare amuchina o, peggio, varechina. Cosa ne pensate? Grazie dei consigli. Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 06/05/2015 alle: 20:07:04
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 06/05/2015  19:07:06 (
se cerchi in questo forum o su internet trovi molti consigli in proposito, e nello specifico il più quotato è la sanificazione con l'acido citrico, che oltre ai vari vantaggi ben spiegati in rete è anche economico; credo di averlo pagato € 11 per 5 kg. Un saluto a tutti P.S. ho trovato questo Link
Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 06/05/2015 alle 20:18:53
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 06/05/2015 alle: 20:37:54
Anch'io ho comprato un camper che a detta del proprietario, l'acqua era nel serbatoio da parecchio. Una volta portato a casa ho provveduto a svuotare il serbatoio per farci un accurato lavaggio con aggiunta di amuchina in pasticche effervescenti ma comunque di cattivi odori non ne ho sentiti Ciao a tutti. Ljppj
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/05/2015 alle: 23:17:31
Leggo "sanificare" con acido citrico, ma, dal BASSO della mia ignoranza, non mi pare abbia proprietà antibatteriche. Sbaglio? Che io sappia l'acido citrico riesce a sciogliere il calcare o eventuali incrostazioni (cosa che non riesce, invece, a fare l'amuchina). Se così fosse, quel che serve è l'amuchina (non la varichina altrimenti non togli più il malodore). Io lo faccio ogni 6 mesi (mi sa che l'ho già scritto [:D]). Metto una bottiglia intera nel serbatoio PIENO A TAPPO (prima la bottiglia), poi un giro, lo lascio al rimessaggio e appena posso vado, scarico e faccio un paio di pieni e scarico per eliminare i residui.
