Serbatoio acqua Rapidò
1 20 6
magh
magh
16/02/2011 12
Inserito il 27/03/2011 alle: 21:32:13
Quando carico il serbatoio dell'acqua mi esce dopo pochi secondi dal tubo del troppo pieno ma non si riesce a caricare se non di un quarto circa. Avete suggerimenti? grazie a tutti!
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 28/03/2011 alle: 09:11:37
quote:Risposta al messaggio di magh inserito in data 27/03/2011  21:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so l'acqua se esca da un ''tubo'' del troppo pieno, il mio non aveva tubi, semplicemente usciva da un foro potrebbe essere il serbatoio crepato da sostituire
Inserito il 28/03/2011 alle: 10:51:37
> prova a ridurre la pressione dell' acqua
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 28/03/2011 alle: 11:53:02
Controlla bene se effettivamente esce dal troppo pieno. A me succedeva perchè il tubo di immissione (corrugato da 30 mm) si innesta a femmina sul manicotto predisposto del serbatoio, che riduceva il diametro di ingresso a meno della metà e causava il rigurgito dell'acqua attraverso lo stesso tubo di arrivo. Sfilato il tubo grande, ho fresato a mano l'interno del tubo piccolo per raccordarlo meglio e ora l'acqua va giù che é un piacere. (attento a non far cadere i trucioli di plastica dentro al serbatoio: in breve tempo potrebbero intasare il filtro della pompa).
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/03/2011 alle: 16:05:51
Ciao, se, come penso, il camper è nuovo potrebbe essere che il serbatoio sia stato limitato a una certa quantità per ottenere l'omologazione. Se è così dovrebbe esserci da qualche parte un rubinetto o alla peggio devi tappare il troppo pieno. Assicurati però che esista un altro sfiato dell'aria. In questo caso comunque farei intervenire il concessionario perchè mi sembra che i rapido non agevolino molto l'accesso al serbatoio. è probabile che lo stesso problema tu lo abbia con le grigie e se hai il nautico anche co quello.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/03/2011 alle: 16:10:51
La prossima volta però apri un post solo per cortesia
magh
magh
16/02/2011 12
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:35:09
grazie a tutti dei suggerimenti il problema è nella sonda che non funziona e nel serbatoio messo in un vano non molto raggiungibile, il che impedisce di aprire il tappo, ho scaricato tutta l'acqua misurandola e ho visto che in realtà era quasi pieno anche se il livello sembrava arrivare solo ad un quarto. grazie ancora!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
