Serbatoio acque chiare non ispezionabile.
1 20 8
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:28:06
Come vi regolate con la pulizia del serbatoio delle acque chiare se non è ispezionabile e quindi senza la possibilità di infilarci la mano per pulirlo a fondo?[|)] Saluti.
marangiom
marangiom
28/04/2008 121
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:04:43
quote:Risposta al messaggio di iccarle inserito in data 19/10/2010  10:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> <art attack mode ON> infilatevi sotto il vostro camper... ffatto? bbene! smontate svitate i 4 dadi che tengono il vostro serbatoio e tiratelo giù, facendo attenzione a staccare il tubi di carico e l'eventuale tubo di scarico...ffatto? bbene! con un cutter tagliate una quadrato di dimensioni sufficienti per infilarci una mano; fatevi alutare da un adulto in questa operazione... ffatto? bbene! adesso metteteci la mano dentro e pulitelo a fondo, con acqua e aceto oppure raschiando via dalle pareti tutti i muschi e licheni che si sono formati con gli anni...ffatto? bbene! risciacquate il serbatoio con acqua potabile...ffatto? bbene! adesso ri-incollate la finestra tagliata precedentemente con abbondante ccccolla vi.. no, con colla a caldo... ffatto? bbene! ri infilatevi sotto il camper e rimettete il serbatoio riavvitando i 4 dadi. e adesso avete il vostro serbatoio pronto per il carico di acqua. <art attack mode OFF> lamps M
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:19:37
io lo carico a metà di acqua e aceto o acqua e acido citrico, faccio un bel giretto con tante curve, in modo che lo sciabordio vada a pulire ogni parte interna. dopodichè svuoto e risciacquo
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 19/10/2010 alle: 18:11:58
come non è ispezionabile...scusa ma non è montato sotto la panca della dinette??
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 19/10/2010 alle: 18:17:51
la butto lì: proverei a montare una valvola a ghigliottina per cercare di entrare un panno con qualche ferro ad elle.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2010 alle: 18:23:03
Sicuramente si parla di un serbatoio supplementare posto sotto il camper, montato con il tappo verso l'alto, coem hanno voluto fare sul camper dei miei genitori, malgrado avessi insistito per mettero con il tappo verso la strada. Se è cosi lo smonti e sviti il tappo. se invece è come il mio, in acciaio inox con un misero tatto dove partono le fonde sigillato, bhè.. non puoi, a meno di nn disigillare e poi risigillare il pertugio, nel mio caso dubito che un braccio ci entri... lavagio con acqua e aceto ripetuto è qualcosa, però certo contro la sabbietta che si forma poco da fare, ma quella si spera rimanga sul fondo o comunque bloccata dai filtrini dei rubinetti.
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 21/10/2010 alle: 15:25:13
Si...la situazione è proprio come proposta da dekracap..per cui non mi resta che il classico lavaggio con acqua e aceto e poi, via, su dossi e cunette per sciabordare il tutto...[:)] Farò proprio così... Grazie mille... Saluti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:29:14
Anche io ho il serbatoio delle acque chiare non ispezionabili. Credo che oltre a pulirlo in modo alternativo (molti consigliano l'acido citrico) si deve provare a non sporcarlo. Per prevenire gli accumuli di sabbia e terra io ho messo un filtro sulla canna che uso per riempire il serbatoio. L'ho trovato fra gli accessori per giardino.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:38:27
quote:Risposta al messaggio di marangiom inserito in data 19/10/2010  11:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro che la colla a caldo attacchi il polietilene? non è che ti confondi con la SALDATURA del polietilene.. Ciao[:)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
