Serbatoio acque chiare rotto...
1 20 5
Cladi
Cladi
06/10/2006 583
Inserito il 24/07/2010 alle: 16:44:43
Il nostro vecchio Mobilvetta ha ormai tante magagne.Mentre eravamo in Alto Adige,mi ritrovo acqua sul pavimento.Mio marito controlla il serbatoio e si accorge che è rotto l' attacco del tubo in uscita.Lo ha svuotato e ha messo intorno al punto incriminato,silicone in abbondanza.Per qualche giorno non lo abbiamo riempito,anche perchè eravamo in campeggio ed effettivamente non era necessario.Ma quando ci siamo rimessi in viaggio,è stato necessario...ma la "riparazione" non ha tenuto.Poichè abbiamo bisogno di usarlo ancora,come si può riparare in modo più efficace?Possibilmente facendo da soli...Grazie..![:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 24/07/2010 alle: 16:49:09
E se lo cambiate? Dove siete voi ci sono dei rivenditori di campers con rivendita di accessori.. costera' 60/70E poi lo monta tuo marito. Se e' dimensioni standard secondo me state piu tranquilli. Non ci scherzerei.. il punto in cui si e' rotto e' un po' rognosetto. Si puo' forse riparare (cosi' ho letto qui), facendo una placca esterna ed una interna di forma quadrate in acciaio che non faccia ruggine. Avvitate tra loro tra dentro e fuori ed in mezzo ci metterei prima di stringere o SIGILLANTE buono oppure del terostat che usano i carrozieri. Poi si tirano le viti e dovrebbe fissarsi a dovere. Pero' ci vuol spazio per lavorarci e gli attrezzi giusti e magari tempo per far asciugare il sigillante. Non e' che davvero forse val la pena cambiarlo e tanti saluti? PS:magari cercando nei Service lo trovate pure usato e spendete ancora meno. Tentar non nuoce.
Modificato da alexia76 il 24/07/2010 alle 16:50:03
Cladi
Cladi
06/10/2006 583
Inserito il 24/07/2010 alle: 16:54:06
Farò leggere la tua risposta a mio marito,grazie.Il problema di cambiarlo è che è in una posizione tale da dover smontare mezzo camper.Poichè abbiamo intenzione di comprarne uno nuovo,appena possibile,non ci va di spenderci su un sacco di soldi..non ne vale la pena.
Modificato da Cladi il 24/07/2010 alle 16:56:09
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 24/07/2010 alle: 17:42:52
e ho capito bene si è rotto il tubicino che esce in basso dal serbatoio e va alla pompa. In questo caso, se si riesce a lavorarci per la posizione sicuramente scomoda, dovresti tappare definitivamente il buco rotto facendo una toppa dall'interno e poi fai un foro nuovo con il trapano e metti un raccordo nuovo (si trova nei negozi di idraulica o negli accessori per camper) . Luigi
alexia76
alexia76
Inserito il 24/07/2010 alle: 18:03:24
Si anche luigi ti ha dato un'ottima idea. Il problema e' con cosa tappare quel buco. Probabilmente come vi ho detto prima risolvete.. forse piu col terostat pressato tra le 2 placche che con sigillanti e colle. Non e' facile incollare o sigillare perdite di questi serbatoi perche' sono in PPE (o PPTE o PE?) cioe' plastica per alimenti... e trovare cosa la salda non e' cosi' scontatissimo. Se poi ci aggiungiamo la pressione che fa l'acqua ed il suo peso una volta pieno...
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/07/2010 alle: 14:35:07
io la butto qui e poi vedi se puoi farci qualcosa,ho preso un saldatore per stagno da 60W con punta piatta e delle striscioline recuperate da una tanichetta piccola che ho usato come materiale da riporto,ho fuso la parte crepata e ci ho inserito il materiale di riporto,l'unica avvertenza è quella di farlo in più tempi altrimenti si deforma tutto o in assenza di tempo raffredda con una pezza bagnata inutile che ti dico di non bruciarti.a breve mi cimenterò anche con l'abs(parauti,mascherine,piatti doccia, etc,etc)per altre riparazioni.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 25/07/2010 alle 14:36:58
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
