serbatoio acque potabile
1 20 14
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2011 alle: 18:32:25
ho un piccolo èroblema: ricarico il serbatoi principale di acqua e quando l'acqua trabocca dal foro dove metto la canna òl'indicatore interno della centralina non segna il massimo. Ossia mi dice 100/100 ma in realtà dopo poco mi dice 60/60 mentre nel serbatoio acqua non ce ne stà più. Infatti se continuo a inserire liquido tramite canna l'acque trabocca dal foro. Cosa può essere? Grazie delle risposte.
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:22:02
possibile che nessuno mi aiuti in questo problemino?
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:30:28
ciao hai provato a togliere la sonda che solitamente è avvitata sopra il serbatoio e vedere di pulirla con acqua e aceto?! magari è solo sporca. Claudio BO
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:33:45
grazie per la risposta. non ho provato in quanto il camper è nuovo di pacca. Sul vecchio mezzo non ho mai avuto questo problema.non è che la causa sia la pressione dell'acqua?
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:40:48
mha secondo me no ,prova a riempirlo piano dal tappo sopra e non dal buco fuori , cosi vedi esattamente che succede dentro. però.. se è nuovo e in garanzia allora va in concessionario eh!
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:42:03
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 22/03/2011  20:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....o forse non sfoga adeguatamente aria dallo sfiato.... Parere personale Dodo
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:46:23
spero di non doverci andare perchè è lontano 140 Km e ti assicuro ci sono andato già tre volte (per stupidate) .Effettivamente non ho provato a guardare l'acqua dal serbatoio sotto la dinette, però lo strano è che quando ho caricato l'acqua, il serbatoi era vuoto e quando è traboccata e fuoriuscita. Per fare prima a riempirlo, il rubinetto era tutto aperto con pressione abbastanza forte. speriamo bene.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/03/2011 alle: 08:02:38
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 22/03/2011  20:46:23 spero di non doverci andare perchè è lontano 140 Km e ti assicuro ci sono andato già tre volte (per stupidate)>
> Scusa se te lo chiedo, sarà sicuramente così, il concessionario è a 140Km, ma non c'è un altro centro assistenza autorizzato più vicino? Sempre se stiamo parlando di un camper nuovo. ciao Marco
foffo
foffo
Inserito il 23/03/2011 alle: 08:38:02
sì a Genova in zona è presente un concessionario rimor ma avendolo comperato in piemonte chiaramente credo che non me lo guarderebbere nemmeno. Io personalmente non ho neanche provato ad andarci. Secondo te la cosa è fattibile?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:53:57
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 23/03/2011  08:38:02 sì a Genova in zona è presente un concessionario rimor ma avendolo comperato in piemonte chiaramente credo che non me lo guarderebbere nemmeno. Io personalmente non ho neanche provato ad andarci. Secondo te la cosa è fattibile?>
> In generale vige la regola che la garanzia te la deve dare il venditore però, a mio parere, su un camper nuovo, l'assistenza te la da tutta la rete di officine autorizzate del tuo marchio (fra l'altro nella mia zona conosco anche officine autorizzate che _non_ sono concessionari) per cui la prima cosa che farei è contattarli o contattare direttamente la casa madre dicendo che hai un mezzo in garanzia, sei di genova e chiedere qual è il posto più vicino che ti può dare assistenza. Personalmente ho preso l'appuntamento per un problema in garanzia che non farò risolvere al concessionario da cui l'ho comprato ma ancora non l'ho portato (mi hanno chiesto se lo avevo preso da loro, hanno storto il naso quando ho detto di no, ma l'appuntamento me l'hanno dato ugualmente). Ovviamente il discorso non vale per un usato in quanto la garanzia obbligatoria di un anno in questo caso non te la da la casa madre ma il concessionario. Ciao. Marco
foffo
foffo
Inserito il 23/03/2011 alle: 13:58:11
grazie, in settimana proverò nuovamente a riempire il serbatoio e se dovesse succedermi ancora farò come dici tu.
Inserito il 23/03/2011 alle: 14:11:28
se il sistema livellostato del serbatoio è con la classiche 3 viti prova a controllare il corretto cabalaggio elettrico della prima vite verso l'alto e visto che sei controlla amche le altre mario
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 23/03/2011 alle: 16:46:35
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 22/03/2011  20:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> controlla, controlla[;)]
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:05:57
Io avevo il tuo stesso problema facevo il pieno (traboccava) e la centralina diceva 3/4 ,ho smontato le sonde e praticamente a causa del serbatoio fatto in un certo modo la sonda del livello pieno non toccava mai nell'acqua,l'ho allungata di 2 cm e tutto ok[:)] ciao
foffo
foffo
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:28:27
grazie a tutti per le risposte, proverò ciao.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
