serbatoio acqua vecchio ecovip 9
1 20 8
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 27/07/2011 alle: 17:30:18
Questa volta come altre prima di partire per le ferie volevo pulire il serbatoio acqua sotto la dinette prima di inchiodare la pompa con materiali stagnanti che credo ci siano, mai fatto dal 2002 per il tappo di chiusura sigillato con silicone o altro materiale di tenuta, ma ho desistito anche questa volta mi sembra che forzandolo si rompa, chiedevo se qualcuno lo ha fatto è inserito a pressione non avvitato e se si rompe lo trovi, grazie se mi sapete dare un consiglio, buone ferie Walterid="size3">id="maroon">
Inserito il 27/07/2011 alle: 17:41:39
quote:Risposta al messaggio di lodo 1 inserito in data 27/07/2011  17:30:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> foto please?
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 27/07/2011 alle: 18:08:45
Mi chiedi troppo vecchia generazione foto solo con gli occhi [:D][:D] grazie lo stesso Walterid="size3">id="maroon">
Inserito il 27/07/2011 alle: 18:26:05
sei sicuro che il tappo sia a pressione e non avvitato ! , se fosse a pressione sul tappo stesso ci sarà una leva o manopola da girare in senso antiorario che da la possibilità alla guarnizione di tenuta di mollare la presa , non capisco il perchè abbiano aggiunto silicone o collante ma quello non credo sia un problema perchè i collanti su quei serbatoi si staccano molto facilmente , comunque prima di forzare altre al dovuto ti suggerirei di trovare un tappo uguale nuovo , al max lo tieni di scorta , se fosse il classico tappone avvitato problemi non c'e ne sono sia per svitarlo che reperirlo mario
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 27/07/2011 alle: 18:41:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/07/2011  18:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sapessi postare una foto [:(][:(] il tappo è rosso con una impugnatura al centro che direbbe svitami ma niente da fare è sigillato incredibilbente provando con un cacciavite a sollevare sembra che si rompa ho desistito proverò a chiedere ad un centro Laika, grazie comunque Walter id="size3"> id="maroon">
Inserito il 27/07/2011 alle: 19:11:56
assolutamente non devi forzare senza prima aver girato in senso antiorario quella impugnatura centrale che serve per allentare la guarnizione di tentua tra tappo e serbatoio , piuttosto forza su quella impugnatura centrale svitandola mettendoci tutta la tua forza e attenzione basta mezzo giro , purtroppo corri anche il rischio di rompere la manopola stessa ma se pian piano insisti dovresti farcela , ora mi sono ricordato di quale tappo si tratta ma porcaccia miseria non rieso a trovarlo in rete , se lo trovo posto la foto , mi ricordo che ne esisteva un modello con quarnizione di tenuta ad espansione e un modello con incastri a baionetta e guarnizione fissa , bisognerebbe capire quale dei due sia , spriamo che qualcuno li trovi in rete e posti le foto , in tutti i casi devi manovrare con cattiveria ma con attenzione su quella impugnatura centrale , invece di girarla prova a tirarla o premerla e vuoi mai che sia la volta buona , prova anche a scaldarlo con un phonn senza esagerare , dai uno come tè e il sottoscritto della vecchia generazione non devono arrendersi davanti a un miserabile tappo , se prima ne stappi una di quelle furbe stagionata il lavoro ti viene meglio , se non ne basta una stappane due , al max parti il giorno dopo [:)][8D] mario
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:26:12
Grazie Mario vedo che ci intendiamo, penso di essere abbastanza tosto faccio un pò di tutto sul bolide, ma questo tappo mi lascia molto perplesso non ha una bella guarnizione ma della colla o silicone bianco e messo anche male, riflettendo forse il primo proprietario l'ha rotta e poi siliconata comunque ci riproverò poi ti farò sapere ma dopo aver fatto una ricerca se la trovo dovessi romperla, Walter id="size3"> id="maroon">
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:40:44
Personalmente, mi sono fatto una "maschera",tipo "paletta" per "taglio salumi",con due pezzi di legno sagomati a mezzaluna che aumentano la superficie di "applicazione " della forza ,i quali "inseriti" attorno alla "barra" centrale del tappo,e usando delle normali "cagnette" ,mi permettono di svitare il tappo in questione , senza nessun danno e fatica. Senza foto ,forse non è cosi' intuitivo ,ma le mie doti "d'inserimento immagini" sono pari a zero. Ciao
Modificato da titty59 il 28/07/2011 alle 17:41:47
Inserito il 28/07/2011 alle: 23:38:17
se sono riuscito anch'io che con il pc sono una frana sicuramente riuscite anche voi ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
