Serbatoio acque chiare
1 20 4
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:46:16
Si... perde acqua e come sta incastrato, ho seri dubbi che lo possa tirar fuori, ammesso e non concesso che ci riesca, qualcuno è mai riuscito a ripararlo e se si, con cosa ?
BUON POMERIGIO
Arrivare ai 70 da dei svantaggi e dei vantaggi... Per leggere ci vorranno gli occhiali ma per riconoscere i rompiquaglioni no
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:53:33
Io ho rotto poco tempo fa il serbatoio del gasolio del trattore che è in poliuretano e l'ho riparato.
Da un rivenditore di autoricambi ho comprato il QuikSteel che è una specie di salsicciotto di stucco bicomponente.
Ne ho tagliato con un coltello una fetta delle giuste dimensione che presentava una parte chiara esterna e una scura centrale.
Impastando i due componenti si sono mescolati facendo una reazione che ha sviluppato un discreto calore.
Poi ho messo questa pasta sulla parte perforata precedentemente ripulita e resa ruvida con della carta a vetro e anche riscaldata col phon.
Così ad occhio questo prodotto sembra davvero portentoso...
E' dichiaratamente adatto a riparare serbatoi plastici, metallici, poliuretano e resiste a benzina e gasolio.
MArco.
Modificato da Emme48 il 12/06/2016 alle 17:04:29
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:59:44
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/06/2016 alle 16:53:33
Io ho rotto poco tempo fa il serbatoio del gasolio del trattore che è in poliuretano e l'ho riparato. Da un rivenditore di autoricambi ho comprato il QuikSteel che è una specie di salsicciotto di stucco bicomponente.
Ne ho tagliato con un coltello una fetta delle giuste dimensione che presentava una parte chiara esterna e una scura centrale. Impastando i due componenti si sono mescolati facendo una reazione che ha sviluppato un discreto calore. Poi ho messo questa pasta sulla parte perforata precedentemente ripulita e resa ruvida con della carta a vetro e anche riscaldata col phon. Così ad occhio questo prodotto sembra davvero portentoso... E' dichiaratamente adatto a riparare serbatoi plastici, metallici, poliuretano e resiste a benzina e gasolio. MArco.
Ciao Marco, è un'idea valida ma il serbatoio è grande e la spinta anche, 300 litri... potrà reggere  la pressione ?
BUON POMERIGIO
Inserito il 12/06/2016 alle: 17:05:58
La spinta non si misura in litri ma in dislivello... questo è resistentissimo e al tempo stesso leggermente elastico.
E' fatto appositamente per riparare di tutto... vai tranquillo.
L'originale mastice Epossidico a base di acciaio che indurisce in soli 15 minuti. Sigilla, salda, ricostruisce, stucca, ripara ogni tipo di materiale.
Facile da impastare. Aderisce come la resina epossidica, ma è duro come l'acciaio.
Resiste fino a 260°C di temperatura e ha una resistenza di 400 kg per cm2.
Marco.
Modificato da Emme48 il 12/06/2016 alle 17:08:33
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 12/06/2016 alle: 17:35:29
Ok... ora la cosa + importante è tirarlo giù, poi andrò a comprare il prodotto....
Grazie infinite e buon pomerigio
Modificato da Yuma-58 il 12/06/2016 alle 17:37:18
